MARITROPE LAMP - THE WAVE PROJECTOR
352
Introduction: MARITROPE LAMP - THE WAVE PROJECTOR
MARÍTROPO - ZOÓTROPO MARÍTIMO - PROYECTANDO LA OLA DE MAR
Como se hizo en los inicios del cine, se busca experimentar con la secuencia evolutiva-involutiva de la ola de mar. Si bien esta es considerada un cuerpo, la propuesta consiste en la exposición de su comportamiento por medio de sus planos jugando con distintas velocidades y su proyección en el espacio.
Este proyecto persigue la idea de lo análogo: cómo la interacción directa, manual y mecánica, pueden dar vida al mismo océano. En esta búsqueda, se toma la obra de Hokusai, "La ola de Kanagawa", y el modelo de zoótropo para así concluir en la película análoga del vaivén de la marea.
Step 1: MATERIALES
-Trupán 3mm: 2 planchas de 70x100cm aproximadamente (formato apropiado para máquina corte láser)
-Mica 500 micrones: Pliego 56x110 cm (formato apropiado para máquina corte láser)
-Cartón: para la separación vertical entre engranajes
-Perfiles de aluminio redondos (1mm espesor/ diámetros: 15.8mm, 19mm, 2.22 mm, 2.45mm) Deben estar dimensionados según las próximas instrucciones.
-Pegamento: que pegue madera, plásticos
-Manivela
-Luz LED
HERRAMIENTAS:
-AutoCad
-Máquina Corte Láser
-GearGenerator.com
Step 2: IDENTIFICACIÓN DE PLANOS: OLA DE KANAGAWA
Step 3: BASES CIRCULARES
PLANOS A DISTINTAS VELOCIDADES
Para esto, se realizó un sistema de engranajes en dos ejes: Zoótropo y Manivela/Motriz
El primero consta de un eje no solidario en el cual se posicionan engranajes de distintos tamaños (dependiendo de la velocidad que se quiera lograr en cada base) y las bases circulares.
El segundo es un eje solidario en el cual se encuentran los engranajes que darán movimiento a los del zoótropo.
Step 4: ENGRANAJES
[Programa para identificar proporción, forma y comportamiento de los engranajes]
Se debe tener en cuenta que los orificios de cada engranaje corresponde a su respectivo perfil de aluminio
Step 5: EJES: PERFILES DE ALUMINIO
Step 6: ARMADO
1. Pegar cada plano de ola en el contorno de su respectiva base circular
2. Montar las bases
3. Cortar anillos de cartón con un orificio de diámetro 2.5cm aproximadamente
4. Encajar Perfil d=2.45cm en cada base
5. Encajar los engranajes en su correspondiente perfil de aluminio
6. Montar cada set poniendo un anillo de cartón entre engranajes
7. Encajar Bases circulares en sus respectivos perfiles
8. En el eje motriz, instalar la manivela
9. En el eje zoótropo, instalar la luz led en la superficie de la P3
10. Pegar ambas bases en una misma superficie, con la distancia indicada para el buena funcionamiento de los engranajes.
11. Apaga las luces y disfruta.
Be the First to Share
    • For the Home Contest
    • Game Design: Student Design Challenge
    • Big and Small Contest
