Introduction: Meten Aan Water Drukmeter
De instructies voor het bouwen van een waterdruk meter met behulp van arduino en magneetsensors. Dit exemplaar geeft 3 verschillende standen aan. Respectievelijk laag, normaal en hoog. De magneten drijven omhoog door de stijging van het water.
Step 1: Arduino
de arduino is gecodeerd en samengesteld. er is gebruik gemaakt van 2 magneetsensoren en een lcd scherm. de Arduino wordt door een reeks batterijen van stroom voorzien. Het bredboard is er tussen uit gehaald om ruimte te besparen en alle kabels zijn aan elkaar gesoldeerd.
Step 2: Codering
De arduino is als volgt gecodeerd.
De display is toegevoegd met liquid crystal. Dan zijn de impuls van de magneetsensoren gedefineerd (A0 en A1). Met de void setup() zijn alle standaarden ingevoerd gevolgd door de void loop(). Hier worden als eerste de waardes uitgelezen. Daarna is de output van de voltage uitgelezen waarmee de waardes waar de meldingen laag, hoog en normaal bij worden gegeven kan worden bepaald. Dit is uitgekomen op 2600 voor de sensor die laag aangeeft en 27000 voor de melding druk == hoog. De flux was ook een mogelijkheid alleen hebben deze toch achterwegen gelaten aangezien de volt genoeg is voor deze methode. Dit wordt doorgevoerd naar de lcd display.
Step 3: Constructie
door deze 3 splitsing van koper zijn aan elke kant pvc buizen van 5/8 inch opgezet. De horizontale is de in en uitstoom voor het water. de verticale buis is waar de druk gemeten wordt. aan deze buis zijn bovenaan en onderop de sensoren aangeplakt en in het midden elektrische componenten.
Step 4: Box Met Elementen
In de box die vast zit aan de verticale pvc buis zitten alle elektrische elementen zoals de arduino, batterijen en lcd scherm. Deze zijn allemaal vast gemonteerd aan de onderkant en bovenkant van de box. In de pvc buis die eronder zit zit een floddertje die drijft waarin magneten verwerkt zijn. Dit floddertje is ook te zien bij de afbeelding.
Step 5: Box Waterdicht Maken
In de box mag geen water komen omdat er elektrische apparaten inzitten. Dus de kabels zijn er waterdicht uitgehaald.
Step 6: Vernauwingen
Ook is er een vernauwing gemaakt aan de andere kant van het horizontale gedeelte waardoor het hele systeem werkt en er een hoogte ontstaat in de verticale pvc buis. Ook zijn er nog twee gaatjes aan de onderkant gemaakt waardoor de verhoudingen beter liggen in het meten.
Step 7: Laatste Toevoegingen
Aan het uiteinde van de slang is een dop geplaatst die perfect aansluit aan de kraan. En als laatste nog een afsluiting waardoor het floddertje er niet uitvalt of in het horizontale gedeelte vast blijft zitten.
