Mod Mecanico Casero Para Vapear
48,505
28
19
Introduction: Mod Mecanico Casero Para Vapear
Bueno, aqui va mi primer instructable, un mod mecanico apartir de un batidor de huevos manual, todo lo que he usado, es reciclado.
Esta idea nacio en el mismo momento que murio mi batidor de huevos, se le calleron dos de los alambres que lleva para batir y cuando mi mujer fue a tirarlo a la basura me fije que mas o menos era el mismo diametro que una bateria 18650, y me pregunte si entraria una bateria dentro del mango, le quite los alambres con los que batimos y entraba perfectamente, asi que decidi hacerme mi propio mod casero.
Step 1: Materiales:
Batidor de huevos.
Rosca ego, 510.
Bateria de pc.
Taco de plastico.
Taco de madera.
Disipador de aluminio.
Muelle.
Tornillo.
Step 2: Herramientas Necesarias
Soldador.
Estaño.
Taladro, brocas.
Lija.
Pegamento de poliuretano.
Sierra de hierro.
Step 3: Desarmando El Batidor
Lo primero que hice fue quitarle los alambres con los que batimos y la tapa que se queda despues de quitarlos, que por cierto no nos servira para nada, la unica tapa que nos servira sera la de abajo, a la tapa de abajo hay que quitarle el hierro que lleva que supongo que sera para colgarlo, coji el taladro y taladre el plastico negro mas o menos por donde van introducidas las dos partes del hierro, una vez suelto le estiramos y saldra facilmente.
Step 4: Cabezal Con Rosca Ego/510
la rosca ego/510 la saque de una bateria ego que ya no cargaba, le quite el cabezal y la electronica y listo, luego coji el taco de madera que tiene que ser de el mismo diametro que el interior del mango, en mi caso era mas grande asi que me toco lijar despues de hacerle en el centro un agujero de 14 mm que es lo que mide la rosca ego/510, una vez hecho el agujero y lijado quedara un tubo de madera con un diametro de 18mm y su interior de 14mm de diametro, al tubo de madera hay que hacerle un agujero en el lateral para pasar el cable del polo negativo y que aga contacto con el mango yo le puse una chapa muy fina que tenia por hay. una vez puese la chapa, le heche pegamento de poliuretano y meti la rosca ego/510, procurando que el exterior de la rosca hiciera contacto con la chapa metalica. ahora le toca el turno al polo positivo, por la parte de abajo de la rosca le meti esa especie de arandela de plastico negro, me costo un poco meterla por que entraba muy justo pero quedo perfecto no se mueve nada y no hizo falta hechar pegamento, ahora por el agujero del plastico le enroscamos el tornillo que tiene que hacer contacto con el polo positivo de la rosca ego/510 y la cabeza del tornillo hay que dejarla que sobresalga como 1 mm para que tambien haga contacto con el positivo de la bateria, porsupuesto hay que cortar el tornillo a medida. Una vez hice todo meti todo el cabezal a presion en el mango del batidor, tampoco hizo falta hechar pegamento por que entra muy, muy ajustado y no se mueve, ademas si luego hay que desarmarlo por lo que sea no podriamos por el pegamento.
Step 5: El Pulsador
Bueno, ahora explicare como hice el pulsador.
Lo primero que hice fue cojer el disipador y dibujarle un circulo para cortarlo, el disipador creo recordar que lo saque del desguace de un dvd roto, he de decir que cuando se me rompe algo intento aprovechar todas las piezas posibles, transformadores, condensadores, resistencias, etc....pues de hay salio el disipador, bueno, una vez señalado el circulo se corta y se lija para darle un acabado fino, despues le hice un agujero al plastico negro que lleva la tapa, para pasar la rosca del disipador y para meter la tuerca y el tornillo, tambien le hice un agujero a la tapa de acero del mismo diametro que el tornillo del disipador, una vez entre todo perfecto empezamos a montarlo.
