Introduction: Molde Para Chocolate Y Diseño De Diente En 3D
Se realizaron estos 2 diseños para entender como diseñar en objetos 3D con el uso del programa Fusion 360.
Necesitaremos el programa Fusion 360
Impresora 3D
Step 1: Realizar Las Medidas Para El Molde
Primero crearemos un nuevo boceto y seleccionamos el eje que vamos a trabajar, nuestro molde tendrá de tamaño 50x50 mm.
Step 2: Realizar Extrucción
Preparamos el boceto, seleccionamos la opción extruir y le ponemos de 2 mm.
Step 3: Agregar Imagen Para El Diseño Del Molde
Seleccionamos el objeto extruido y seleccionamos Lienzo, elegimos nuestra imagen y se agrega al objeto.
Step 4: Boceto Del Primer Relieve
Seleccionamos el objeto y después nuevo boceto, elegimos la opción spline para las curvas del primer relieve.
Step 5: Extruir El Boceto Del Primer Relieve
Seleccionamos el boceto y elegimos extruir, lo vamos a extruir con unos 2 mm quedando el relieve.
Step 6: Boceto Del Segundo Relieve
Seleccionamos el objeto y después nuevo boceto, elegimos la opción spline para las curvas del segundo relieve.
Step 7: Extruir El Boceto Del Segundo Relieve
Step 8: Boceto Del Tercer Relieve
Seleccionamos el objeto y después nuevo boceto, elegimos la opción spline para las curvas del tercer relieve.
Step 9: Extruir El Boceto Del Tercer Relieve
Step 10: Realizar Marco Para Poder Verter El Chocolate
Seleccionamos el cuerpo principal y creamos un nuevo boceto, se realizara el mismo cuadrado 50x50, después seleccionamos Proyectar/Incluir y después Proyectar, elegimos las líneas en donde se hizo el cuadrado y le damos en aceptar.
Después seleccionamos Desface y elegimos las líneas que se va a modificar, le damos 2 mm de medida.
Step 11: Extruir El Marco
Seleccionamos extruir y elegimos el marco creado, seleccionamos 2 lados para la parte de la derecha 2 mm y para la parte izquierda 20 mm.
Step 12: Moldear Las Aristas Del Objeto
Se realizó el empalme de las aristas para que no tenga problemas en verter de manera correcta el chocolate.
Step 13: Aspecto Del Objeto
Seleccionamos la opción Aspecto, elegimos nuestro diseño de preferencia y lo arrastramos hacia el objeto.
Step 14: Modelo Diente
Primero seleccionamos Lienzo, elegimos la imagen y en que eje se va a trabajar, seleccionamos en calibrar seleccionamos el punto de arriba del objeto y después el punto de abajo midiendo 100 mm, parecido se va agregar la misma imagen pero en otro eje.
Step 15: Forma Del Diseño
Seleccionamos crear forma, después esfera, nos pedirá que eje vamos a trabajar, después nos pedirá en que punto del medio se comenzará a trabajar con la esfera.
Step 16: Dando Forma
Seleccionamos el punto del arista y le damos en editar forma, nos aparecerá las opciones para poder darle forma a la esfera.
Step 17: Agregar Aristas
Seleccionamos insertar arista, elegimos las aristas que queremos duplicarlas y podemos darle forma a estas nuevas aristas.
