Introduction: Mood Lamp - Manufactura Digital
El objetivo de la Mood Lamp es poder crear distíntas atmósferas de iluminación a través de un proyector de luces LED NeoPixel dependiendo del gusto. Funciona con dos modos, en su modo manual los colores que proyecta (rojo, azul y verde) pueden ser mezclados para producir millones de tonos de luz. Y en su modo automático la Mood Lamp cuenta con un micrófono el cual escuchará la música que se reproduzca y la convertirá en diversos patrones de iluminación.
En este tutorial se aprenderá a crear esta Mood Lamp con un Arduino UNO, luces RGB y varios sensores.
Step 1: Materiales Para Construir La Mood Lamp
Necesitarás:
- Arduino UNO
- Círculo de luces RGB NeoPixel
- Protoboard de 1 galleta
- Cables jumper macho a macho, y macho a hembra
- 3 Potenciómetros
- 1 Resistencia
- 1 PushButton
- 1 Switch
- Batería de 9V
- LEGO para construir la base
- Lupa + Alligator clip
Step 2: Hacer El Circuito
Es hora de construir el circuito. Con ayuda de las imágenes y el diagrama esquemático se debe de replicar el circuito.
El circuito consiste en poner un switch entre la batería de 9V y el Arduino para prenderlo y apagarlo directamente. Luego se debe conectar la rueda NeoPixel a positivo, negativo y a su respectivo pin digital. Los 3 potenciómetros se conectan a positivo, negativo y a sus pines análogos. El micrófono se conecta a un pin análogo y a positivo y negativo. Finalmente, se conecta un botón al circuito para el intercambio de modos.
Step 3: Código
Para entender la lógica del código se puede referir al diagrama de flujo adjunto, así mismo el código en formato .ino también será adjunto.
Consiste básicamente en importar las librerías, definir variables para los sensores y las luces, inicializar el setup, construir un if/else para leer el estado del pushbutton y dependiendo de el estado de este, ejecutar las distintas funciones para el modo manual y el modo automático.
En el modo manual existe una variable por cada color la cual utiliza los datos del potenciómetro y los convierte en datos dentro del rango de colores RGB. En el modo automático se toma en cuenta un delay, un periodo y una rueda de colores. El valor de salida del micrófono es transformado en señales para producir distintos patrones de luces.
Step 4: Técnicas De Manufactura Digital
- El uso y programación Arduino
- Uso de sensor de sonido
- Control de NeoPixels
- Uso de divisores de voltaje (potenciómetros)
- Pull-Down para el botón
- Switch para todo el circuito
- Construcción de un diseño
- Reflexión de luz
Javier Aguilar 20283
2 years ago
Thanks for sharing your project :)
