Lámpara USB
Intro: Lámpara USB
He creado esta lámpara Usb aprovechando cables y latas que todos tenemos por casa.
STEP 1: Materiales Utilizados
Lata de cerveza.
Lata de Atún o Ensalada.
Cable USB.
STEP 2: Lata Ensalada
Aquí muestro como sería la forma de introducir el diodo led utilizado para nuestra lámpara, el agujero lo realizaremos con un simple punzón y lo haremos más grande con un destornillador de estrella. Es aconsejable utilizar pegamento de contacto para dejar fijado el diodo led a la lata.
STEP 3: Lata De Refresco O Cerveza
He utilizado una lata de refresco o cerveza, con una forma singular. Para pintarla he lijado con una lijadora eléctrica toda la superficie previamente y luego he utilizado pintura acrílica de color verde, pero para gustos los colores...
He cortado por la mitad la lata con una tijeras especiales de electricista.
Una vez dividida la lata es muy sencillo hacer tiras y darle forma, utilizando siempre guantes para evitar cortes.
STEP 4: Cable USB
Para realizar la lámpara es necesario pelar un cable Usb y obtener sus 4 hilos finos, previamente eliminaremos la malla metálica que los rodea.
Utilizaremos los cables rojo y negro ( positivo y negativo respectivamente).
STEP 5: Fijación Del Circuito a La Lata
En esta foto se puede ver el montaje del diodo con la resistencia, dejaré un esquema para ver cómo realizarlo.
Es aconsejable proteger las soldaduras con cinta aislante o tubo termofusible, que es simplemente un tubo que se corta a la medida se introduce en el cable y se calienta para que se ajuste a la forma de la unión.
STEP 6: Uso De Tubo Termofusible
En esta foto se aprecia el uso del tubo termofusible para proteger el circuito.
STEP 7: Cinta Aislante Para Proteger El Diodo Led
Esta foto simplemente pretende mostrar la forma de proteger con cinta aislante el diodo led.
STEP 8: Foco De La Lámpara
En esta foto pretendo que se aprecie como he protegido el interior con papel albal, tomando la forma de la lata, que a su vez nos ayudará a potenciar la luz.
El exterior lo realizo con un plástico utilizado para proteger la intimidad en baños etc. Muy facil de conseguir y de utilizar, recortando a la medida.
En este caso hago el círculo más grande para poder pegarlo al exterior con cinta aislante, realizando cortes en pico para ajustarlo mejor.
STEP 9: Vista Del Foco.
En esta foto muestro como quedaría el foco terminado y pegado con cinta aislante.
STEP 10: Esquema Del Circuito
El esquema de la lámpara es muy sencillo.
Se trata de conectar un diodo led respetando la polaridad, la patilla más larga es la positiva y la más corta la negativa.
La resistencia suele ser de un valor bajo, 1k o similar, se puede calcular, pero es cuestión de ir probando y con aquella que nuestro led luzca bien nos servirá, teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de leds y admiten diferentes tipos de voltajes.
En el esquema aparece una pila de 5V, que en nuestro caso sería el voltaje obtenido del ordenador una vez conectemos nuestro cable USB.
Ánimo!!, seguro que os queda genial!!
Saludos.
