Introduction: Mini Estudio Fotografico
Já fiz este mini estúdio fotográfico a dois anos. Uso sempre que preciso fazer fotografias de objetos pequenos.
Recentemente, um amigo, me perguntou como eu havia feito o Mini Estúdio. Para responder ao meu amigo resolvi fazer este tutorial.
1 Caixa de papelão com tampa.
2 Folhas de papel cartão
4 Folhas de papel vegetal (difusor de luz)
Fita adesiva resistente tipo (fita de prata)
4 Folhas de EVA 40x60 (vária de acordo com a caixa) (Cortina Chroma key)
4 Canos de PVC 1 cm menor que o fundo da caixa
1 Rolha de Cortiça cortada ao meio e com furo no centro.
1 Parafuro de cabeça redonda com porca e arruela para a rolha fixa.
1 Parafuro longo de cabeça redonda com porca e arruela para uma rolha ajustável.
1 Mola pequena (Retirei de uma caneta velha)
Step 1: Caixa & Difusores
A caixa:
Eu decidi usar uma caixa de placa mãe de computador por ter um perfil baixo e com tampa embutida, além do interior ser todo branco (quando invertida a caixa o branco ficará para fora).
Quando invertido, o lado interno da caixa, a parte externa ficará branca e o interior predominantemente preto.
É uma caixa rígida e com boa durabilidade.
Os difusores:
A função do difusor é de equalizar a luz, melhorando sua distribuição e controlando sua intensidade.
Recortei o papel cartão com o tamanho de 1 cm menor que o fundo da caixa, para poder acomoda-los ao fundo.
Foram cortadas 8 partes.
Estas partes (os difusores) recortei uma janela com 5 cm de borda.
Para cada duas peças eu colei uma folha de papel vegetal no centro da janela. juntando mais uma parte e concluindo o difusor.
Um mini estúdio é composto por 3 difusores (2 laterais e 1 superior) o 4o. difusor é usado para um extra de equalização de luz quando necessário.
Montagem dos difusores no suporte do Mini Estúdio.
Use a fita adesiva para fixar os difusores nas abas laterais e superior da caixa.
Comece a fixação dos difusores por uma das laterais, após fixar o difusor com a fita adesiva, deite o difuso sobre o fundo da caixa.
Faça o mesmo para as demais peças. Cole na caixa e deite sobre o fundo.
Ao concluir a fixação dos 3 difusores à estrutura, o Mini Estudio disponível. Basta abrir os difusores laterais e descer os difusores superiores sobre os outros os laterais.
Step 2: Cortina Chroma Key
As cortinas funcionam como fundo infinito e como contraste para o uso com software de edição de imagem que pode interpretar um cor do fundo trocando por uma outra imagem em um efeito Chroma Key.
Eu utilizei placas de EVA nos núcleos Preta, Branca, Azul e Verde. (procure por efeito Chroma Key e Equalização de Branco em tutoriais de fotografia) Estas placas de EVA funcionam como cortina para o fundo da imagem.
Sua construção é feita com um tubo de PVC onde receberá uma placa de EVA.
Cole a borda menor (equivalente à dimenção da caixa base) no tubo de PVC.
Use uma das rolhas cortadas para montar uma das fixações.
Em uma das rolhas, fixe o para fuso com a porca e quarde.
Na outra metade da rolha, utilize o parafuso longo com a mola e as 2 porcas para o travamento.
A mola permitirá o melhor ajuste da cortina na caixa.
As cores das cortinas foram escolhidas para melhor adaptar aos editores de imagem disponíveis.
Step 3: Montagem
As rolhas montadas serão usadas na correção das Cortinas de Fundo.
Estas rolhas serivão para todas as cortinas.
A mola facilita o manuseio e o ajuste da cortina ao Mini Estúdio, facilitando a substituição de acordo com a necessidade de luz (ou efeito) desejado. Luz , Fundo ou composição serão determinados pelo objetivo e pelo objeto a ser fotografado.
Sua utilização depebnderá do seu projeto de imágem.
Se você é iniciante, eu recomendo diversos testes, Altere a variação da luz (branca, dia, amarela ou outra cor), do fundo (teste a mesma luz e o mesmo objeto variando a cortina) e do conjunto luz e fundo (objeto + Luz + fundo).
A qualidade de uma foto é determinada pela composição da image sua luz e sua sombra,
Sombra pode ser sua amiga ou sua inimiga:
A sombra pode destacar o volume do objeto, pode destacar o detalhamento do objeto fotografado. Sua importância é tamanha que se estiver correta a imagem terá destaque ímpar ou será a responssável pela catastrofe da foto.
Recomenda:
1 : Faça divérsas fotos de um mesmo objeto e ajustando a luz e o fundo.
2: Procure observar o objeto com seus olhos e a fotografia obtida. Tenha certeza que o resultado premiado é o planejado para o projeto.
3: Luz, Objeto, Fundo e Imagem, são ferramentas para descrever visualmente o objeto alvo.
Step 4: Uso
Estando com o Mini Estúdio montado, posicione a luz e o objeto de acordo com o planificado.
Observe o comportamento da luz, da sombra e do reflexo.
Observe as Cores e os Estouros de Luz.
Observe se a luz incide sobre a objetiva da câmera.
Posicione o objeto em uma distância que permite uma imagem limpa de objeto indesejados e do contorno da imagem.
Importante:
Os resultados obtidos na fotos, necessariamente satisfazer (visualmente) o planejado.
Apresentando um reflex, uma sombra, apresentando um volume, esclarecendo um detalhe do objeto fotografado. Qualquer destes resultados deverão atender aos requisitos do projeto.
A imagem obtida, será a resposta ao planificado e que o receptor possa, ao olhar, reconhecer e interpretar o objeto de acordo com o objtivo proposto.
Step 5: Finalizando
Para guardar o Mini Estúdio, basta enrolar as cortinas e acomodar na caixa junto com os difusores.
Como este projeto é muito antigo, eu não tenho alguma imagem do passo a passo da construção.
Procurei ser o mais detalhista nas descriçoes e na imagem objetivando uma facilidade de entendimento.
Fico à disposição para dúvidas e esclarecimentos nos comentários.
Bom trabalho e bom aproveitamento.
Paper Contest
