Introduction: Maquina Dibujadora/Scribbling Machine
Esta máquina es sencilla y puedes hacerla con los niños para que se diviertan.
Necesitas:
- 4 plumones
- pistola de silicón
- 1 vaso
- ligas
- cinchos
- porta pilas
- pilas
- cable conector de pilas
- motor
- corcho
- cautín y soldadura
Step 1: Haciendo Funcionar El Motor
Soldamos el cable conector de pilas al motor.
Colocamos las 4 pilas al porta pilas y lo enchufamos al cable que soldamos. Nuestro motor ya funciona.
nota: desconecta el porta pilas cuando no ocupes la máquina
Step 2: Pega El Corcho
Le hacemos un pequeño hoyo a nuestro corcho sobre el diámetro más chico. Ponemos silicón caliente en el hoyo y se lo pegamos al motor (la patita del motor debe quedar dentro del corcho). Cuando conectamos las pilas va a girar.
Step 3: Pega El Motor Al Vaso
Con silicón pegaremos el motor sobre la base del vaso, el porta pilas lo puedes colocar sobre él. Para que no se caiga lo puedes sujetar con ligas.
Step 4: Pega Los Plumones
Pegaremos por la mitad del vaso 4 plumones pero las tapas deben de ir hacia abajo. Después los presionamos con cinchos y con otro poco de silicón.
Step 5: Pon a Funcionar La Máquina
Nuestra máquina ya está lista, debes colocarla sobre una superficie que no te importe pintar. Retírale las tapas a los plumones y conecta las pilas.
La máquina dibujadora camina sola y al mismo tiempo hace lineas con plumones, lo demás se lo dejamos a la imaginación de los niños.
