Introduction: Modelo En Papel De Jupiter Y Sus Cuatro Satelites Galileanos / Paper Model of Jupiter and Its Four Galilean Satellites
Español
Este es mi primer instructable.
La idea en un principio fue hacer una maqueta solo con los objetos en papel, luego me di cuenta de que esa maqueta no representaba al planeta y los satélites en escala, entonces agregue luego la parte de los objetos en una escala. En esta escala 1 cm equivale a 14300 Km aproximadamente.
Escogí esta maqueta porque hace muy poco llego la sonda espacial Juno a Júpiter.
English
This is my first instructable.
The idea at first was to make a model only with objects on paper, then I realized that this model did not represent the planet and satellites in scale, then then add the part of the object on a scale. On this scale of 1 cm equals about 14300 Km.
I chose this model because recently arrived Juno spacecraft to Jupiter.
Step 1: ¿Qué Necesitás? / What Do You Need?
Español
Para hacer esta maqueta vamos a necesitar.
• Para el modelo en papel:
• 6 Hojas blancas A4 satinadas. Yo usé de 90 gr. Pero deberían ser más duras y pesadas.
• Tijera o Cutter.
• Regla.
• Pegamento, preferentemente en barra.
• Para el modelo a escala:
• Esfera de polietileno expandido de 10 cm de diámetro.
• Acuarelas. Colores: negro, blanco, anaranjado y rojo.
• Plastilina. Roja, blanca y marrón.
• Para el cuadro:
• Plancha de polietileno expandido de (150 x 30 x 1.5) cm.
• Papel afiche, color negro, de: (100 x 70) cm.
• Alambre de cobre de ø 1.2 mm aproximadamente 40 cm.
• Varilla de pino de (3 x 3)mm x 50 cm.
• Acrilico, color: negro.
• Cinta de papel.
• Pistola de silicona.
English
To make this model we need.
• For paper model:
• 6 white satin sheet A4. I used 90 gr. But they should be harder and heavier.
• Scissors or Cutter.
• Rule.
• Glue, preferably in bar.
• For scale model:
• Expanded polyethylene sphere of 10 cm diameter.
• Watercolors. Colors: black, white, orange and red.
• Clay. Colors: red, white and brown.
• For the table:
• Expanded polyethylene sheet (150 x 30 x 1.5) cm.
• Poster paper, black color, from: (100 x 70) cm.
• Copper wire 1.2 mm ø about 40 cm.
• Pine rod (3 x 3) mm x 50 cm.
• Acrylic, color: black.
• Paper tape.
• Glue gun.
Step 2: ¿Cómo Armar El Planeta? / How to Make the Planet?
Español
Para armar a Júpiter debemos hacer lo siguiente:
1. Descargar la plantilla.
2. Imprimirla en dos de las hojas A4.
3. Recortar las figuras de las hojas con las tijeras y/o el cutter, teniendo cuidado de no cortar las solapas (las solapas están en gris).
4. Doblar la figura y las solapas de una de las hojas.
5. Ir armando la forma de un casco esférico con la figura pegando las solapas con la parte de atrás de la figura.
Repetir el paso 4 y 5 con la otra hoja.
Una vez que se tienen los 2 cascos esféricos, pegarlos prestando mucha atención en hacer coincidir las solapas violetas.
English
To arm Jupiter must do the following:
1. Download the template.
2. Print it on two sheets of A4.
3. Cut out the figures of the leaves with scissors and / or the cutter, taking care not to cut the flaps (the flaps are gray).
4. Figure folding flaps and one of the sheets.
5. Go arming the form of a spherical shell with the figure hitting the flaps with the back of the figure.
Repeat step 4 and 5 with the other sheet.
Once you have the two spherical helmets, paying close attention paste them to match the violet lapels.
Step 3: ¿Cómo Armar Los 4 Satélites Galileanos De Papel? / How to Assemble the 4 Galilean Satellites Paper?
Español
Los principales satélites de Júpiter fueron descubiertos por Galileo Galilei el 7 de enero de 1610, razón por la que se los llama satélites galileanos. Reciben sus nombres de la mitología griega si bien en tiempos de Galileo se los denominaba por números romanos dependiendo de su orden de cercanía al planeta. Originalmente, Galileo bautizó a los satélites como "Mediceos", en honor a Cosme de Médicis, duque de Florencia.
