Introduction: Mini Baffle Sur Base De Haut-parleurs De Télévision
Ayant récupéré des haut-parleurs d'une vieille télé, j'ai décidé d'en
faire des baffles pour une petite chaîne hi-fi. Vous verrez donc comment j'ai procédé, c'est plutôt simple, et vous pourrez aussi le faire à condition d'adapter le boîtier à votre haut-parleur. Je n'ai pas cherché à déterminer les dimensions idéales afin d'avoir une qualité audio optimale, la contrainte principale était la simplicité.
Step 1: Les Haut-parleurs
Ce sont des Sony pouvant supporter 10w dont leur impédance vaut 8 ohm
Step 2: Le Boîtier
Pour le boîtier, il est nécessaire de prendre le maximum de mesures afin
que celui-ci soit le mieux adapté. Pour mon cas, une fois découpé au laser, ça donne ça:
Step 3: Coller
L'assemblage se fait ici par collage. Je préconise de la colle prise 1h pour avoir le temps d'ajuster l'ensemble.
Step 4: Fixer
À l'aide de vis, on fixe le haut parleur dans le boîtier.
Step 5: Connecter
Maintenant, il faut connecter le + et le - du haut-parleur. Plutôt que
de tout connecter directement à la chaîne hi-fi, on peut fixer des borniers sur le boîtier, c'est plus pratique. Il faut ensuite souder les fils aux borniers. N'hésitez pas à mettre de la gaine thermorétractable pour plus de sécurité.
Step 6: Fermer Le Tout
Enfin, on fixe la face arrière au reste du boîtier. Je vous conseille de
la coller avec un point de colle chaude dans chaque angle pour pouvoir rouvrir facilement le boîtier en cas de problème.
