Introduction: Mixer Pasivo 2 Canales (mono)
Este mixer de dos canales mono, es ideal para combinar dos sintetizadores o dos cajas de ruido (para eso lo armé). O incluso sirve para combinar dos sonidos ede una señal que se dividió por dos efectos y juntarla. Lo probé con guitarra y sintes y funciona bien.
Step 1: Materiales
Se ocupa:
- Dos potenciómetros de 10K Ohmn
- Dos resistencias de 10K Ohmn
- Cables
- 3 jack female TS de 1/4
Para la caja se ocupa tener disponible una impresora 3D
Step 2: "Estañar" Los Cables
Para facilitar soldar todos los cables, luego de cortarlos siempre es bueno "estañar", es decir agregar soldadura para que facilitar soldarlos luego
Step 3: Soldar Los Jacks
A cada uno de los 3 jack de 1/4, soldarle un cable (negro) a la conexión de la "manga" (sleeve), y un cable (rojo) a la conexión de la punta, como se muestra en la fotos.
Step 4: Conexiones Del Circuito
El circuito se muestra en la primera foto. Como ven, la conexión de la punta, se conecta al lado izquierdo del potenciómetro, de la conexión del centro del potenciómetro sale la señal que se conecta a la salida. Esto para cada uno de los dos canales. Las tierras van todas conectadas juntas, como se ve en la foto, tanto de los potenciómetros como de los jacks.
Luego soldar los cables rojos, y el del centro del potenciómetro (verde en la foto).
Step 5: Soldar Las Resistencias
Por último soldar las resistencias. Como ven son los cables verdes, cada uno con una resistencia de 10K, y luego de allí al cable rojo (punta del jack) de la conexión de salida.
Step 6: Impresión 3D
Imprimir los archivos adjuntos en 3D.
Step 7: Ensamblar
Meter todo en la caja impresa en 3D. Como ven en la foto, cubrí la conexión de las resistencias en goma caliente, para evitar que toque algo del circuito.
Luego de colocar los jacks, meter los potenciómetros en la tapa, y colocar las tuercas. Colocar cuatro tornillos para fijar la tapa a la caja.
Step 8: Funcionando
Como ven se conectan los jacks de 1/4 de entrada (2 cables) y de la salida sale la señal sumada. Los potenciómetros permiten mezclar las dos señales
