Introduction: Lâmpada De Acrílico - Nana
Este projeto foi realizado durante as aulas do MAKERLab - um curso no qual buscou ensinar os alunos inscritos a usar o cortador a laser e a impressora 3D - da Facamp (Faculdade de Campinas).
Você irá precisar:
  • Acrílico de 2,75mm;
  • Cola Bonder;
  • Conector fêmea p4;
  • Cortador a laser;
  • Fio de LED de 15cm;
  • Madeira de 3mm;
  • Solda de estanho.
Step 1: Vetorizar a Imagem
Por meio do Adobe Illustrator foi possível vetorizar a imagem da marca Nana, assim se deu para passar a imagem o cortador a laser, sendo possível imprimi-la no acrílico.
Step 2: Medidas
Depois de cortado, o acrílico, tiramos as dimensões da sua base para, assim, desenhar um suporte de madeira para o acrílico, também, no Illustrator.
Step 3: Suporte De Madeira
O suporte foi feito, no Illustrator, seguindo os seguintes procedimentos:
  1. Desenhamos a base oval via a "Ferramenta Elipse";
  2. Recortamos o meio utilizando a "Ferramenta Retângulo";
  3. Usando o "Segmento de linha" foi possível fazer a abertura de encaixe para o conector fêmea p4;
  4. Salvamos o arquivo como .ia, enviando para o cortador a laser.
Step 4: Impressão Da Madeira
Após mandar o arquivo .ai da madeira para o cortador a laser, foi possível cortar as peças na madeira de 3mm.
Step 5: Verificação Do Encaixe
Verificamos se o encaixe com o conector fêmea p4 funcionava e vimos que ficou bem justo, ou seja, coube sem precisar ao menos precisar colocar cola para juntar com a madeira.
Step 6: Solda
Logo, soldamos os cabos com o fio de LED de 15cm com solda de estanho e, então, conectamos tais fios com o conector fêmea p4.
Step 7: Encaixe
Depois colamos as peças de madeira, deixando a que não tem buraco no fundo, aquelas que tem o buraco em seguida e as que tem o buraco menor no topo e, para prevenir acidentes, colamos o fio de LED no fundo, assim como o conector fêmea p4, apesar de não precisar.
Step 8: Voilà!!
Só encaixar o acrílico com a base e conectar o conector fêmea p4 numa rede de energia (cabo que conduz energia pela tomada), que está pronta a sua lâmpada Nana!!
Esperamos que gostem!!
