Introduction: MODEL ANTMAN
En esta ocasión se ve el proceso de fabricación 3D con el software FUSION de AUTODESK, un molde de Antman paso a paso.
Antman, model 3D
Step 1: Cosnstruccion Del Molde
Primero hacemos un boceto de un cuadrado de 50x 50 mm
Step 2: Extruir
Luego de que tenemos la base ya dibujada la extruimos 2 mm
Step 3: INSERTO DEL LIENZO
Encima de la base donde vamos a hacer el lienzo, le damos clic derecho y escogemos crear boceto, luego hacemos clic en insertar Lienzo, y escogemos nuestra imagen previamente descargada en formato .DXF. para modelado. una vez escogido la imagen, lo centramos en la figura para proceder al siguiente paso.
Step 4: Seleccion De Las Herramientas De Dibujo De Lienzo
Luego seleccionamos la cara, y buscamos la opción CREAR BOCETO en el menú sólido, luego en el menú boceto podemos seleccionar, entre PUNTO DE AJUSTE SPLINE o LINEA, el primero cuando tenemos curvas y el segundo para líneas rectas, y empezamos con el trazo encima del lienzo.
Step 5: Empezamos Con El Dibujo Del Lienzo
Con las herramientas de spline o línea, dibujamos la cara en la base, siempre respetando las curvas y las líneas rectas, para tener una figura bien hecha. Se puede ver que al terminar de dibujar una línea, se crea de color celeste. Y asi hacemos con todo el lienzo, dibujarlo todo
Step 6: Extruir El Dibujo
Terminado el dibujo, empezamos a extruir, la figura. cada parte la extruimos 2 mm. para que sea un molde en 3D
Step 7: Construcción Del Muro De Contención
Tenemos que tener un muro que contenga nuestra silicona para lo que daremos click derecho sobre sobre la superficie de nuestra base y le damos a Editar boceto; luego con la herramienta PROYECTAR del menú CREAR seleccionaremos las cuatro aristas de la base. Después, con la herramienta DESFASE del menú MODIFICAR agregaremos 2mm. Luego de eso extruimos la figura formada, la cual cierra nuestro molde con una altura de 10 mm hacia arriba, y hacia abajo solo le ponemos 5mm. y tendríamos listo nuestra figura cerrada y lista para ir a imprimir
Step 8: Como Guardar Para Imprimir
Para obtener nuestro molde en formato STL, vamos a ARCHIVO, luego seleccionamos IMPRESION 3D, la pestaña, desmarcamos la opción ENVIAR A UTILIDAD, y LUEGO YA LE PODEMOS DAR EN ACEPTAR, lo cual no dirige a escoger la ubicación de guardado del archivo. Y eso es todo. empezamos con la impresión de nuestro molde
