Introduction: MOLDE DE SILICONA PERSONALIZADO - PIKACHU
Proyecto de Molde de Silicona Personalizado realizado en el curso de FABRICACIÓN DIGITAL de la Universidad de San Martin de Porres.
- PC
- Mouse
- Autodesk Fusion
Step 1: SELECCION DE PLANO
Para la creación del molde primero seleccionaremos el plano de trabajo en el que será desarrollado.
Step 2: CREACION DE BASE
Realizaremos la creación de un cuadrado de 50 x 50 mm y luego de esto se usará el comando extrusión, dando una altura de 3mm.
Step 3: INSERTAR LIENZO
Ubicamos la pestaña INSERTAR y le damos clic a la opción de insertar lienzo
Seleccionaremos el archivo a insertar (.PNG) desde nuestro ordenar.
Escalaremos y posicionaremos la imagen de manera que nos permita realizar un mejor trazado dentro del área de la base.
Step 4: CREAR BOCETO
Clic derecho en la cara superior de la superficie creada y seleccionamos la opción crear boceto para realizar el contorno.
Step 5: USO DE SPLINE
Ubicamos la pestaña CREAR, desplegamos las opciones y seleccionando SPLINE crearemos el contorno del dibujo.
SPLINE funciona creando varios puntos para obtener un mejor resultado en delinear elementos o formas curvas.
Step 6: EXTRUSION DE CONTORNO
Realizamos la extrusión del contorno, dándole 2mm de altura.
Step 7: CREACION DE BOCETOS
Con el contorno base de la figura elegida empezaremos el trazado de más bocetos sobre este.
Step 8: DESACTIVAR LIENZO
Ubicamos el navegador del proyecto y desactivamos la pestaña de LIENZO.
Esto nos dará una mejor vista y resultado de nuestro molde.
Step 9: CREACION DE BOCETO
Crearemos un borde contenedor para el material a utilizar.
Damos clic derecho para crear un boceto en la base.
Step 10: PROYECTAR
Tecleamos la letra P para proyectar y a continuación se marcará el borde de la superficie en color rojo.
Seleccionamos la cara de la superficie y damos clic en aceptar.
Step 11: DESFASE
Desfasamos 2 mm y le damos aceptar.
Esto no dará un contorno cuadrado fuera de nuestra base cuadrada.
Step 12: EXTRUSIÓN
Daremos una extrusión superior e inferior.
Para esto modificaremos en el cuadro de extrusión y elegiremos la opción de dirección en AMBOS LADOS.
Dando 18mm de altura para la extrusión superior y 3mm para la extrusión inferior.
Step 13: MOLDE FINAL
Así terminamos el proceso de la creación de un molde de silicona personalizado.
