Introduction: Modelo 3D Y Impresion 3D
Bienvenidos A todos
Vamos a realizar un objeto en 3D y luego llevaremos el objeto para un impresora de 3D espero que les guste.Para eso vamos a seguir los siguientes pasos para diseñar el objeto en 3D usando el programa Fusion3D dando las medidas en las imagenes.
Luego vamos a usar el programa Ultimaker Cura para su impresion en 3D y configuracion del mismo y tiempo estimado de la impresion
Step 1: Step 1: MATERIALES
Para la realización el trabajos necesitamos los siguientes materiales:
- Fusión 360 para la realización del diseño virtual de la fisura 3D
- Computadora o laptop
- Teclado, Mouse
- Ultimaker Cura para la realización la impresion virtual de la fisura 3D
Step 2: Step 2: ORGANIZACION
En el Programa fusion nos organizamos estas carpetas para tener las partes necesarias para luego armar el objeto en 3D
Step 3: Step 3:Creacion De La Figura 3D
Creacion del Boceto seguimos los sientes pasos
1) Crearemos un nuevo archivo
2) Crearemos un nuevo boceto
3) Con uso de la herramienta Linea y trazamos usando las medidas dados en la figura todo esta dado en medidas de mm
4) Una vez terminado lo trazado usamos la herramienta Revolucion y le damos grado de 360°
5) Tendremos la figura pero damos por en las esquinas para que no sean planas usando la herramienta Empalme y damos las medidas dadas en la imagen
6) Retocamos los detalles en parte de Aspecto y dar un agujero parte de arriba y la parte de abajo usando
7)Damos click en la parte superior y creamos boceto y creamos una circunferencia dando el centro ya que el programa nos ayuda donde esta el centro
8)Luego le damos Extruir dando una medida negativa pasando todo la imagen
9)Lo mismo con la parte de abajo pero el detalle que damos una medida negativa que es -110
10)Y por ultimo colocar nombre usamos la herramienta Plano de Desfase la parte vertical y le damos una medida casi igual de la circunfenencia
11) Apartir de ese plano de la figura luego creamos un nuevo boceto le damos en crear TEXTO y finalmente le damamos Extruir hasta grabar por completo
Step 4: Step 4: Creacion De Anillo
3)Creamos un circunferencia de radio 140mm
4) Creamos otra circunferencia de radio 20mm
5) Y finalmente le damos Extruir 15mm
Step 5: Step:5 Creacion Del Brazo
3) colocamos una linea de forma referencia
4) Luego usamos la herramienta Punto de ajuste Spline y le damos una figura con la forma de una tuberia
5) Luego terminado el boceto luego en Crear le damos en tuberia y se formaria la figura
6) Para terner una base mejorada
7) En la Parte de inicio creamos boceto y le damos en dar una linea hacia abajo y le damos en empalme
Step 6: Step 6 : Emsamble Del Objeto Completo
Seguimos el siguiente video para el ensamble
Step 7: Step 7: Configuracion Y Simulacion Del Impresion En 3D
Despues de terminar nuestro emsamble vamos a descargar el archivo con la extension que nos pide el programa que para ellos seguimos estos pasos
1) Para ellos nos vamos a archivo
2) Le Damos en impresion 3D
3) Seleccionamos el objeto, y guardamos en donde queramos
4) En el Cura simplemente se arrastra y el programa empezara a cargar el diseño
Una ves pasada la imagen 3D al Cura hacemos la siguiente configuracion y para guardar las configuraciones le damos en Slice y nos dara una simulacion del impresion la duracion estimada
Gracias por su atencion
