Manual De Fabricação Do Lampião Do Litro De Luz Brasil
2,519
10
Introduction: Manual De Fabricação Do Lampião Do Litro De Luz Brasil
About: Litro de Luz Brasil - Somos uma organização internacional operando em mais de 20 países. No Brasil, estamos presentes nas cinco regiões e já impactamos diretamente mais de 10 mil pessoas. ​ Levamos luz até …
Foto por: Uatumã Campos - Ação Morro do Chapéu (BA)
Note: This is the Brazilian portuguese version of How to build Liter of Light Brazil Solar Lamp, the english version will be available soon. If you don't want to wait, use the google translator tool to a rough translation (it works pretty well with google chrome).
Manual de fabricação do lampião do Litro de Luz Brasil
Sobre o Litro de Luz Brasil
Somos uma organização internacional operando em mais de 20 países. No Brasil, estamos presentes nas cinco regiões e já impactamos diretamente mais de 15 mil pessoas até final de 2019.
Levamos luz até moradores de comunidades locais que não possuem acesso à energia elétrica ou que vivem sem luz em suas casas. Utilizamos uma tecnologia simples, econômica e ecologicamente sustentável, composta por garrafas plásticas, painéis solares e lâmpadas LED.
Trabalhamos com iniciativas como workshops, voluntariado corporativo, ações específicas patrocinadas por parceiras. Tudo isso usando uma metodologia de Desenvolvimento Social que permite mapear comunidades, entender necessidades, capacitar moradores e mobilizar voluntários para as ações.
Você pode conhecer mais e contribuir para a continuidade do nosso trabalho em: www.litrodeluz.com/doacoes
Sobre o Manual de Fabricação do Lampião
Sabemos que não conseguimos atingir todas as comunidades sem acesso à iluminação elétrica. Na esperança de alcançá-las de alguma forma, decidimos publicar o passo a passo para fabricação das nossas soluções, começando pelo nosso lampião
Este Manual tem como objetivo principal permitir a fabricação do Lampião, definindo todos os detalhes e o passo-a-passo, com a utilização de figuras, desenhos e procedimentos, garantindo assim a qualidade, performance e o bom funcionamento do produto final. Ele é o resultado de meses de trabalho dos nossos voluntários e representa uma nova etapa no Litro de Luz Brasil. Esperamos que vocês desfrutem da experiência e que se divirtam bastante no processo!
No decorrer de algumas etapas deverão ser feitos testes de controle de qualidade. Ao final deste manual há explicações mais detalhada de como são feitos estes testes
Lista de materiais
Listamos todos os materiais que serão necessários para a construir o lampião, juntamente com sugestões de onde comprar. Nosso objetivo foi somente facilitar a procura dos itens, fiquem a vontade para comprar onde preferirem! Ela está em anexo no formato pdf.
A procedência dos componentes (fabricantes) é relevante, pois as instruções de produção e medidas foram definidos de acordo com os mesmos.
Versão
Esta é a quarta versão do nosso manual, finalizada em setembro/2020. Incluímos a versão detalhada em formato pdf para facilitar o compartilhamento por outras plataformas. Sabemos que há muito a ser aperfeiçoado e gostaríamos de sugestões uma versão cada vez melhor! Você pode entrar em contato conosco através do: montesualuz@litrodeluz.com.
