MATRIZ LED 10X10
2,115
13
Introduction: MATRIZ LED 10X10
About: student - Software Developer
Este proyecto inició el 27/7/2016 inspirado porquerer hacer algo grande utilizando leds, consiste en una pantalla LED de bajo coste.
Es una lámpara que combina muy bien en cualquier parte de nuestro hogar.
Te impresionarás al saber que el total ha sido menos de 20$.
Step 1: Materiales
Lo mas destacable es que esta elaborada con materiales reciclados.
Para esta obra de arte necesitaremos lo siguiente:
● Madera (4) : 1m x 12 cm.
●Lija de madera.
●Clavos de madera.
●Cartón: (mucho cartón).
●Regla - cinta métrica.
●Goma Caliente.
●Pintura Acrílica Blanca.
●Barniz Rojizo.
●Brochas y pinceles.
●Papel : tamaño 2yds 1mx1m.
Para la iluminación puedes utilizar:
●Cualquier tira navideña de diversos colores (4)
ó implementar el arduino uno+WS2811+Glediator Software. (opcional)
Step 2: Chasis
1. Lo primero es realizar un marco utilizando la madera.
2. Lijar y limpiar toda la madera.
3. Aplicar Barniz Rojizo.
Step 3: Pixeles
El tamaño es 10 cm^2 para cada pixel.
●Recortar alrededor de 100 de estos cuadros de 10cmx10cm.
●Recortar 9 tiras largas.
Podemos dividir con un piloto donde se situará cada cartón.
Para facilitar este paso hago lo siguiente:
En la parte inferior coloco todos los cartones para dividir, luego encima colocamos una sola tira larga del mismo grosor.
y repetimos este paso hasta llegar arriba.
Tomate tu tiempo para que sean casi perfectos.
(Si quieres usar playwood o Gypsum, pero es carisimo).
Step 4: Pintura (opcional)
Tomamos un frasco de pintura acrílica y lo diluimos en un poco de agua.
Colocamos la matriz sobre una base de periódico para no mancha el piso.
Tambien puedes cubrir todas las partes del marco.
●Aplicar alrededor de 4 fases de pintura blanca.
¿Cual es la función?
No solamente ofrece un mejor aspecto, sino también refleja la luz. Y eso es importante.
Step 5: Panel
Recortamos un trozo de papel de 1mx1m.
●Puedes utilizar el material que desees. Como por ejemplo: Acrílico difuminado.
Para hacerlo muy bien utiliza este truco:
1.Ponemos la matriz en el suelo.
2.Aplica un poco de goma en el borde superior.
3.Levanta la matriz.
4. Aplica pegamento a cada linea de los pixeles y bordes.
5. Cuando termines coloca el resto del panel.
Tómate tu tiempo al final valdrá la pena.
Step 6: Iluminación
Como mencioné, puedes utilizar las luces que desees.
Mi intención es mostrarte un método de bajo coste espectacular.
1. Toma las 3 tiras navideñas, te recomiendo que sea de muchos colores.
2. Inicia desde abajo hacia arriba.Puede ser en el orden que desees.
3. Para sujetarlo puedes utilizar tape o goma caliente.
4. Une las 3 conexiones en una sola.
5. Deja que la electricidad haga su trabajo.
●Te recomiendo que las tiras led tengan controles. Asi puedes poner todas las luces en la misma animación. Yo utilizo la "desvanecer" y se ve increíble.
Be the First to Share
    • Battery Powered Contest
    • Plywood Challenge
      Plywood Challenge
    • Plastic Contest
      Plastic Contest
