Introduction: Mezclador De Sonidos Analógicos Y Digital
Hola este es mi primer instructables y se harán más
Este proyecto fue por “Computación física” un módulo de formación en ciencias básicas de ingeniería multimedia del 3 año en la universidad autónoma de occidente, facultad de ingenierías
Uao.edu.co
En este proyecto se tiene pensado hacer un sistema de efectos de sonido en el cual se tenga una red de pulsadores que sirven como tono de una nota musical se decide una frecuencia específica de cada uno seguido ellos se mezclan para generar diferentes sonidos a partir de los frecuencias iniciales,
Step 1: Lista De Materiales
Arduino mega
12 pulsadores arcade
12 resistencias 330 ohmios (pulsadores modo pull up)
15 resistencias 10 ohmios ( mezclador pasivo )
cables
fuente de energía
parlante de 3W
caja plástica
Ecualizador pasivo
2 resistencias de 4.7K
1 resistencia de 560 ohmios
1 condensador de 100 uF a 16 voltios
2 condensadores de 0.0047 (473)
1 condensador de 0.01 uF (103)
2 potenciometros de 10K
1 potenciometro de 20K
amplificador de audio
1 TDA2822M
1 resistencia 10K
1 resistencia 4,7 ohmios
1 condensador de 22uF
1 condensador de 220uF
1 condensador de 0.01uF (103)
jack y plug de audio 3.5mm
terminales TGA 2A
Step 2: Montaje De Piezas
Después de de realizar cortes y perforaciones se puede usar sistemas CAD (diseño asistido por computor) para usar una CNC, en este caso se hizo de manera manual con taladro y unas guias sobre la caja plastica, con esto introducimos nuestros pulsadores arcade ya soportan la caja, se ponen todos los pulsadores, los potenciometros, los jack y el conector de energía donde soporta todos los elementos donde le dan estabilidad
Step 3: Circuitos Ecualizador
circuito tonos pasivos que permiten realizar las frecuencias bajas y/o altas. La palabra pasivo quiere decir que No necesitan alimentación alguna. La señal pasa por un grupo de resistencias y condensadores y es melificada a partir de filtrados. Este control de tonos no tiene control de medios ya hoy en día el formato de audio de moda que es el MP3, tiene una pérdida de bajos y brillos, lo que lo hace tener un exceso de medios. La idea de estos tonos es recuperar las frecuencias perdidas, logrando equilibrar nuevamente el sonido, tal como fue grabado en estudio.
bueno estos circuitos tienen perdida de señal normalmente son la entre 30% a 50% de la señal lo sobra que a la señal no le entre ruido.
para armarlo se utiliza un placa universal de circuitos utilizando unos terminales para la conexión de la entrada de la señal y la salida de señal.
Step 4: Circuito Amplificador
El amplificador de audio que usamos es el circuito integrado TDA2822, que es uno de los integrados más usados en amplificadores convencionales de PC. Este integrado puede entregar una potencia máxima de 600 mili-vatios por canal, para un total de 1.2 vatios.
El circuito integrado TDA2822M es un amplificador estéreo en encapsulado de 8 pines tipo MINIDIP. Su uso más frecuente es como amplificador en radios, Pequeñas consolas de juego, parlantes de computador casero, entre otros.
Se puede trabajar con voltajes desde los 3 voltios, hasta los 12 voltios DC. Claro está que si lo pensamos usar como amplificador de audífonos no es necesario usar voltajes tan altos. Con 5 voltios es más que suficiente.
El diseño del circuito es tomado de la hoja de datos que nos facilita los fabricante en este caso de STMicroelectronics en la pagina 4 del datasheets puedes encontrar el diagrama que hizo, este integrado puedo hacer amplificación estéreo con un solo integrado, se realiza solo una etapa (mono), ya que el arduino nos da una señal de un solo canal.
este amplificador tiene protección de corriente inversas llamada Red de zobel. La red de zobel está formada por una resistencia de 4.7 ohmios y un condensador de 0.1 uF (104). Estos dos componentes van en paralelo a cada salida, y en serie entre ellos dos.Por otra parte la resistencia de 10K que está al lado derecho es para descargar el voltaje al momento de apagar el amplificador y así evitar que haya ruidos largos al quitar el suministro de corriente.
Step 5: Esquemáticos Del Hardware
Las conexiones son simples. Es necesario ser cuidado con la tierra del circuito en general tanto al conectar el arduino como los circuitos externo a la misma tierra .la fuente de alimentación se usa una y se alimenta todo el circuito y en ocaciones no es suficiente la fuente del arduino que entrega se recomienda usar fuentes por el arduino y por el amplificador . Yo uso una fuente de alimentación de 5V a 500mA.
Observar muy bien los diagramas y ir conectando y verificando cada etapa del circuito
Step 6: Código De La Aplicación
Este Código es realizado apartir del codigo de simple tones y tone multiples lo puedes encontrar en la pagina oficial de arduino en la sección de tutoriales
Step 7: Pruebas Parciales
Se pueden usar diferentes fuentes sonoras ver la mezcla de las diferentes señales incluida la del arduino que utilizamos la función Tone