Licença
Este trabalho está licenciado sob a Licença Atribuição-NãoComercial 3.0 Brasil Creative Commons. Para visualizar uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/... ou mande uma carta para Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
MATERIAIS/FERRAMENTAS
Ferramentas
  • Furadeira e Brocas (3,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm) e lixas
  • Arco de Serra
  • Serra Copo de 19 mm
  • Chave de Fenda ou Philips
  • Alicate de Bico
  • Alicate de Corte
  • Ferro de Solda
  • Multímetro
Materiais
Estrutura do lampião
  • 10,5cm Tubo de PVC, Esgoto - diâmetro de 100 mm - Tigre ou similar
  • 1 Corpo Caixa Seca PVC, Esgoto - dimensões 100 x 100 x 40 mm - Tigre ou similar
  • 1 Plugue Rosca de PVC, Branco, de 1 polegada - Tigre ou similar
  • 1 Grelha Redonda Branca Ecológica de PVC, diâmetro de 100mm-Tigre ou similar
  • 1 Garrafa PET de Coca Cola 2L
  • 1 CAP Esgoto / Tampão de PVC - diâmetro de 100mm
Circuito do lampião
  • 1 Conector em Barra HTB001 4MM H-3A com 12 Entradas
  • 1 Conector em Barra HTB002 6MM 5/6A com 12 Entradas
  • 1 Resistor 10KΩ 2 Cabo de Cobre (Jumper)
  • 1 Regulador de Tensão LM7815
  • 1 Transistor MOSFET IRFZ44N
  • 1 Diodo 1N4007
  • 6 Terminais tipo PINO 0,5-1,5MM Curto(PTV1,25-10)
  • Estanho e pasta de Solda (quantidade suficiente para executar todas as soldas)
Conjunto “Plugue” Fêmea
  • 1 “Plugue” P4 Fêmea 2,1mm-Chassis DC-025
  • 1 Cabo Paralelo 2x1,0mm-Vermelho/Preto (20 cm)
  • 2 Termocontrátil 2,5mm Amarelo (2 cm)
  • 1 Termocontrátil 8,0mm Transparente (2,5 cm)
Conjunto da placa solar com cabo macho
  • 1 Placa Solar 5W 12V
  • 1 Cabo Paralelo 2x1,0 mm (3 metros)
  • 1 Cabo montado P4 Pino Macho 30CMKAT-10A (20cm)
  • 2 Termocontrátil 2,5mm Preto(2 cm)
Conjunto da Lâmpada LED
  • 1 Módulo 3 LED com Lente-Branco Frio-IP67-1W
  • 2 Termocontrátil 2,5mm Azul (2 unidades de 2 cm)
  • 2 Termocontrátil 2,5mm Preto (2 unidades de 2 cm)
Conjunto do botão
  • 1 Chave Gangorra KCD-106N-Redondo-Verde-3T 6A -250V
  • 1 Cabo Paralelo 0,50mm-Preto(20cm)
  • 1 Conector Tipo Sindal 1 entrada 4mm
  • 1 Termocontrátil 2,5mm Azul(2 cm)
Cabos da bateria
  • 1 Cabo Paralelo 0,50mm-Preto (20 cm)
  • 2 Terminal Faston 4,8mm-Fêmea-053LT
  • 1 Termocontrátil 4,5mm Preto (2 cm)
  • 1 Termocontrátil 4,5mm vermelho (2 cm) 1
  • Fusível 2A
  • 1 Porta Fusível Axial 20AG 5X20 com rabicho F103C
Componentes adicionais
  • 2 parafusos de aço 1/8" x 3/8"
  • 2 arruelas de aço 1/8 “
  • 2 porcas de aço 1/8"
  • 1 Alça - Cordão Geotex 5/4 trançada
  • 1 Fita Dupla Face 3M Fixa Forte Extreme(2cm)
  • 1 Parafuso de aço - auto atarraxante 2,9mm x 9,5mm
  • 1 Tinta spray azul oceano - Sherwin Willians
  • 1 Bateria Unipower 12V (1,3Ah)
Step 1: Produção Da Estrutura Do Lampião
Inicialmente vamos produzir toda a parte estrutural do lampião, para isso usaremos os materiais e ferramentas da figura acima
Step 2: Corte O Tubo De PVC De 100 Mm
Faça um corte de 10,5 cm de altura no tubo de PVC e lixe as rebarbas
Step 3: Fure a Caixa Sifonada
Como auxílio de uma furadeira, faça:
a) dois furos nas laterais da caixa sifonada de PVC com broca de 3,5mm;
b) um furo na parte frontal da caixa sifonada de PVC com broca de 8mm (acima do furo central)
c) um furo no topo da caixa sifonada de PVC com broca de 6 mm (no canto superior da caixa e do lado contrário ao furo central da caixa sifonada.).
Step 4: Fure O Plugue Rosca
Faça um furo no plugue rosca com Serra Copo de 19 mm.
Após isso, ajuste o furo com lixa até que o botão possa ser instalado.
Ajuste o plugue rosca dentro do furo central da caixa sifonada.