Los cuatro satélites principales son muy distintos entre sí.
• Ío, el más interior, es un mundo volcánico con una superficie en constante renovación y calentado por efectos de marea provocados por Júpiter y Europa.
• Europa, el siguiente satélite, es un mundo helado bajo el cual se especula la presencia de océanos líquidos de agua e incluso la presencia de vida.
• Ganímedes, con un diámetro de 5268 km, es el satélite más grande de todo el sistema solar. Está compuesto por un núcleo de hierro cubierto por un manto rocoso y de hielo.
• Calisto se caracteriza por ser el cuerpo que presenta mayor cantidad de cráteres producidos por impactos en todo el sistema solar.
Para armarlos, debemos hacer lo siguiente:
Ío
2. Imprimirla en una hoja A4.
3. Recortar la figura de la hoja con las tijeras y/o el cutter, teniendo cuidado de no cortar las solapas (las solapas están en gris).
4. Doblar la figura y las solapas de la hoja.
5. Ir armando la forma de un casco esférico con la figura pegando las solapas con la parte de atrás de la figura. Se formaran 2 cascos esféricos enganchados por una parte.
6. Terminar de pegar lo que resta para que se forme la esfera.
Es importante identificar al satélite para que no nos equivoquemos cuando lo montemos en el sistema de la maqueta.
Europa
Seguir los pasos del 3 al 6 que seguiste para armar a Ío.
Ganimedes
Calisto
Una vez que armamos los satélites y al planeta, podemos armar el sistema planetario de Júpiter y sus satélites.
English
The main satellites of Jupiter were discovered by Galileo Galilei on January 7, 1610, which is why they are called Galilean satellites. They get their names from Greek mythology although Galileo's time they were called by Roman numerals depending on their order of proximity to the planet. Originally he christened Galileo satellites as "Medicean" in honor of Cosimo de 'Medici, Duke of Florence.
The four main satellites are very different from each other.
• Io, the innermost, is a volcanic world with a surface in constant renovation and warmed by tidal effects induced by Jupiter and Europe.
• Europe, the next satellite, is a frozen world under which the presence of liquid water oceans and even the presence of life is speculation.
• Ganymede, with a diameter of 5268 km, is the largest satellite in the solar system. It consists of an iron core covered by a rock and ice mantle.
• Calisto is characterized by the body having as much impact craters in the solar system.
To assemble them, we must do the following:
Ío
2. Printed on an A4 sheet.
3. Cut the figure of the sheet with scissors and / or the cutter, taking care not to cut the flaps (the flaps are gray).
4. Fold the figure and the flaps of the sheet.
5. Go arming the form of a spherical shell with the figure hitting the flaps with the back of the figure. 2 spherical helmets hooked on the one hand to form.
6. Finish pasting the remainder to the sphere is formed.
It is important to identify the satellite so that no mistake when we mount in the model system.
Europe
Follow steps 3 to 6 that you went to arm Ío.
Ganimedes
Callisto
Once we set up satellites and the planet, we can build the planetary system of Jupiter and its satellites.
Step 4: Armar La Maqueta / Assemble the Model
Español
Para preparar la maqueta hice uso de la tabla que se encuentra en el la hoja de calculo. De ahí tomé las medidas para presentar la maqueta en una escala que permita visualizar los cuerpos y sus distancias. Dicho tamaño lo comencé a desarrollar a partir de que Júpiter debería medir 10 cm de diámetro.
Primero, crearemos los objetos en escala.
Para ello usamos las plastilinas. Con un poco de creatividad hacemos los 4 satélites, haciendo bolitas:
• Io, con la plastilina roja y marrón. De 0.3 cm de diámetro.
• Europa, con la plastilina blanca. De 0.2 cm de diámetro.
• Ganimedes, con la plastilina blanca y marrón. De 0.4 cm de diámetro.
• Calisto, con la plastilina marrón. De 0.3 cm de diámetro.
• Para Jupiter usamos la esfera de poliestireno expandido, la pintamos con los colores necesarios para que se parezca al planeta y listo.
Luego, preparamos el cuadro. En este caso las medidas convenientes son de 150 cm x 30 cm.
