Introduction: Maleta Porta Materiales/atril
Debido a que me limitaba el espacio de mi escritorio, y al contar con un atril de sobremesa pero chocar con el techo en diagonal donde se ubica mi escritorio, me decidí a a realizar yo mismo un atril de sobre mesa de tamaño A3.
No satisfecho del todo con mi resultado, lo transforme en una maleta para transportar materiales y ademas sirve a la vez de atril, con angulo variable.
Step 1: El Atril De Sobre Mesa
Lo primero que hice fue realizar el atril sobre mesa.
Este esta elaborado por dos cuadros de madera hechos de palos de madera de 90 mm cuadrados, y de 35 cm aprox de alto por 49,5 cm de ancho, unidos en la base de 49 cm por 2 bisagras; la cubierta es de cholguan cortada y adaptada a esas medidas.
Para el sistema de fijación, se realiza un calado en uno solo de los marcos, en los costados mas angostos del marco, este caso serian en los de 35 cm; para que funcionen a modo de riel. Luego por dentro de los marcos se atornilla un palito de 90 mm y de 21 cm de largo a una distancia de 11 cm desde el borde dejando su posición fija pero que permita su movimiento oscilatorio y en extremo opuesto se perfora para dejar pasar un perno de 1/4 x 3; el que tendra el movimiento dentro de el "riel" fijado con una tuerca mariposa para poder dar precion y fijar el angulo deseado.
Step 2: La Maleta
Para la elaboración de esta los pasos son muy sencillos, ya que tan solo consiste en agregar la tapa al marco posterior.
Luego agregamos la correa y la manilla, mas tarde con tablillas delgadas se hacen las separaciones con un sistema simple de ensamble.
En el extremo de donde se cierra incorpore unos imanes para asegurar el cierre de la maleta.
Y listo!! ya esta tu maleta para transportar y dibujar donde quieras.