Encaixe o botão no plugue rosca para se assegurar de que o diâmetro do plugue rosca está compatível. O botão deve ficar bem justo. Se ele estiver compatível, retire o botão. Vamos utilizá-lo em passos futuros.
Step 5: Corte E Fure a Garrafa PET
Faça um corte na garrafa PET de Coca Cola de 2 litros com 10,5 cm de comprimento.
Coloque a garrafa PET sobre o corpo da caixa sifonada, conforme figura, e faça os dois furos na garrafa PET com o auxílio do ferro de solda quente ou de uma furadeira com a broca do mesmo tamanho dos dois furos laterais feitos na caixa sifonada (3,5 mm).
Obs:
a) Verifique se os dois furos da garrafa estão coincidentes com os dois furos da caixa sifonada.
b) Cuidado com a utilização do ferro de solda para fazer o furo na garrafa PET e também para evitar toques acidentais.
Step 6: Fure O CAP E O Tubo De PVC
Encaixe o Tubo de PVC de 10,5 cm (passo 1) no CAP de PVC e faça dois furos com broca de 7 mm (um furo deve ser em frente ao outro).
Encaixe a garrafa PET com caixa sifonada no tubo PVC e o CAP e teremos a estrutura externa do nosso lampião!
Step 7: Produção Do Circuito
Após finalizar a produção estrutural do lampião, vamos produzir o circuito elétrico do lampião. Para isso usaremos os materiais e ferramentas acima
Step 8: Corte O Conector De 4 Mm E Insira Os Terminais Agulha
Corte com um alicate de corte o conector em barra de 4mm para que obtenha um conector de 6 entradas.
Gire os parafusos no sentido anti-horário até abrir as conexões do Conector em Barra.
Insira os terminais agulha nas conexões abertas, e gire os parafusos no sentido horário até fixar os terminais.
Step 9: Insira O Cabo De Cobre
Descasque as 2 extremidades do cabo de cobre (Jumper) e insira no conector em barra sem soldar
Step 10: Solde O Transistor E Regulador De Tensão
Dobre os terminais do Transistor e do Regulador de Tensão com um alicate de bico e insira no conector em Barra conforme figura abaixo e, em seguida, solde os terminais indicados em vermelho
Step 11: Solde O Diodo
Dobre os terminais do diodo com o alicate de bico, insira os terminais do diodo conforme figura abaixo e, em seguida, solde o terminal indicado em verde
Step 12: Solde O Resistor
Corte os terminais do resistor pela metade, insira os terminais do resistor conforme figura e, em seguida, solde os terminais restantes em amarelo.
Step 13: Corte E Fixe O Conector Em Barra De 6mm
Corte com um alicate de corte o conector em barra de 6 mm para que obtenha um conector tenha 1 entrada
Insira em uma das extremidades do segundo cabo de cobre (jumper) no conector em barra de 6 mm e na outra extremidades conecte na terceira entrada do circuito.
Gire o parafuso no sentido anti-horário até abrir a conexão do conector em barra, e depois no sentido horário até fixar.
Step 14: Produção Dos Conjuntos
Step 15: Conjunto “Plugue” Fêmea
Cortar 1 pedaço de cabo paralelo preto/vermelho com 20 cm, com ajuda de um alicate de corte e desencapar as 2 extremidades, conforme figura
Em uma das extremidades do cabo paralelo preto/vermelho (20 cm) inserir 2 termocontráteis amarelo (opcional)
Na outra extremidade do cabo soldar no Plugue Fêmea, da seguinte forma:
a) o Fio preto (negativo) no pino localizado no meio do Plugue Fêmea.
b) o Fio vermelho (positivo) no pino localizado do lado esquerdo do Plugue Fêmea e o da direita não soldar nada
Colocar termocontrátil transparente (conforme figura acima) onde foram feitas as soldas para isolar as conexões
Step 16: Módulo Da Placa Solar Com Cabo Macho
Corte 3 m do cabo paralelo preto / vermelho e desencapar poucos milímetros dos cabos de ambos os lados. Em seguida solde ao cabo do Plugue Macho paralelo preto / preto com tarja branca
Obs: No caso do cabo relativo ao plugue macho, prestar atenção às cores dos cabos (preto / preto com tarja branca) pois são muito parecidos. Soldar o cabo vermelho (+) com o cabo preto com tarja branca (+) e o cabo preto (-) com o cabo preto (-). Isolar com termocontrátil locais de solda.
