[MOUSTA-B2/BM2] Nivelamento Automático
58600
Intro: [MOUSTA-B2/BM2] Nivelamento Automático
As impressoras 3D Mousta, linha Builder 2, já vão pré-niveladas, e com o nivelamento automático pré-calibrado, de fábrica. Portanto, ao comprar uma máquina não é preciso se preocupar com essas coisas. Porém, o nivelamento e a calibração da impressora se perdem com o tempo e com o uso, então esse guia irá mostrar como calibrar o nivelamento automático da sua impressora 3D.
STEP 1: Nivelamento Automático
O nivelamento automático das impressoras 3D Mousta, linha Builder 2 funciona da seguinte maneira:
Antes de cada impressão 3D, a máquina realiza uma leitura de alguns pontos da mesa, verificando se ela está corretamente nivelada. Caso a leitura indique um desnivelamento da mesa, durante a impressão, o eixo Z da máquina irá se movimentar, de modo que haja uma compensação do erro de nível. Essa operação está inserida nas configurações do fatiador que são passadas aos usuários, para que seja feita antes de cada impressão 3D, para ter a certeza de que o nivelamento automático seja realizado, porém, uma vez realizada a leitura dos pontos para o nivelamento, estes pontos permanecerão salvos até que a máquina seja desligada.
O auto-nivelamento pode, também, ser acessado pelo menu da máquina. Essa função será importante para a calibração do nivelamento, caso seja preciso.
STEP 2: Funções Relacionadas Ao Nivelamento Automático
O nivelamento automático pode precisar, ao longo do tempo, ser recalibrado. Essa operação é bem simples de ser realizada.
Acesse, no menu da impressora, a pasta de ajustes. Nessa pasta existem 3 funções relacionadas ao nivelamento, indicadas na imagem.
"Autonivelar Mesa" é o comando para a impressora 3D realizar a leitura dos pontos da mesa para realizar o auto-nivelamento.
"Nivel auto: Ligada" liga ou desliga a auto-correção dos pontos, feita pela máquina.
"Medir altura da sonda" é o comando usado para calibrar o nivelamento. Ele mostra qual a altura entre o bico e a mesa
STEP 3: Calibração Do Nivelamento Automático
Inicialmente, logo após ligar a máquina, faça o nivelamento da máquina, usando a função "Autonivelar Mesa".
Uma advertência será exibida, para ter certeza de que nenhum objeto esteja em cima da mesa de impressão.
Clique no botão de encoder, para prosseguir.
A máquina realizará a leitura dos pontos da mesa para o nivelamento, e, então, retornará a posição inicial.
Saia do menu de "Ajustes" e entre no menu "Posição". Neste menu, use as funções de movimento de X e Y para posicionar o cabeçote em uma posição que seja possível observar bem o bico em relação à mesa, como, por exemplo, o meio da mesa de impressão.
Então, selecione a função "Medir altura da sonda". Um novo menu será exibido, mostrando a real posição de Z. Selecione continuar, para realizar a medição da distância entre bico e mesa. Após feita essa medida, um valor será apresentado em "Real Z Pos", indicando a posição atual de Z.
Saia do menu de "Ajustes" e entre novamente no menu "Posição" e coloque, novamente o cabeçote no local onde você pode enxergar bem o bico. Em seguida, use a função de movimento Z para aproximar o bico da mesa, até que ele encoste nela, no ponto "0.00".
Se a mesa estiver desregulada, e estiver muito distante do bico, na ela não irá encostar no bico nessa posição (0.00). Estime, aproximadamente, a altura que falta para que a mesa encoste no bico, volte ao menu de "Medir altura da sonda" e selecione no campo "Real Z pos" a altura estimada. Se a mesa estiver muito próxima ao bico, eles irão se encontrar em uma posição anterior à "0.00". Verifique qual é esta posição, vá ao menu "Medir altura da sonda" e selecione no campo "Real Z pos" a altura medida, porém, como valor negativo. Aperte, então, "Continuar" e repita o processo até que o bico e a mesa se encostem exatamente em "0.00".
Uma vez que bico e mesa estejam se encontrando na posição "0.00" o nivelamento da mesa estará devidamente calibrado.
Caso hajam maiores dúvidas, o usuário deve estrar em contato com o suporte técnico da Mousta, disponível no site da empresa.
