MESA DE ESCRITORIO
Intro: MESA DE ESCRITORIO
En este instructable, aprenderás a diseñar una mesa escritorio desde cero utilizando las herramientas y funciones de Fusion 360. Desde la creación de la forma básica hasta la adición de detalles y la preparación del modelo para la fabricación, te guiaremos a través de todos los pasos necesarios para crear una mesa única y funcional.
STEP 1: CREACION DEL BOCETO
Teniendo un concepto sobre la mesas la plasmamos la forma general, con la forma básica agregamos detalles y definimos en cuantas partes será compuesta la mesa para ensamblarla. Todos los elementos deben ser proporcionados y estéticamente agradables.
STEP 2: MEDIDAS DEL BOCETO
Implementamos las medidas como la altura, anchura y profundidad. Analizamos que no haya excedentes o faltantes y listo.
STEP 3: CREACION DEL PROJECTO EN FUSION 360
Para iniciar con el traslado de la información hecha en el boceto a el programa fusion 360, debemos crear un nuevo boceto en el cual comenzaremos a trabajar.
STEP 4: 1- CREACION DE LAS PATAS DE LA MESA
Creamos un nuevo diseño, elegimos un plano y hacemos un boceto principal que seria el cuerpo de la pata siguiendo las medidas previamente acordadas. Creamos otro boceto que tendrá la función de ensamblar.
STEP 5: 2- CREACION DE LA UNION DE PATAS DE LA MESA
Hacemos un nuevo diseño y nuevo boceto para lo que sera la unión entre el tablero y patas de la mesa, nos aseguramos de que las medidas sean coherentes y agregamos un refuerzo adicional que nos ayude a colocar la unión en su lugar.
STEP 6: 3- CREACION DE EL TABLERO DE LA MESA
Para la creación del tablero de la mesa creamos un nuevo diseño y un boceto, una vez creada la forma básica el diseño agregamos detalles como el porta vasos y el espacio donde estarán las uniones.
STEP 7: 4- AJUSTES DE LA APARIENCIENCIA DE LA BASE DE LA MESA
Para los detalles del tablero de la mesa como es el porta vasos y el espacio para la unión, creamos dos bocetos más y los encajamos de tal manera que sea proporcional a nuestro tablero.
STEP 8: 5- EXTRUCCION DE LOS ELEMENTOS
Usando la herramienta extruir le damos a los elementos de nuestra mesa un volumen de 9mm para que asi al momento de contarlo con la cortadora laser no genere ningún problema.
STEP 9: 6- HERRAMINETA RENDERIZAR
Nos dirigimos al apartado de herramientas y seleccionamos diseño, se nos abrirá un panel desplegable en el cual aparecerá la opción de renderizar, lo seleccionamos y listo. esta opción nos permitirá cambiar de diseño y demás modificaciones a nuestro proyecto.
STEP 10: 7- APARIENCIA a LOS ELEMENTOS
Luego de usar la herramienta renderizar, nos dirigimos a la opción de configuración en donde seleccionaremos la opción de aspecto en el cual erigiremos el material del cual queremos que se muestre nuestro proyecto.
En esta oportunidad elegiremos el aspecto de madera Caoba.
STEP 11: 8- UNION DE LOS ELEMENTOS
Para el ensamble creamos un nuevo diseño, y añadimos los elementos de la mesa. Nos aseguramos que las piezas estén bien alineadas, seleccionamos la herramienta ensamble; agregamos cada componente a su lugar comenzando por las patas y terminamos por el tablero.
STEP 12: 9- PRESENTACION EN RENDERIZADO
Una vez asegurado el renderizado, el diseño y presentación de este vemos si no hay errores y todo esta en buenas condiciones.
STEP 13: 10- CAMBIO DE FONDO EN RENDERIZADO
Dentro de la herramienta renderizar usamos la opción que dice configuración de la escena y en ahí seleccionamos la imagen que deseamos que este de fondo para el proyecto y así poder presentarlo de manera mas estética.
STEP 14: 11- IMAGENES FINALES
Dentro de renderizar y luego de usar la herramienta fondo procedemos a tomar las fotos del proyecto ya terminado.
STEP 15: INVENTABLES
Ingresamos a la pagina inventarles el cual tiene la función de ayudarnos en la configuración de la cortadora laser al momento de enviar el proyecto a cortar.
STEP 16: CONFIGURACION EN INVENTABLES.COM
Nos dirigimos a la opción de easel y nos loguemos con nuestra cuenta ya creada en loguin to easel.
STEP 17: DENTRO DE EASEL
Luego de loguearnos la pagina nos presentara la siguiente ventana en la cual podremos cambiar la configuración para que la cortadora laser funcione de manera optima y sin problemas.
STEP 18: CAMBIAMOS CONFIGURACION
en este apartado cambiamos la configuración como pueden ser el MDF= 750x800, bit=1/4 in.
En cut settings = feed rate 1000 mm/min; plunge rate 300 mm/min.
