Máquina De Lluvia Controlada Con Arduino
2,303
Introduction: Máquina De Lluvia Controlada Con Arduino
Maquina de lluvia desarrollada para el proyecto "Modulo de historias interactivas para niños" del curso de video y televisión digital de la UAO, El objetivo principal de este sistema es integrar al proyecto de historias interactivas un sistema capaz de simular la lluvia como representación de esa condición ambiental.
Materiales
  • Bomba de agua (Pecera)
  • Manguera (Diametro del orificio de la bomba)
  • Recipiente de agua
  • Palitos de bombon (Lollipop)
  • Tubos de PVC
  • Codos de para PVC
  • Arduino MEGA
  • Jumpers
  • Cable de alimentación a 110v
  • Relé (1)
  • Estaño
  • Silicona Caliente
Step 1: Cortar El Cable De La Bomba
El primer paso para controlar la bomba con el Arduino es cortar el cable de alimentación para colocarle un Relé en medio. al momento de cortar el cable de alimentación vamos a encontrar que el cable tiene dos subcables por dentro, uno de estos lo soldamos directo hacia la bomba y las otras dos puntas vamos a colocar el relé en el medio para cerrar el circuito.
Step 2: Conexión Del Relé
La conexión con el relé es de dos partes la que va hacia la energía (la de los tornillos) y la que va hacia el Arduino que es el lado que tiene para conectar jumpers, en esta parte tenemos 3 pines que son:
  • 5V
  • Pin de control
  • Ground
Por el otro lado también tenemos 3 opciones que es de izquierda a derecha:
  • Normalmente cerrado
  • control
  • Normalmente abierto
Step 3: Conexión Con Arduino
Step 4: Código De Arduino
void setup(){
	pinMode(3,OUTPUT);
	Serial.begin(9600);
void loop(){
digitalWrite(3,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(3,LOW);
delay(3000);
Step 5: Conexión De Mangueras
Primero conseguimos una manguera de diámetro que entre o empate con nuestra bomba de agua, luego lo que tenemos que hacer es insertarla al orificio de nuestra bomba (tratando que quede de lo mas apretado posible). Luego de conectar un extremo a la bomba lo que sigue es sellar el otro extremo de la manquera, en este caso yo lo he hecho con silicona liquida por dentro y por fuera.
Step 6: Orificios Para La Lluvia
Luego de tener todo bien sellado procedemos a hacerle perforaciones a la manguera lo mas pequeñas posibles y a incrustarle tubos lo mas delgados posibles (en mi caso usé palitos de bombón) para que por estos fluya el agua hacia afuera. (recuerden sellarle los borde de las perforaciones con mas silicona liquida.
Step 7: Creación De Las Canaletas
Nuestro sistema debe recoger el agua que se esta esparciendo a través del sistema de lluvia entonces se implemento un sistema de canaletas que permitía llegar el agua de regreso al recipiente de origen.
para su desarrollo usamos dos tubos pvc de 2m los partimos a la mitad con una cortadora de mesa y colocamos codos para hacer las esquinas. para unir las canaletas pvc usamos silicona caliente.
algo para tener en cuenta es que se debe tener una inclinación en las canaletas para poder que el agua fluya hacia el recipiente.
Be the First to Share
    • Remote Control Contest
    • Stone Concrete Cement Contest
    • Digital Fabrication Student Design Challenge
    2 Comments
    JonathanS421
    JonathanS421
    3 years ago
    si la bomba trabaja a 12v, es necesario el relay??
    Swansong
    Swansong
    5 years ago
    That's a neat setup :) We're thinking about installing something similar in our greenhouse.