1. Tomar la plancha de poliestireno expandido.
2. Forrarla con papel afiche.
3. Medir las posiciones donde se colocaran los objetos.
1. Júpiter, en 8 cm.
2. Io. a 29.5 cm de Júpiter.
3. Europa. a 47 cm de Júpiter.
4. Ganimedes., a 75 cm de Júpiter.
5. Calisto, a 132 cm de Júpiter.
1. Luego, trazar dos lineas. Una donde irán los modelos en papel y la otra estarán los modelos en plastilina.
• Cortar las maderas para pegar los objetos en papel.
1. Una de 5cm
2. 4 de 6.5cm
• Cortar los alambres para colocar los objetos de plastilina.
1. 4 alambres de 10cm.
2. Hacerles un dobles para pegarlos en la parte de atrás del poliestireno expandido.
Colocación de los objetos:
1. Pegar Jupiter de papel en la madera de 5cm usando la pistola de silicona.
2. Pegar los satélites de papel en las maderas de 6.5cm usando la pistola de silicona.
3. Calar el poliestileno expandido para poder pegar la otra punta de la maderas.
4. Poner cada objeto en su lugar, pegando con la pistola de silicona.
5. Pasar los alambres, colocar los satélites de plastilina en cada uno de ellos.
6. Fijamos la esfera de poliestireno al cuadro con la ayuda de la pistola de silicona.
Listo, solo falta agregar algún cuadro con texto para brindar más información a la persona que lo mire.
English
To prepare the model made use of the table in the text document. Hence I took the steps to make the model on a scale that allows you to view the bodies and their distances. That size it began to develop from Jupiter should measure 10 cm in diameter.
First, we create objects in scale.
For this we use modeling clay. With a little creativity do the 4 satellites, making balls:
• Io, red and brown clay. 0.3 cm in diameter.
• Europe, with white clay. 0.2 cm in diameter.
• Ganymede, with white and brown clay. 0.4 cm in diameter.
• Calisto, with brown clay. 0.3 cm in diameter.
• Jupiter sphere to use expanded polystyrene, we painted with the colors needed to make it appear the planet.
Then we prepare the picture. In this case appropriate measures are 150 cm x 30 cm.
1. Take the sheet of expanded polystyrene.
2. Cover it with poster paper.
3. Measuring the positions where objects are placed.
1. Jupiter, at 8 cm.
2. Io. 29.5 cm of Jupiter.
3. Europe. 47 cm of Jupiter.
4. Ganimedes., 75 cm Jupiter.
5. Calisto, 132 cm of Jupiter.
6. Then draw two lines. One where will the models be paper and the other models in clay.
• Cut the wood to paste objects on paper.
1. One of 5cm
2. 4 of 6.5cm
• Cut the wires to place objects plasticine.
1. 4-wire 10cm.
2. Do them a double to stick them on the back of expanded polystyrene.
Placement of objects:
1. Paste Jupiter paper on wood 5cm using the glue gun.
2. Paste paper satellites in the woods of 6.5cm using the glue gun.
3. Calar the expanded polystyrene to attach the other end of the woods.
4. Place each object in place, sticking with the glue gun.
5. Passing wires, placing satellites plasticine in each.
6. Fix the polystyrene sphere with the frame with the help of glue gun.
Ready, just need to add a text box to provide more information to the person you look at.
Step 5: Referencias / References
Español
Algunos de los lugares que usé para obtener información fueron...
Solar System Scope: es un modelo planetario. Nos permite ver las orbitas, los planetas, sus satélites naturales, la composición de ambos, etc.
Wikipedia: Júpiter. Satélites Galileanos. Ío. Europa. Gaminedes. Calisto.
Stellarium: es un planetario de código abierto para su computadora. Muestra un cielo auténtico en 3D, tal como lo que ve a simple vista, con binoculares o un telescopio.
English
Some of the places I used to get information were ...
• Solar System Scope: a planetary model. It allows us to see the orbits, the planets, their moons, the composition of both, etc.
• Wikipedia: Jupiter. Galilean satellites. Ío. Europe. Gaminedes. Callisto.
• Stellarium: an open source planetarium for your computer. Shows a real sky in 3D, as you see with the naked eye, binoculars or a telescope.
