Mace of the Witch-King of Angmar
Intro: Mace of the Witch-King of Angmar
Для моего косплея Короля-чародея Ангмара мне потребовалось сделать его оружие. Для изготовления моргенштерна(кистеня) ангмарского Короля-чародея из фильмов "Властелин колец" мне потребовалось:
Инструменты
- Карандаш
- Клеевой пистолет
- Канцелярский нож
- Кисти, губка
- Силиконовые шпатели
Материалы для всех этапов
- Гофрокартон
- Клеевые стержни
- Клей эпоксидный универсальный ЭДП
- Монтажная пена
- Двухкомпонентная автошпатлевка
- Наждачная бумага
- Аэрозольная акриловая эмаль серая
- Клей ПВА
- Краска акриловая «Ладога» (черная,серебро.)
- Шуруп с петлей 2 шт.
- Звено с быстроразъемным замком (карабин винтовой) 2 шт.
- Цепь 0,6-0,7 м (зависит от желаемой длинны)
STEP 1: Шаг 1. Начальный Этап.
Инструменты и материалы
- гофрокартон
- карандаш
- клеевой пистолет и стержни
- шуруп с петлей 2 шт.
На начальном этапе стоит просмотреть все доступные материалы по моргенштерну (фото, видео из фильма, туториалы). Определившись с желаемыми размерами и формой моргенштерна, рисуем на гофрокартоне необходимые детали и аккуратно вырезаем канцелярским ножом. (у меня получилось 4 большие детали, две из которых я разрезала пополам.) В больших деталях делаем надрезы, чтобы можно было вставить одну деталь в другую.
Склеиваем с помощью горячего клея. Подклеиваем оставшиеся детали. Между получившимися клиньями (их 8 штук) вставляем распорки (как на фото), чтобы расстояние между клиньями было одинаковым. На этом же этапе в вершину монгерштерна вклеиваем шуруп с кольцом, необходимый для того, чтобы прикрепить цепь.
Вырезаем пики-наконечники. И склеиваем их горячим клеем.
Склеив всё вместе, переходим к следующему шагу.
STEP 2: Шаг 2. Укрепление
- Клей эпоксидный двухкомпонентный
- Кисть широкая
- Ёмкость для клея
- Перчатки
Для придания прочности гофрокартону я использовала клей эпоксидный универсальный ЭДП. Он представляет собой эпоксидную смолу и отвердитель. Перед использованием обязательно прочитайте инструкцию, соблюдайте пропорции смешивания компонентов и при работе используйте перчатки. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении, хотя запах не такой уж и сильный и стойкий, как, например, у полиэфирной смолы.
В любой удобной для вас ёмкости смешиваем компоненты и хорошо размешиваем палочкой. Начинаем широкой кистью промазывать собранные детали будущего моргенштерна. Клей не жалейте, смотрите чтобы хорошо пропитывался картон. Особое внимание уделяем местам соединения деталей, и соединениям пик с клиньями. Оставляем сушиться.
STEP 3: Шаг 3. Заливка Монтажной Пеной И Дальнейшая Её Обработка
- Монтажная пена
- Канцелярский нож
После того, как каркас моргенштерна высох, заливаем всё монтажной пеной. (К сожалению, фото как это выглядит запененным, у меня не оказалось).
Когда всё окончательно застыло, начинается художественное вырезание по монтажной пене.)) Придаем нужные углы и формы.
STEP 4: Шаг 4. Шпатлевание И Последующая Обработка
- автомобильная шпатлевка
- силиконовые шпатели
- перчатки
- наждачная бумага
Для дальнейшего укрепления моргенштерна у меня была двухкомпонентная автомобильная шпатлевка. Перед началом работы со шпатлевкой следует ознакомиться с инструкцией, с пропорциями смешивания компонентов. Работать необходимо в перчатках, респираторе и в очень хорошо проветриваемом помещении, ибо запах этой дряни - убивает))
Шпатлюем аккуратно, но наносим слой достаточной толщины.
Полностью зашпатлеванную модель оставляем сохнуть.
После полного затвердения моргенштерн следует зашкурить. Шкурим, шлифуем до того состояния, что покажется вам приемлемым. Формируем углы и грани.
Если у вас есть гравер, то это заметно облегчит вам шлифовку.)))
STEP 5: Шаг 5. Финишная Обработка, Покраска
- кисти, губки
- аэрозольная акриловая эмаль серая
- Клей ПВА
- Краска акриловая (черная, серебро.)
После того, как шпатлевка затвердела и вы её отшлифовали, переходим к покраске.
Я красила аэрозольной акриловой серой эмалью. После полного высыхания базовой краски, я прогрунтовала всю поверхность клеем ПВА для того, чтобы художественная акриловая краска (у меня была именно она) ровно легла.
А дальше сплошной полёт фантазии. У кого на сколько терпения и умения хватит.)
Чуть затемняем базовый слой, и наносим по краям и местам, где должна быть тень, черную краску.
Там где нужно высветляем серебряной краской.
8 Comments
CosplayMom 7 years ago
I love it- i just need someone to translate it for me
ScottH282 7 years ago
I"am so glad its in English
C3DRIC 8 years ago
Pretty amazing!
Do you have blueprints or did you hand draw the curves?
Himerion 8 years ago
Thank you!
I dont have blueprints. )
EvgenR 8 years ago
tomatoskins 8 years ago
Такой удивительный проект! Я всегда любил Властелин колец! Ваша версия оказалась ищете просто потрясающе!
Thank you very much for your comment of my project .=)
My English is so bad .( May be in future, I will translate this post into English.
