Introduction: Meca Robot Titanfall
si ha probado un juego de titanfall , sabrás que lo más relevante son los robots pilotados por humanos
para hacer el bot vamos a decir los pasos
Materiales:
  1. Lego piezas (blancas)
  2. Lego soldado star wars
Step 1: Paso 1: Brazos
Usamos 2 fichas largas de
4 botones para comenzar con el brazo, luego para su parte superior usamos fichas lisas para darle forma al brazo del robot. Repetimos para brazo izquierdo
Step 2: Paso 2: Piernas
Para este requerimos 2 fichas de movimiento, luego con la ayuda de 2 fichas encajadas de manera que tengan libertad de movilidad hacia delante y hacia atrás, para luego recibir soporte con fichas más anchas, y partes de muñecos con vestimenta blanca, para ambas piernas
Step 3: Paso 3: Armas
Para el arma del robot usamos 3 fichas con forma circular, luego las ponemos unas sobre otras, para el arma usamos 2 fichas de unión, una que da hacia abajo y otra hacia arriba, luego con una ficha amarilla y una de 3 blanca las unimos y las colocamos para dar forma a la culata
Step 4: Paso 4: Cubertura
Para formar la parte movible de acceso del piloto usamos 2 pares de brazos para permitir que se mueva hacia arriba y abajo, más detalles en las fotos
Step 5: Paso 5:
Para terminar el terminal se usa ficha blanca de 4 blanca, usamos 3 pares de fichas de conector para darle estabilidad y fuerza, luego una ficha 2x6 café se pone para unir todos los conectores, y también se pone para permitir colocar el arma del robot y de piloto
Step 6: Final
así quedaría
Fandom Contest
Fandom Contest
