Introduction: Molde Personalizado 3D - MICKEY MOUSE
¡Hola! El día de hoy por este instructable, les mostraré y enseñaré cómo diseñar un molde personalizado 3D, con ayuda de Fusion 360 - Autodesk, que nos permitirá crear diseños de manera sencilla y práctica.
Espero te sea de ayuda.
¡Empecemos!
- 1 computadora
- Acceso a internet
- Fusion 360
- Mouse periferico
- Impresora 3D
- Filamento PLA
- Imagen DXF (de tu preferencia)
Step 1: Buscar Imagen En DXF
Es importante que al escoger el diseño de nuestro gusto, lo hagamos buscando con "DXF", y lo guardemos con JPEG o PNG.
Step 2: Crear Boceto
Para iniciar, haremos un boceto del molde. Por lo cual haremos un cuadrado en el plano XY con la herramienta "Línea" de medidas 50x50mm.
Step 3: Extruir
Luego de tener nuestro cuadrado con las medidas indicadas, haremos click en "EXTRUIR", y con ayuda de la flecha extruiremos 3mm o en el sector donde puedes editar colocas el número 3.
Step 4: Insertar Lienzo
Para continuar con nuestro diseño, utilizaremos de lienzo una imagen DXF (que es la que escogimos unos pasos antes). Hacemos clic derecho en la parte superior y creamos un nuevo boceto usando la herramienta "Lienzo" del menú "Insertar", subimos la imagen y la colocamos en el centro del cuadrado.
Step 5: Delineamos El Borde
Para este paso, crearemos un boceto y usaremos la herramienta "spline" que nos permitirá delinear todo el borde de la imagen con los detalles necesarios.
Recomendación: Al rodear todo el contorno no juntemos muchos los pasos de cada línea, que sean lo más separados posibles. (esto nos servirá más adelante).
Step 6: Guardar El Primer Delineado
Luego de tener todo el contorno listo, haremos click en el check verde de la esquina derecha para guardar el paso y el boceto.
Step 7: Extruir
Después de verificar que el contorno esté bien realizado, procedemos a extruir 3mm lo seleccionado (el borde del diseño).
Step 8: Delinear El Borde Del Rostro
Ahora nos toca delinear el rostro de nuestro personaje, es importante hacer todo paso a paso, igualmente, todo esto depende del diseño o dibujo que tú desees escoger.
No nos olvidemos que en este paso delinearemos de la misma manera, ayudándonos de la herramienta "Spline".
Step 9: Extruir
Después de verificar que todo esté correcto y darle al check. Procedemos a extruir 3mm, esto lo puedes ir variando dependiendo de tu gusto personal, en este caso, lo ideal es extruirlo 3mm.
Step 10: Delinear Ojos, Nariz Y Boca
Ahora nos toca delinear los ojos, la nariz y la boca. Editamos boceto, y con ayuda de la herramienta "Spline", empezaremos con los ojos detallando todo el contorno, proseguiremos con la nariz y por último el borde de la sonrisa. Continuaremos seleccionando los 3, y guardando el boceto.
Step 11: Extruir
Extruiremos los 3 bordes en 3mm. (ojos, nariz, boca).
Step 12: Delinear Bordes Internos
Ahora nos toca delinear los bordes de los ojos internos, y la parte interior de la boca. Lo haremos de la misma manera que en los anteriores pasos (Boceto+Spline). El diseño que escojamos influirá en cuantas veces delineemos.
Step 13: Extruir
Posteriormente extruimos 3mm la parte interior de los ojos y boca.
Step 14: Guardar Nuestro Molde
Después de terminar cada borde de nuestro diseño guardamos en "Save" o "Guardar".
Step 15: Crear Marco
Para el marco, haga click derecho en el frente de la base y haga clic en Editar boceto, luego usamos la herramienta de "proyecto" en el menú "Crear" seleccionamos los cuatro lados de la base. A continuación, estiramos la suma de alturas hasta la parte superior del diseño agregará 15mm. Pero para terminar bien, también se añaden 3 mm de espesor en la parte inferior.
Step 16: Suavizar Los Bordes
Ahora nos toca EMPALMAR, para eso usaremos la herramienta EMPALME del menú MODIFICAR, seleccionamos las aristas internas del marco, a las cuales le agregaremos 3 a 4mm de empalme. Lo demás los modificamos a nuestro criterio y gusto.
Aún así, te adjunto imágenes de los empalme que puse, para que te sirvan como guía.
Step 17: Verificamos
Verificamos que todo esté correcto, por si queremos modificar o cambiar algo. Para eso podemos quitar el lienzo, y mirar si nuestro molde quedó a nuestro gusto personal, o si queremos modificar algo.
Step 18: Ajustes Para Guardar
Terminado el molde, seleccionamos en la esquina izquierda "Archivo", de ahí hacemos click en "impresión 3D", esto acción abrirá una pestaña o ventana que nos permitirá configurar para así guardar en nuestro equipo el diseño en formato STL.
Step 19: Importar a Ultimaker Cura
El diseño que tenemos lo pasamos a Ultimaker Cura, y eso lo hacemos al dar click a la parte superior izquierda donde "archivo" y subimos nuestro diseño que descargamos en el anterior paso.
Step 20: Configuramos Los Parámetros
Seguimos los datos de las imágenes adjuntadas.
Step 21: Exportar Y Guardar
Luego de configurar los parámetros nos dará la hora en la que se demorará: 2 horas y 8 minutos.
Hacemos click en "Save to Disk", y lo guardamos, lo que nos dará un archivo en G-code, el cual es el que necesitamos para pasarlo a nuestra impresora 3D.
Step 22: GRACIAS
Y...¡listo! así terminamos nuestro molde personalizado, que está listo para ser impreso.
