Introduction: Mood Lamp 20387
Este proyecto consiste en la construcción de una lámpara que sea capaz de tener principalmente dos modos de funcionamiento utilizando un módulo de leds RGB. El modo automático tomará información del medio ambiente por medio de dos sensores analógicos (temperatura, humedad y luz) y representará esta misma a través de colores específicos. El modo manual consistirá en el registro constante de los tres colores primarios que desea el usuario por medio de tres potenciómetros, adicionalmente en el modo manual se agregó un submodo extra en el cual por medio de un sonido que se logre registrar, la lámpara entrará en un ciclo de colores blancos denominado como modo neutral.
Modo automático:
Habrán lecturas constantes de dos sensores analógicos. El primer sensor es de temperatura y humedad(DHT11) el cual representa colores según 9 divisiones de la paleta de colores RGB definidas en el programa. Una fotorresistencia estará activa a un costado de la lámpara el cual según la cantidad de luz que haya en el ambiente interpretará la intensidad de la luz, si se detecta luz normal el nivel de brillo será del 100% y si detecta un nivel bajo será del 80%.
Modo Manual:
Constará de la representación de colores por medio de los valores RGB que ingrese el usuario por medio de 3 potenciómetros, además el programa hará una lectura constante de un sensor de sonido que al detectar un ruido significativo como el de un aplauso, cambiará al submodo neutral el cual consta de una secuencia de luz blanca. El sensor permanece siempre activo para el cambio entre modo manual y submodo neutral.
· 1 módulo I2C con una pantalla LCD de 16X2
· 1 módulo de neopixeles FC-102
· 1 módulo de sensor DHT11
· 1 módulo de sensor de sonido KY-038
· 1 arduino UNO
· 7 jumpers hembra-macho
· 8 jumpres macho-macho
· 4m de cable estañado para protoboard
· 1 galleta
· 1 resistencia de 220Ω
· 1 plancha de cartón
· 1 adaptador de 5v 1A
· 1 batería de 9v
· 2 alambres de lagarto
· 1 switch PCB vertical
· 1 push button
· 1 fotoresistencia
