Introduction: Molde De Silicona Personalizado
Buenos días, hoy mediante este instructable te enseñaremos a diseñar en 3D mediante el software Autodesk Fusion un molde personalizado de silicona para que des rienda suelta a tu creatividad.
-Software Autodesk Fusion
-Pc o laptop
-Mouse
-Silicona para moldes
-Filamento
-Guías de las medidas de las piezas
-Imagen JPG de tu preferencia
Step 1: Ingresa Al Programa
Para comenzar a crear nuestro molde de silicona, primero debemos ingresar al programa AutoDesk, empezando en esta pantalla inicial.
Step 2: Seleccionar Un Plano
Lo primero que se debe hacer para poder comenzar nuestro plano, debemos seleccionar un plano, para ello damos a la opción de "seleccionar plano" y seleccionamos el plano XY para hacer nuestro molde.
Step 3: Crear Una Base
Después de haber seleccionado nuestro plano para el molde, debemos de crear una base. Para ello, primero seleccionamos la opción "Crear boceto" y hacemos un cuadrado de 20X20mm. Luego seleccionamos la opción de "excluir" y levantamos el cuadrado unos 3mm hacia arriba, quedando de esta forma:
Step 4: Insertar Una Imagen
Ahora, debemos de insertar una imagen para nuestra base. Para comenzar, seleccionamos la opción de insertar. Finalmente elegimos la imagen que deseamos usar y la insertamos
Step 5: Delineamos La Imagen
Una vez insertada la imagen debemos de darle profundidad a nuestro molde. Para ello, nuevamente seleccionamos la opción de "Crear boceto" y elegimos la herramienta de "Línea spline", luego delineamos las partes de la imagen que que queramos dar profundidad.
Step 6: Extruimos Lo Deliniado
Luego de haber delineado todo, seleccionamos todo lo que hemos delineado y le damos a la opción de "Extruir", después debemos elevar lo delineado la altura deseada para el molde.
Step 7: Creamos Un Borde
Al tener ya la profundidad del molde, debemos de crear unos bordes a modo de caja. Para ello, vamos y creamos de nuevo en "crear boceto" 4 rectángulos nuevos alrededor de la base.
Step 8: Creamos Un Muro
Luego de tener los bordes, seleccionamos por ultima vez la opción de extruir y elevamos los bordes de la siguiente manera: 15mm hacia arriba y 5mm hacia abajo.
Step 9: Exportamos Y Descargamos Lo Hecho
Cuando ya tengamos hecho el molde, simplemente debemos de exportar nuestro trabajo como un archivo .stl, esto para que la impresora 3D pueda imprimirlo.
Step 10: Disfrutamos Del Resultado
Ahora, simplemente queda es imprimir nuestro molde y disfrutar de estos resultados. Esperamos que este instructable le haya sido de ayuda.
