Introduction: Mecanismo Retrátil Para Chave De Mandril - Retracting Wrench Chuck for Drill Press
Saudações Leitor/Leitora
Este instructables apresenta a confecção de um mecanismo retrátil para prender a chave de mandril de furadeira de bancada. Como elemento retrátil foi utilizada a mola obtida a partir de uma trena danificada, além de um cordão para crachá e de algumas outras peças metálicas provenientes de sucatas.
Este útil e prático dispositivo evita o desaparecimento da chave de mandril, em razão do seu insistente e costumaz hábito de nunca estar no lugar onde deveria!
Para qualquer dúvida, crítica, sugestão, ou mesmo um elogio, não hesite em postar seu comentário.
Boa leitura.
Step 1: Desmonte Da Trena, Remoção Da Mola, Aprisionamento E Confecção Do Eixo De Fixação
O mecanismo tem como elemento retráctil uma mola retirada de uma trena danificada.
Para acomodar a mola, foi utilizado um pequeno pedaço de tubo metálico, retirado de uma luminária spot sem uso. A mola enrolada deve ser aprisionada no interior deste tubo, conforme a quinta imagem.
Para efetuar o movimento retrátil, a ponta central da mola enrolada deve ficar presa em um pino, ao mesmo tempo que o tubo deve girar em seu entorno. Para isto, foi utilizada uma arruela, cujo diâmetro permite o seu justo encaixe no interior do tubo. Nesta arruela foi soldado um parafuso com um corte longitudinal para prender a ponta da mola. O conjunto, porca e parafuso bipartido, foi soldado na estrutura metálica com três pedaços de chapa metálica, conforme apresentado na quinta imagem.
A sexta imagem mostra a mola encaixada no eixo.
Para tampar o conjunto foi utilizada uma peça metálica redonda, conforme mostram a penúltima e última imagens.
Step 2: Cabo Para Prender O Mandril E Fixação Na Furadeira De Bancada
Como cabo do mecanismo retrátil foi utilizado um cordão porta crachá que possui um dispositivo de fechamento metálico. Foi efetuado um furo na alça do mandril para encaixar o dispositivo de fechamento metálico.
Para que o cabo seja corretamente enrolado, foi confeccionada uma pequena peça metálica com um vazado em suas extremidades. Este vazado tem uma largura adequada ao aprisionamento do cabo, conforme mostrado na quarta imagem.
Por fim, foram soldados dois pedaços de chapa metálica no formato de um "L" para fixar o mecanismo retrátil na furadeira de bancada.
É isto, espero que inspire, motive e oriente.
Obrigado pela leitura.
