Lámpara De Tubería Estilo Industrial
Intro: Lámpara De Tubería Estilo Industrial
¡Hola!,
Te enseño a hacer esta lámpara de tuberías estilo industrial, para darle un toque vintage a la decoración de cualquier lugar.
STEP 1: Estos Son Los Materiales
Los materiales que vas a necesitar son:
- Un foco de filamentos (o de cualquier otro tipo, pero si quieres darle un toque más vintage te lo recomiendo)
- Una campana de galvanizado de 1 pulgada a 3/4 de pulgada
- 5 niples de galvanizado de 3/4 de pulgada
- 1 niple de galvanizado de 3/4 de pulgada por 4 pulgadas
- 2 T's de 3/4 de pulgada de galvanizado
- 2 codos de galvanizado de 90º de 3/4 de pulgada
- 2 bridas de piso de galvanizado de 3/4 de pulgada
- 2 metros (o lo que consideres necesario) de cable de luz de dos polos del número 18, si puedes consíguelo con todo y clavija
- 1 clavija
- 1 soquet
- 1 interruptor de paso
- Pintura en aerosol negro
- Pinzas de corte
- Cutter o Exacto
- Desarmador
STEP 2: Arma Las Bridas
Toma cada una de las bridas y únelas cada una a un niple de galvanizado
STEP 3:
Toma un codo de acero y un niple y enróscalos uniendo las piezas, después une el codo con la brida que armamos en el paso1. Arma también el otro codo. Hasta este punto deberás tener dos piezas armadas, que serán la base de nuestra lámpara.
STEP 4:
Toma una de las T’s y únelo por la parte superior con un niple, esta será la pieza que unirá a las bridas que armamos antes.
STEP 5:
Toma el niple de acero más largo. En la parte inferior enróscalo con una T y por la parte superior con la campana de acero. Una vez que tengas esta pieza lista, únela a la base que ya teníamos en el paso anterior. Hasta este momento podrás ver que la base de la lámpara ya está lista, sólo nos falta colocar el foco y hacer que este prenda.
STEP 6:
Pasa el cable de luz por la T y asegúrate que la punta salga por la campana. Toma el soquet, destápalo y coloca la base del soquet sobre la campana, pasándolo entre el cable.
STEP 7:
En este paso vamos a trabajar con la punta del cable. Córtalo por la mitad guiándote con la línea marcada y con un cutter, una vez que lo tengas cortado en forma de ‘Y’ vas a cortar el plástico uno o dos centímetros hasta que puedas ver el cable expuesto. Toma la parte del soquet que tiene los tornillos y aflójalos un poco para que puedas pasar las puntas de los cables por los orificios, una vez que los hayas pasado, vuelve a apretar los tornillos y asegúrate que los cables queden justos para que no se puedan zafar.
STEP 8:
Una vez que estén bien atornillados los cables, vuelve a enroscar el soquet y colócalo sobre la campana.
Un tip: Puedes colocar pegamento sobre el soquet para que quede bien sujeto a la campana.
STEP 9:
Seguimos ahora con el interruptor. Destorníllalo, toma tu cable que sale por la T y verifica en dónde quieres colocar el interruptor, una vez que sepas en donde quieres posicionarlo, corta por la mitad del cable mas o menos la longitud que tiene tu interruptor.
STEP 10:
Ya que hayas separado el cable, elige una mitad y córtala a la altura de los tornillos. Vuelve a pelar las puntas del cable que acabas de cortar, te quedarán dos piezas con el cable expuesto. Afloja los tornillos del interruptor y mete en cada uno los cables que acabamos de pelar, ya que estén adentro, aprieta nuevamente los tornillos y asegúrate que los cables queden justos para que no se salgan.
STEP 11:
¡Ahora vamos con la clavija! Si tu pudiste conseguir el cable ya con todo y clavija no es necesario que hagas este paso, pero si no aquí te enseñamos a armarlo.
Agarra tu clavija y desatorníllala, toma el cable del otro extremo, por donde vas a conectar tu lámpara y pártelo unos cinco centímetros por la mitad, ya que tengas dos cables, pela las puntas para que el cable quede expuesto. Toma las clavijas y afloja sus tornillos. Coloca las puntas del cable al rededor y debajo de los tornillos, asegúrate de que el cable le de una vuelta al tornillo. Una vez que esté bien posicionado vuelve a apretar el tornillo hasta que quede justo y asegurándote de que los cables no se zafen.
STEP 12:
Vuelve a colocar las clavijas en el plástico en su posición original y atorníllalo nuevamente hasta que quede bien sellado.
STEP 13:
¡Ya casi está lista! Ahora vamos a pintar la lámpara de color negro con la pintura en aerosol, si tu no quieres pintarla y te gusta el color natural del acero, puedes dejarla así.
STEP 14:
Ya que tengas tu lámpara del color que quieras, solo queda probar el foco y ¡voilà! ya tenemos nuestra lámpara de tubería estilo industrial.
6 Comments
MauricioT2 8 years ago
Que tal, esta muy padre!!, disculpa en dónde conseguiste las bridas? Soy de León y no consigo en ninguna ferreteria. Gracias
Chica Maker 8 years ago
Espero que te sirva el dato :)
Saludos!
RamonC23 7 years ago
Hola, en Monterrey, tambien las conseguí en Home Depot
gmendez3 8 years ago
¡Chidísima la lámpara! ¿Te costó trabajo conseguir el foco retro? Un saludo y espero ya tus siguientes proyectos :)
¡Hola, muchas gracias! Sobre el foco en realidad creí que le iba a batallar para conseguirlo, pero fue todo lo contrario encontré ese tipo de focos en muchas tiendas en el centro del DF mas o menos por el mismo precio, pero igual si quieres el dato fui a dar co una tienda donde los encontré muy muy baratos. ¡Saludos! :)
seamster 8 years ago
Excelente, muchas gracias!