Antes de introducir el tornillo del disipador por el agujero de la tapa le puse el muelle entre el disipador y la tapa para cuando soltemos el pulsador retroceda, una vez puesto el muelle introducimos el tornillo del disipador por el agugero y enrroscamos la tuerca para que no se salga el pulsador, despues coji el otro tornillo que creo que es de laton, pero no es un tornillo normal, es como una tuerca pero con cabeza, osea que es un tubo con rosca en su interior pero lleva una cabeza de tornillo, bueno pues se enrosca en el tornillo del disipador al igual que la tuerca que puse antes, este tornillo es el que hara contacto con el polo negativo de la bateria, yo le solde un trozo pequeño de cable para que hiciera mejor contacto, y el otro extremo lo solde a la tapa de acero que a su vez hace contacto con el mango cuando cerramos la tapa, esta tapa no va a rosca, entra a presion y tampoco se mueve nada.
Step 6: Bateria
las baterias las saque de una bateria de portatil que me regalaron para despiece, ya que el pc estaba roto y recicle la pantalla, bateria, memoria ram, disco duro, modulo wifi, altavoces etc.... bueno pues coji la bateria la abri y en su interior habian 6 baterias 18650 de 2200 mha. que me vinieron perfectas para mi mod.
Step 7: Fin Y Prueba
bueno pues hasta aqui hemos llegado, la prueba a sido satisfactoria, funciona mucho mejor que una bateria ego convencional, por no hablar de la duracion de la bateria que dura unos 3 dias aproximadamente.
bueno, a sido un placer compartir con ustedes este instructable y espero que les guste.
un saludo.
19 Comments
4 years ago
tarde pero..... muy bueno!!! estaba buscando para fabricarme un rta, pero tu mod me llamo la atencion
7 years ago
Wish this was also translated to English :/
Reply 6 years ago
xupalo
Reply 7 years ago
sorry no speak english
6 years ago on Introduction
7 years ago
como lo cargas?
Reply 7 years ago
Hola Roberto, si miras en los instructables que he hecho, que por cierto solo tengo dos, uno de ellos el mod y otro es el cargador con el que cargo las baterías para el mod, también puedes comprar un cargador de baterías 18650 que son las baterías que utilizan la malloria de mods ya sean mecánicos o electronicos. espero haber te ayudado. Un saludo y gracias.
8 years ago on Introduction
No hablo mucho español pero ¡esta instructable hay muy buena, señor!
Reply 8 years ago
Muchas gracias, me alegro mucho de que te guste, un saludo.
8 years ago
Me gusta el hecho de que todo que usaste es reciclado. Trabajo como traductor para Instructables, y habrá un concurso (¡el primero!) para la comunidad hispanohablante, y espero que entregues un proyecto!
Reply 8 years ago
Si es que no me gusta tirar nada, siempre ando dándole vueltas para poder darle una segunda oportunidad a cualquier cosa que en su día desempeño una funcion y que hoy gracias a mi desempeña otra muy diferente para la que fue diseñado, me encanta, jjjj..... Bueno muchas gracias por el hecho de que te guste mi instructable y me encantaría participar en el concurso, donde puedo obtener más información del concurso?, me gustaría saber cuando empieza, que tipos de proyectos se pueden presentar, etc..... gracias, un saludo.
Cuando los detalles sean finalizados por nuestro equipo, te diré directamente.
Ok, estaré atento, muchas gracias.
Un saludo.
8 years ago
No sé si puedas hacer un video explicando mejor los pasos y el funcionamiento.
Gracias
Reply 8 years ago
Lo siento por tardar tanto en responder, es que hace tiempo que no me conecto por que ando un poco liado últimamente. Respecto a lo del video, de momento lo veo algo complicado por falta de tiempo, quizás en un futuro..... quien sabe. Un saludo.
8 years ago
¡¡¡Genial tío!!! Se ve genial y sencillo de construir.
Mi enhorabuena por este mod
Reply 8 years ago
gracias, me alegro mucho de que te guste, en breve subiré otro pero esta vez hecho de madera y mucho más sencillo que este, un saludo y gracias.
8 years ago
Que es un Mod?
Reply 8 years ago
Hola lobede, pues los mods son dispositivos vapeadores no estandars, con los que puedes tener sensaciones diferentes de vapeo, rinden mejor que una batería ego estandar, las baterías duran más y sale más económico, ya que las baterias estándar tras llevar varias cargas van perdiendo capacidad y tendrás que desechar el cuerpo entero, en un mod, solo deberás cambiar la batería. Espero haber te ayudado, un saludo.
