Introduction: Máquina Inservible
- Interruptor de botón
- 2-Pin interruptor de palanca
- Cable
- bisagra
- Arduino
- Servo motor
- PCB
- Cable conector para pilas
- Caja MDF
- Cautín
- Soldadura
- Taladro
Step 1: Conecta El Interruptor De Palanca Al Cable
Lo primero que haremos es pelar el extremo de dos cables para el interruptor de palanca y soldamos un cable en cada pin. Este interruptor irá conectado al Arduino.
Step 2: Corta La Caja Y Arma
En este paso se contaba con una cortadora láser, diseñamos la caja, cortamos sobre MDF y unimos.
Puedes reciclar la madera que no utilizas para construir la caja. Procura que la parte de arriba tenga media cara fija y que la otra quede sobrepuesta.
Step 3: Une El Cable Conector De Pilas Y El Interruptor De Botón
Del cable conector de pilas corta el cable rojo por la mitad y agrega otro cable en cada extremo, después los soldamos y les ponemos un thermofit para que no se safen.
Pelamos lo extremos de los cables que ampliamos y los soldamos al interruptor de botón (del pin de en medio y de uno de los lados).
Step 4: Adapta El Interruptor De Palanca a La Caja
Buscamos una broca del grosor del interruptor y barrenamos en la cara superior de la caja. Introducimos el interruptor y ajustamos con los aros y tuercas que tenía.
Step 5: Probando El Servo Motor
En este paso, lo único que haremos será probar el servo motor conectándolo al arduino y comprobando que funcione correctamente.
Step 6: Empezar El Circuito
Para armar el circuito:
- Conectamos el pin 2 al puerto GND del arduino
- El pin 2 a 5V del arduino
- Cuando funciona el servo motor lo conectamos al PCB
- El interruptor de palanca va conectado al PCB
- El pin 9 del arduino al PCB
Todo lo que conectamos debemos de soldarlo por debajo para que no se mueva de su lugar.
nota: el esquema se encuentra al principio del paso.
Step 7: Adapta El Servo Motor
Ahora todo está conectado, debemos de situar el servo motor dentro de la caja y de la perilla que tiene a un lado le colocamos un brazo de madera para que cuando esté encendido pueda empujar el interruptor de palanca.
Al final cerramos la caja y dejamos que funcione.
