Introduction: Monitoramento De Batimentos Cardíacos Com Intel Edison
Projeto realizado durante a IoT Roadshow 2015, em novembro de 2015.
O grupo formado por Gedeane Kenshima, Rodrigo Bittenbinder, Gilvan Nunes, Antônio Foltran e Jefferson Farias apresentou um sistema de monitoramento de batimentos cardíacos, utilizando Intel Edison, sensor de pulso e itens do kit Grove Starter Kit Plus.
A programação foi baseada na IDE Arduino versão 1.6.6, portanto o projeto pode ser reproduzido em qualquer plataforma (Windows, Linux, Mac).
Link do sketch Arduino: https://github.com/gedeanekenshima/monitoramento
Step 1: Lista De Componentes
Para o projeto, foram utilizados:
- Intel Edison com Interface Arduino;
- cabo USB-micro USB;
- Grove Base Shield;
- Grove LCD RGB Backlight;
- Grove Button;
- Sensor de batimentos Pulse Sensor;
- buzzer;
- pedaço de velcro.
Para garantir o funcionamento do sensor de batimentos, é necessário o uso do velcro ao redor do dedo, pois sem este o sensor apresenta resultados instáveis. Para outras informações, confiram este link: http://pulsesensor.com
Step 2: Integrando Os Componentes
Agora é hora de conectar os componentes!
Iniciamos pelo encaixe da Base shield na Intel Edison. Os componentes do kit Grove possuem encaixes próprios de 4 fios, para facilitar a conexão dos módulos com a Base Shield.
No espaço D2, é encaixado o Buzzer, no D3 o módulo Button, e em qualquer espaço I2C o Grove LCD RGB Backlight.
O sensor de pulso possui três fios: sinal (s), negativo (-) e positivo, sinalizados na parte traseira. No sensor que utilizamos, o pino (s) é o fio da esquerda, positivo é o fio central, e o negativo (-) o da direita. Na Base Shield, o encaixamos da seguinte forma:
Sensor Sinal (s) - A0 do Shield
Sensor Negativo (-) - GND do Shield
Sensor Positivo (+) - 5V do Shield
Quando alimentado, o sensor emite luz de um led verde na parte central.
Step 3: Iniciando E Calibrando O Sistema
Para uso na IDE Arduino, deve-se atentar se há a Edison instalada (Menu Ferramentas/Placa). Caso não esteja instalada, deve-se ir no Menu Ferramentas/Placa/Boards Manager...Quando aparecer as opções para instalação, dê dois cliques sobre a opção Intel i686 Boards by Intel e aguarde o download.
Após a instalação, escolha a placa Intel Edison e a COM onde está conectada a placa, faça o upload do código disponibilizado no GitHub.
Deve ser instalada a biblioteca para uso do Grove LCD RGB Backlight, disponível neste link: https://github.com/Seeed-Studio/Grove_LCD_RGB_Backlight
Inicialmente, o programa aguarda o botão ser pressionado para iniciar a calibração. Vemos que a coloração do backlight do LCD varia conforme as etapas. Nesta etapa, a coloração do backlight é azul claro.
Após pressionar o botão, o display mostra a mensagem [Calibrando...] e aguarda cerca de 10s para começar a verificação dos batimentos. Nesta etapa, o backlight está verde.
Step 4: Monitorando Os Batimentos
Depois da calibração, o sistema verifica os batimentos a cada 10s, mostrando os valores correspondentes no display, em BPM (batimentos por minuto).
Enquanto os BPM estiverem maiores que 40 e menores que 130, o backlight estará verde e o buzzer emitirá bips sonoros.
Caso haja valores menores que 40 e maiores que 130, ou ausência de batimentos, o backlight estará vermelho e o buzzer emitirá um bip contínuo.
