Introduction: Microscopio Casero / Chatarrascopio
Era la pandemia. Todos encerrados, aburridos… y yo con una idea que me rondaba desde niño: siempre quise tener un microscopio.
Así que empecé con lo más sencillo: el típico experimento con un láser y una gota de agua para ver bichitos. No era perfecto, pero fue la chispa. Funcionaba… pero quería algo más.
Buscando ideas, encontré un canal donde usaban una lente de lectora de discos, un mecanismo de enfoque de un telescopio estropeado y algunas piezas extra para colocar las muestras.
Esa idea me inspiró a probar yo también… pero con mi propio estilo.
Y así, nacio el Chatarrascopio.
OBJETIVO
• Construir un microscopio casero de bajo costo y funcional que permita acercar el
mundo microscópico a personas sin acceso a un microscopio convencional.
• Fomentar el interés y la curiosidad por la ciencia mediante experimentos
accesibles con materiales sencillos y económicos.
Para construir un chatarrascopio, se necesitan los siguientes materiales:
• Fuente de poder ATX (de cualquier PC en desuso)
• Lectora de CD o DVD (de cualquier PC en desuso)
• LED (luz blanca preferiblemente)
• Pila de botón CR2032 o similar que sirva para encender el LED
• Porta pilas (opcional, necesitaras un cautín para soldar las conexiones)
• Cartón Pluma o cualquier otro material similar resistente y liviano
• Ojos móviles(opcional)
• Hoja de acetato(para preparar las muestras)
Nota: A excepción del cartón pluma y el LED, el resto lo puedes obtener de un PC
estropeado o en desuso. Consigue un taladro y una broca de 1/4 ya necesitaras hacer un
par de perforaciones.
Step 1: Prepara La Fuente De Poder
1. Desarma la fuente y retira la electrónica, si deseas un interruptor para tu led
(necesitaras el porta pilas) deja el que tiene la fuente.
2. Mide el rectángulo que queda en el hueco y con el cartón pluma o algún otro
material de tu elección, recorta un rectángulo del mismo tamaño y pégalo para
taparlo.
3. Voltea la tapa de la fuente, atornilla o pégala con el material de tu preferencia,
busca el lado correcto, no debe sobresalir del borde superior o inferior.
Step 2: Desarmar La Lectora De CD/DVD
1. Desarma la lectora de CD/DVD para extraer el mecanismo que mueve el láser.
2. Retira el motor que hace girar el CD/DVD, ya que no es necesario.
3. Extrae la lente con cuidado de no dañarla ni ensuciarla. También puedes obtener
lentes adicionales de cámaras de teléfonos celulares en desuso, las cuales ofrecen
diferentes aumentos y calidades de imagen.
Nota: Ten cuidado al manipular las lentes, ya que son delicadas y pueden dañarse
fácilmente.
Step 3: Preparar La Base Y El Mecanismo De Enfoque
1. Haz un agujero en el centro del lado de la base que has elegido para colocar la
lente. Usa un taladro con una broca de 1/4 de pulgada, que es ideal para la lente de
la lectora.
2. Alinea el mecanismo de enfoque con el agujero y pégalo a la base del microscopio.
3. Si las partes móviles rozan y no permiten que el mecanismo suba y baje libremente,
añade separadores para mejorar el movimiento.
Step 4: Construir La Base Para Las Muestras
1. Construye una base donde colocarás tus muestras. La altura, ancho y largo deben
ajustarse al mecanismo de enfoque.
2. Mide la distancia desde la superficie móvil del mecanismo hasta la base para
determinar la altura adecuada. Para ello lleva el mecanismo hasta su máximo
superior.
3. El ancho debe coincidir con la superficie móvil del mecanismo, y el largo debe
permitir que el LED se ubique justo bajo el agujero.
Step 5: Instalar El LED
1. Perfora la base construida y coloca el LED, justo bajo el agujero donde irá la lente.
2. Si decidiste usar un interruptor, conéctalo al LED para encenderlo y apagarlo
fácilmente. Usa los cables de la fuente de poder para hacer las conexiones.
3. Si no usas interruptor, coloca la pila con sus respectivas polaridades en el LED
cuando vayas a utilizar el chatarrascopio y fíjala con cinta adhesiva.
Step 6: Añadir Iluminación Superior (Opcional)
1. Si deseas observar objetos que la luz no puede atravesar, como insectos o rocas,
instala un segundo LED en la parte superior para iluminar desde arriba.
2. Ajusta la posición del LED según la necesidad para que la luz rebote en la
superficie del objeto y sea capturada por la lente.
Step 7: Añadir Ojos Móviles Para Personalidad Y Soporte (opcional)
1. Consigue un par de ojos móviles de tamaño adecuado y pégalos sobre la parte
superior del chatarrascopio.
2. Coloca los ojos en la posición que prefieras. Lo ideal es que estén centrados y a
una altura donde puedan actuar como una base para sostener el teléfono cuando lo
coloques para observar.
Step 8: Como Usarlo
1. Coloca la lente en el agujero de la base.
2. Coloca tu muestra bajo la lente y ajusta el mecanismo de enfoque hasta que la muestra esté cerca de la lente, sin tocarla.
3. Coloca tu teléfono sobre la lente y abre la cámara, asegurándote de alinear la lente del teléfono con la del chatarrascopio.
4. Enciende el LED y ajusta la altura hasta obtener una imagen clara en la pantalla del teléfono. Puedes hacer zoom digital para acercar aún más la imagen.
Step 9: RESULTADOS
Con el chatarrascopio se pueden obtener imágenes sorprendentes de los objetos pequeños, que revelan su forma, su estructura, su color y su movimiento.
Bienvenido a la comunidad de chatarranautas
