Introduction: Mueble Con Vidrio
Mesa tipo mueble para guardar objetos y encima un vidrio para poner cualquier tipo de cosas.
Step 1: Materiales
-Instructables
-Autodeks
-Fusion 360
-Mouse externo
-Internet
-Una buena Pc y sistema operativo compatible con Fusion 360
Step 2: Cara Base
Usamos la herramienta crear boceto, con la cual haremos las siguientes lineas que formaran esta cara base:
-Primero hacemos una lineal de 160mm hacia la izquierda y luego hacia arriba de 20 mm, 12 mm hacia la derecha, 10 mm hacia arriba, 12 mm hacia la izquierda, 20 mm hacia arriba, luego hacia la derecha 35 mm, 12 mm hacia arriba, 10 mm hacia la derecha, 12 hacia abajo, 70 mm hacia la derecha, 12 mm hacia arriba, 10 mm hacia la derecha, 12 hacia abajo, 35 hacia la derecha.
-Hacemos una linea horizontal de 40 mm hacia la derecha desde la linea de 10 mm que hicimos y al final hacemos un rectangulo hacia la derecha de 12 mm de ancho por 10 mm de largo, repetimos lo mismo en el otro lado. Ncesesitamos 2 huecos de 12x10.
-Usamos la herramienta linea y buscamos el punto medio de la linea de 160 mm, y luego usamos ese punto medio con la herramienta "simetria" y selecionamos el lado izquierdo del grafico y luego selecionamos el punto medio que hicimos y asi completamos el lado derecha que faltaba.
-Por ultimo le damos a guardar boceto y usamos "extruir" le damos un espesor 12 mm a la cara y le damos el aspecto que más te guste.
Step 3: Cara Lateral
-Repetimos lo que ya hemos aprendido y comenzamos haciendo una linea en vertical de 120 mm hacia arriba, luego 20 mm hacia la derecha. luego 12 hacia arriba, 10 mm hacia la dercha, 12 mm hacia abajo, 20 mm hacia la derecha y 120 mm hacia abajo. Luego usamos "simetria" y completamos la parte que flata.
-De la linea de 10 mm hacemos otra de 40 mm en horizontal y al final de ese punto hacemos un rectangulo de 12 mm de ancho por 10 mm de alto que quede en el mismo, repetimos lo mismo en el otrom lado. Necesitamos 2 huecos de 12x10.
-Al final le damos a "extruir" el espesor de 12 mm y el aspecto que tu eliges.
Step 4: Cara Horizontal
-Repetimos lo aprendido y empezamos con una linea hacia arriba de 20mm, 12 mm hacia la izquierda, 10 mm hacia arriba, 12 mm hacia la derecha, 20 mm hacia arriba, 40 mm hacia la derecha en horizontal. Hacemos una linea en el punto medio de la linea de 40 mm y luego usamos simetria para completar el otro lado.
-Por ultimo le damos en "extruir" y un espesor de 12 mm y le damos el aspecto que queremos
Step 5: Cara Trasera
-Comenzamos haciendo una linea en forma vertical de 144 mm luego 35 mm hacia la derecha, 12 mm hacia abajo, 10 mm hacia la derecha, 12 mm hacia arriba, 70 mm hacia la derecha, 12 mm hacia abajo, 10 mm derecha, 12 mm arriba, 35 mmn derecha.
Step 6: Cara De Diseño
-Hacemos un retangulo de 120 mm de alto por 160 mm de largo con un espesor 3 mm para que no sea muy pesado y del aspecto de vidrio azul clar. Guardamos el boceto.
-Descargamos una imagen de la preferencia y gusto de cada uno, la insertamos la imagen en la cara de vidrio que creamos, Usamos la herramienta "Spline", nos acercamos a la imagen y empezamos desde una esquina de la imagen damos un clic y soltamos, avanzamos de esa forma poco a poco en el contorno de la imagen, delineando en toda la imagen hasta llegar al final. Luego quitamos la opcion "mostar puntos" y "visualizacion de lienzos" y podemos ver la imagen que estamos trabajamos y vemos como queda el diseño en nuestra superficie y guardamos.
Step 7: Ensamblaje
Abrimos un nuevo diseño donde vamos a traer las caras para unirlas, comenzamos trayendo la cara base y las laterales, una vez que traemos las caras usamos la herramienta "ensamblar" buscamos un diente de la cara lateral o la cara base, buscamos su arista de cada cara, le damos en unir y automaticamente se une. Repetimos cada en mismo paso con cada cara lateral para unirlo a la base.
-Luego de unir la cara lateral y la cara base, traemos la cara trasera para poder cerrar la parte de atras del mueble, repetimos el mismo procedimiento lo acercanos al mueble ya formado, usamos ensamblar y buscamos una arista para unir la cara trasera a la cara base y lo ensamblamos.
-Traemos otra vez la cara base para cerar la parte de arriba de nuestro mueble, lo acomodamos de forma facil y procedemos a ensamblarlo y asi estariamos cerrando completamente todo nuestro mueble.
-Por ultimo traemos nuestra cara de diseño, lo acomodamos, usamos ensamblar y esta vez no uniremos las aristas sino las caras , le damos click en la parte de abajo de nuestra cara justo en el medio y luego le damos clicen la parte de arriba, en el medio de nuestra cara base y asi la cara de vidrio se estaria colocando encima de la cara base. Eso seria todo y estarias visualizando el proyecto terminado.
