Introduction: Mood Lamp - Gabriel Martinez 20385
Una mood lamp es una tipo de lampara que reacciona o funciona de diferentes maneras. En este caso se realizara una de estas con dos modos, un modo automático y un modo manual. Para el modo automático se utilizara un sensor ultrasónico que medirá la distancia a la que se encuentra un objeto. Para el modo manual se utilizara un potenciómetro y así se podrá cambiar al color deseado.
Step 1: Materiales
Circuito:
· 1 placa de Arduino
· 1 protoboard
· 1 sensor ultrasónico HC-SR04
· 1 potenciómetro 10k
· 1 botón
· 6 resistencias de 220
· 16 cables
· 5 leds de diferentes colores cada uno
· 1 caja pequeña
· 1 recipiente transparente
Lampara:
· Piezas de legos
· Paletitas de madera
· Pintura en aerosol negra
· Silicon caliente
Step 2: Diagrama Esquemático
Aquí se puede apreciar el diagrama esquemático de todo el circuito.
Step 3: Técnicas De Manufactura
Para la creación de la lampara se utilizo una caja pequeña, legos y un recipiente transparente circular. Dentro de la caja ira todo el circuito armado y se deberá hacer un agujero para que entre el recipiente y otro para dar salida el sensor ultrasónico. Los legos se utilizaran para tapar la parte cortada de la caja para que el circuito no pueda ser visible. Para que quede de un mismo color se utilizo pintura en aerosol negra.
En la ultima imagen se ve la manera en la cual debe de ir el circuito dentro de la caja.
Step 4: Código Y Diagrama De Flujo
Dentro de documento llamado " MAIN_PROYECTO" se encuentra el código completo de la lampara. En el documento llamado "REPORTE PROYECTO" se encuentra la explicación de este por medio de un diagrama.
Elaborado por Gabriel Martinez
2 Comments
1 year ago
Try frosting the glass bottle. The light effect will be better
1 year ago
Thanks for sharing :)