Abra a caixa preta localizada atrás da placa solar e soldar a outra extremidade do cabo preto/vermelho de 3m, da seguinte forma:
a) Fio vermelho do cabo no pino com indicação +
b) Fio preto do cabo no pino com indicação -
TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE
Conectar o Plugue Macho (da placa solar) no Plugue Fêmea. Em seguida colocar os cabos (vermelho e preto) do multímetro (na escala de tensão contínua) na extremidade do cabo do Plugue Fêmea.
● Se o multímetro indicar uma tensão quando a placa solar estiver apontada para o sol, está ok.
● Caso contrário verificar passos anteriores (o problema pode estar no conjunto plugue fêmea ou no módulo da placa solar).
Step 17: Conjunto Da Lâmpada LED
Cortar um pedaço de cabo paralelo preto/vermelho com 20 cm com ajuda de um alicate de corte e desencapar poucos milímetros dos cabos de ambos os lados e em umas das extremidades do cabo inserir um termocontrátil azul no fio vermelho (positivo)
Soldar as pontas não estanhadas aos LED na outra extremidade do cabo paralelo preto/vermelho de 20 cm, da seguinte forma:
a) o Fio branco com lista vermelha do LED no fio vermelho do cabo (positivo)
b) o Fio branco do LED no fio preto do cabo (negativo)
TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE:
Conectar rapidamente o fio vermelho ao terminal positivo da bateria e o fio preto no terminal negativo da bateria.
● Se acender, está ok. Caso contrário verificar passos anteriores.
● Caso contrário verificar passos anteriores.
Step 18: Conjunto Botão
Cortar 2 pedaços de 20 cm do cabo preto de 0,50 mm com ajuda de um alicate de corte e desencapar o cabo de ambos os lados.
Soldar os dois cabos pretos de 0,50mm nos dois terminais prata do botão e não soldar nada no terminal dourado.
Parafusar o conector em barra de uma entrada (cortar com alicate do conector de 12 entradas de 4mm) no fio preto soldado ao centro do botão e no outro fio preto inserir um termocontrátil azul em sua extremidade.
Conectar cada ponta do multímetro em uma extremidade do cabo e configurá-lo no modo de teste de continuidade. Ligue e desligue o botão:
● Se apitar quando estiver ligado e não apitar quando estiver desligado, está ok.
Step 19: Cabos Da Bateria
Fio vermelho:
Passo 1: Cortar o porta fusível com cabo vermelho ao meio e colocar o fusível de 2A dentro.
Passo 2: Em seguida, soldar o terminal Faston em uma das pontas do cabo e colocar o termocontrátil vermelho sobre o terminal para isolamento.
Fio preto:
Passo 1: Cortar 1 pedaço de 20 cm do cabo preto de 0,50mm com ajuda de um alicate de corte e desencapar o cabo de ambos os lados.
Passo 2: Em seguida, soldar o terminal Faston em uma das pontas do cabo e colocar o termocontrátil preto sobre o terminal para isolamento.
Conectar cada ponta do multímetro em uma extremidade do cabo e configurá-lo no modo de teste de continuidade:
● Se apitar, está ok.
Step 20: Separação Dos Kits
Este passo visa organizar os materiais e estruturais produzidas para facilitar o processo de montagem
- Corte 75 cm da corda trançada
- Separar o kit de 2 parafusos, 2 porcas, 2 arruelas e 1 parafuso auto atarrachante
- Separar bateria, grelha de PVC e a fita 3M
Step 21: Montagem Do Lampião
Step 22: Pinte a Estrutura
Este é um passo opcional. Utilizamos a tinta azul como padrão de cor das nossas soluções.
Passo 1: Encaixe a base no copo e o conector (plugue rosca) no furo frontal
Passo 2: Aplique a tinta spray a uma distância de pelo menos 30 cm e espere secar.
Foto por: Vinicius Denadai - Ação Alto Sertão (BA)
Step 23: Faça O Nó Da Alça
Passo 3: Passe uma ponta da corda pelo furo lateral da base e dê um nó por dentro. Repita o processo do outro lado.
