Introduction: Medieval Baldaquin Bed / Lit À Baldaquin Médieval
English / French text
first i bought 8 planks or boards of pin wood and 4 square poles (fence poles in wood ) from a garden shop
and some MDF really thin
The rest of the furnitures i had it in my worshop
Pour ce lit j'ai acheté 8 planches de sapin et 4 poteaux carré de jardin, une plaque de MDF trés fin.
Le reste des fournitures viennent de mon atelier
Step 1: Assembling the Bed / Montage Du Lit
i mounted all together wit the tenon and mortice technique.
no big tool required , only schisel and drill
you will see more details later on
j'ai monter le lit en tenon mortaise
Pas besoin de gros outils, seulement sciseaux à bois et perceuse.
Vous verrez plus de details dans les étapes suivantes
Step 2: Bedspring / Sommier
i made the bedspring with planks from another bed
the most important is to mark every piece of wood
then i assembled the bed all together to see if everything works correctly before starting the decoration
j'ai fabriqué le sommier avec les planches d'un vieux lit
Le plus important est marquer toues les pieces de bois
Puis j'ai assemblé le lit complet pour voir si tout marchait correctement avant de commencer la décoration.
Step 3: Preparation of the Canopy / Préparation Du Ciel De Lit
preparation of the canopy
i glued and screwed brackets all arround the bed and attached the curtains rods with leather straps on four side
préparation du ciel de lit
J'ai collé et vissé les tasseaux sur tout le tour du lit et attaché les barres à rideaux avec des bandes de cuir sur les quatre côté
Step 4: Canopy / Ciel De Lit
i inserted little wood dowels all arround the bed on the brackets
Making the canopy :
i sewed together two piece of fabric together , velvet and a thick piece of linen ( old linen bed sheets like more than 60 years old)
To reinforce the fabric, i sewed a leather band all around and i made holes to fit in the dowels
at last, to mask the curtains rods , i sewed a band of royal blue coton
J'ai insérer les chevilles sur tout le tour du lit sur les tasseaux
Fabrication du ciel de lit
J'ai cousu ensemble deux piece de tissu: velour et drap en lin de grand mére
Pour réenforcer le tout , j'ai cousu une bande de cuir sur tout le pourtour et percé au niveau de chaque cheville
finalement, pour masquer les barres de rideaux, j'ai cousu une bande de coton bleu royale.
Step 5: Matress / Matelas
this step is easy , i took a foam matress from an old convertible couch and cut it at the right size i needed, then i sewed fabric to protect it
Cette étape est facile, j'ai pris un vieux matelas de clic clac et l'ai coupé à la bonne dimension, puis j'ai cousu une protection en tissu
Step 6: Decoration / Décoration
I drew my decoration on my plank and then made a template in a cereal box , to drow the design on the planks
then i cutted the Mdf parts and glued it together
at last i nailed the decorative nails
J'ai dessiné les décorations sur la planches avant des les reportées sur une piece de carton afin de les déssiner plus facilement
J'ai ensuite coupé les pieces de mdf avant de les coller
en final j'ai cloué des clous décoratif
Step 7: Painting / Peinture
For this step : paint everything in white then the decoration in blue
paint the nails in gold
i haded thin planks on the poles of the bed to mask the mortices
Pour cette étape: peignez le tout en blanc puis la décoration en bleue
peignez les clous en doré
j'ai rajouté des planches fines pour masquer les mortaises
Step 8: Painting Poles / Peinture Des Poteaux
i put masking tape on the poles and my daugther helped me paint the poles :)
then for the drawing , i made a cardbord template , drew with a pencil and use a marker like a Poska pencil wich is an acrylic paint marker to do the drawing
J'ai posé du scotch à peinture pour protéger le blanc et ma fille m'a aidé pour peindre les poteaux :)
Pour les motifs , je me suis fait un patron en carton puis j'ai déssiné les motif au crayon que j'ai ensuite repasser au marqueur type poska ( marqueur acrilique )
Step 9: Finished Baldaquin Bed / Lit À Baldaquin Finit
So this is finished , i had fun making it and i will probably make another one soon..
if you want to follow what i do :https://www.facebook.com/leplanhisto/
Et bien c'est enfin terminé, je me suis bien amusé, j'en ferais certainement un autre bientôt...
Si vous voulez suivre ce que je fais , rendez vous sur ;https://www.facebook.com/leplanhisto/
