Maquina De Llenado.
Introduction: Maquina De Llenado.
Desde los Inicios de la Automatización sí Conocen Estas maquinarias Diferentes Que facilitan Nuestra Manera de Poder Producir una gran escala, uno de EJEMPLOS ES this maquina de Llenado de Escala Pequeña, Dicha escala de planta llenadora Lleva Incorporada de una banda transportadora es la Encargada de Transportar ya sean envases u diferentes recipientes hasta una zona de llenado en donde se depositan las diferentes sustancias o productos que van a depositar en dichos envases, al tener este modelo nos facilita muchísimo más las operaciones logrando ahorrar tanto en costos y como en tiempo.
los componentes electrónicos que fueron utilizados para la elaboración de la máquina de llenado son:
-motor paso a paso (STP-.42D2073-02).
-un driver para el motor paso a paso (DRV8825).
-un Arduino uno.
-un relé (JQC3f).
-un sensor láser.
-una foto resistencia.
-una protoboard.
-una moto bomba.
los otros componentes de construcción:
-dos tablas de madera de 102 cm x 17,5 cm.
-dos trozos de madera de 13,5 cm x 8 cm
-un neumático.
- tres balineras.
-dos trozos de tubo de PVC
-una tabla de poco espesor.
-chapetas.
-tornillos autoperforantes.
Step 1: Diseño Esquemático.
Step 2: Paso Uno 1:
se corto un par de tablas con las mismas dimensiones y dos orificios a cada tabla, para poder instalar las balineras o mejor llamados rodamientos.
Step 3: Paso 2:
Se instalo dos trozos de madrera cuadriculados en los dos extremos de los dos tablones para unirlas, y además, se se adhirió unas chapetas de manera alineada, para poner la tabla de menor espesor que va sostenga la banda.
Step 4: Paso 3:
Se ensamblo la banda con unos tubos de PVC como ejes, adhiriendo un eje con el motor paso a paso.
Step 5: Paso 4:
Ya al tener la banda transportadora ensamblada se hace el montaje y cableado de la bomba, el Arduino uno entre otros componentes electrónicos.
Step 6: Paso Ultimo:
Se programo y calibro el Arduino con sus determinadas librerías para asegurar el funcionamiento de cada componente de la maquina llenadora.
Be the First to Share
    • Make It Bridge
      Make It Bridge
    • For the Home Contest
    • Big and Small Contest