Foto por: Marcela Cure - Ação Santa Justina / Santa Izabel (RJ)
Step 24: Cole O LED
Passo 4: Retire o adesivo da parte detrás do LED e cole-o no topo do copo. Passe os fios pelo furo no teto do copo
Foto por: Gabriel Robin - Ação São Domingos (GO)
Step 25: Fixe a Garrafa PET
Passo 5: Posicione a garrafa. Prenda a garrafa no copo colocando o parafuso e a arruela na lateral. Fixe com a porca no interior do copo, usando alicate a chave de fenda.
Step 26: Fixe O Plugue Fêmea
Passo 6: Insira o plugue fêmea no furo menor (de dentro para fora) e prenda com a porca usando o alicate.
Step 27: Fixe O Botão
Passo 7: Encaixe o botão no furo frontal (de fora para dentro). Em seguida conecte o fio negativo (preto) do LED com o fio preto do botão utilizando a chave de fenda.
Step 28: Utilize O Ralo Como Separador De Fio
Passo 8: Vire o ralo de forma que a parte lisa fique para baixo. Passe os fios que se conectam na bateria em um dos buracos nas laterais.
Step 29: Conecte Os Fios No Circuito
Passo 9: Conecte os fios no circuito, respeitando a ordem no diagrama, com a ajuda de uma chave de fenda.
Step 30: Feche O Lampião
Passo 10: Confira as conexões e em seguida feche o lampião
Step 31: Teste O Lampião
Passo 11: Com o lampião ligado, conecte o conector (plugue) macho da placa solar no conector (plugue) fêmea. É ela que vai carregar a bateria do lampião. Se a montagem estiver correta, o LED deve apagar se a placa estiver captando raios solares.
Fotos por: Marcela Cure e Gabriel Robin - Ações Santa Justina / Santa Izabel (RJ) e São Domingos (GO)
Step 32: Faça O Furo De Segurança Final
Passo 12: Faça um furo de 2 mm de diâmetro (cuidado para não furar a bateria!) no local indicado na parte de trás do lampião e coloque um parafuso autoatarraxante de 2,9 mm x 9,5 mm para evitar que o lampião se abra sozinho. Pronto, agora ele está pronto para ser utilizado com segurança!
Step 33: Instruções De Uso Do Lampião
Instruções de uso
O lampião é uma solução móvel e seu funcionamento é bem simples. Durante o dia você precisará apenas conectar a placa na entrada no lampião e colocar a placa solar no sol, assim a energia solar será armazenada na bateria. Nunca colocar em um lugar que a placa fique na sombra, para que o carregamento seja mais eficiente e a solução dure mais a noite. Em dias nublados, a bateria carregará um pouco menos já que quase não tem iluminação do Sol.
Informações de funcionamento
Embora a bateria tenha a capacidade de funcionamento de aproximadamente 13 horas, o recomendado é usar no máximo 4 horas por noite e sempre colocar para carregar no dia seguinte.
A vida útil da bateria diminui quanto mais horas se usa por noite, conforme abaixo:
  • Aproximadamente 1 ano usando 5 horas por noite
  • Aproximadamente 2 anos usando 4 horas por noite
  • Aproximadamente 3 usando 3 horas por noite
IMPORTANTE: Nunca colocar o lampião exposto ao sol - apenas a placa solar deve ser exposta ao sol. Caso o lampião seja exposto ao sol, a vida útil da bateria será menor do que estimado.
Cuidados adicionais
  • Deixar somente a placa no sol e não o lampião em si;
  • Passar um pano úmido na parte de vidro da placa e na parte da garrafa, para não acumular sujeira;
  • Guardar dentro de um saco plástico;
  • Não colocar a placa em lugares onde objetos possam cair em cima da mesma (ex: galhos, frutos, pedras);
  • Utilizar sempre a alça para carregá-lo;
  • Lembrar sempre de desligar o lampião;
Be the First to Share
    • Metal Contest
      Metal Contest
    • Make it Move Challenge
    • Lamps and Lighting Contest
    2 Comments
    Penolopy Bulnick
    Penolopy Bulnick
    1 year ago
    Thanks for sharing your project :)
    montesualuz
    montesualuz
    Reply 1 year ago
    You're welcome! We hope you enjoy making it :)
