Introduction: Mood Lamp - Diego Bandi
Una Mood Lamp la cual contiene un funcionamiento automático, el cual funciona mediante las correlaciones de temperatura y humedad. Ademas de otro funcionamiento manual por el cual los tres colores (RGB) son controlados a traves de 3 pontenciometros.
- 3 potenciometros de 10k ohms
- Arduino R3
- 1 Switch
- 1 digital botton
-1 sensor de humeda y temperatura (dht11)
- 1 Rueda de 16 neopixeles
- Carton
- 1 Base de Vid
- 1 Batería de 9V
- Madera
- 2 bisagras
- 4 tornillos
- Protoboard y cable protoboard
- Estaño
Step 1: Circuito Eléctrico
Step 2: Código
Step 3: Construcción
Se mide el arduino, protoboard y cables para poder hacer la base de madera. Luego usando carton papel se mide la base en 2 partes, una de mayor tamaño que la otra para poder mover luego los potenciometros. Luego en el centro de esas dos partes coloca una bisagra de 2 tornillos. Después la base superior que es de carton se pega a la base inferior y se les taladra un hoyo para poder pasar los cables los neopixels. Finalmente pasa los cables y conectas los neopixeles y se le coloca la la base de vidrio que hace la función de reflejar las luces. Tambíen se mide el switch al lado de la base inferior y se crea el hoy en el que va el switch.
Step 4: Díseño
-Base de Vidrio
- Base Superior
- Base inferior
- Visagras de Carton Papel
- Hoyo del switch.
Step 5: Video
Deja like y subscribete!
