Introduction: Muñeco De Nievo
¡Hola, chicos!
Bienvenida de nuevo, hoy les enseñare como crear un muñeco de nieve de adorno basado en el programa Tinkercad y
para la impresión, Ultimaker Cura.
Espero les gusten, sin más,❀ ¡comenzamos! ❀
- Computer or laptop
- Tinkerkad
- Ultimaker Cura
- Internet
Step 1: Inicio
Para empezar a diseñar nuestro muñeco en Tinkercad Autodesk, vamos a la página y en nuestra ventana principal seleccionamos la opción de
´´Crear un diseño´´.
Ahora visualizamos el tablero principal
Step 2: Esferas
Lo primero será crear el cuerpo por lo que necesitaremos una esfera, que lo encontraremos en a la esquina inferior derecha "formas básicas", seleccionaremos "esfera" y lo arrastraremos a nuestro tablero.
ESTE PASO LO REPETIREMOS
Step 3: Medidas Esfera 1
Para las configuraciones de la esfera 1, hay tres tamaños importantes: ancho, largo y altura
Las medidas son las siguientes:
- Ancho: 36mm
- Longitud: 35mm
- Altura: 33 mm
Step 4: Esfera 2
Para la esfera dos (Medio) seguiremos los siguientes pasos:
- STEP 2
Las medidas son.
- Ancho: 27.5mm
- Longitud: 27mm
- Altura: 26 mm
Step 5: Esfera 3
La esfera tres (Superior) los pasos son:
- STEP 2
Las medidas son.
- Ancho: 24mm
- Longitud: 24mm
- Altura: 24 mm
Una vez concluido con las 3 esferas, lo acomodaremos en orden de tamaño paras que nuestro muñeco agarre forma
Step 6: Color
Daremos color a cualquiera de nuestros moldes con los pasos a seguir.
- Damos click a la forma y nos saldra un cuadro
- Podremos apreciar opcionrs "solido" y "hueco"
- seleccionaremos "Solido", nos dara opcio0nes de gamas de colores, elegiremos el adecuado.
Step 7: Accesorio 1
Uno de los iconicos accesoorios es la chalina, para ello usaremos:
- La figura "scribble"
- esta herramienta nos ayudara a ahcer formas alartoriamentes
- una vez lo tengamos le daremos color
- STEAP 6
- Y listo!! lo acomodaremos
Step 8: Accesorio 2
Este accesorio es infaltable: el sombrero, para esto usaremos:
- La figura "Cilindro"
Las medidas son.
- Ancho: 22.5mm
- Longitud: 21.70mm
- Altura: 18.8 mm
Para terminar ya solo le damos color (STEAP 6) y listo!!
Step 9: Cara
El muñeco necesitara:
- nariz
- boca
- ojos
Para ellos tendremos los siguientes pasos
Step 10: Nariz
Para la nariz usaremos:
- De forma, elegiremos "Cono"
Y como toda figura necesitara sus medidas:
- Ancho: 4mm
- Longitud: 4mm
- Altura: 4mm
Una vez lista, le daremos color (naranja), no te olvides acomodarlos, y listo !!
Step 11: Ojos
Para los ojos haremos:
- De forma, elegiremos "Esfera"
- Ancho: 2.5mm
- Longitud: 2.5mm
- Altura: 2.5mm
ESTA FIGURA LA REPETIREMOS DOS VECES
Una vez listas, les daremos color (negro), no te olvides acomodarlos, y listo !!
Step 12: Boca
La boca es sencilla, para ellos, seguiremos los soguientes pasos:
- Ancho: 1.5mm
- Longitud: 1.5mm
- Altura: 1.5mm
Una vez listas, les daremos color (naranja), no te olvides acomodarlos, y listo !!
Step 13: Accesorio 3
Por ultimo accesorio, haremos los botones de todo muñeco de nieve
Las medidas son.
- Ancho: 2.5mm
- Longitud: 2.50mm
- Altura: 2.5mm
Para terminar ya solo le damos color (STEAP 6), acomodamos y listo!!
Step 14: Brazo
Como ultima parte de nuestro muñeco
- Nos dirigimos a "Cubo"
donde le daremos medidas de:
- Ancho: mm
- Longitud: 2.50mm
- Altura: 24.6mm
Step 15: Nombre
Para finalizar, le daremos nuestro nombre
- Elegimos de forma "Texto"
- Donde nos dara un cuadro con diferentes opciones
- le pondremos "nombre" y color
- para luego acomodarlo 3D
- y listo!!
Step 16: 3d Printing
Lo que haremos ahora es abrir el *archivo y darle doble click en el formato guardado en STL del Tikercad, al momento de hacer
esto automáticamente se nos abrirá en el programa Ultimaker Cura, previsualizado descargado.
Step 17: Configuracion
Para comenzar con nuestras confguraciones de nuestro muñeco, primero sepa que esta vez serán 5 steap y solo nombraré las opciones que cambiaremos:
૮₍˶• . • ˶ ₎ა
1. Infill --- Infil Pattern --- Triángulos, Infill Soport.
2. Velocidad: Velocidad de impresión -50 mm/s, Velocidad de entrada*ll 50 mm/s, Entrada de pared*ll 25 mm/s, Velocidad superior/inferior 25 mm/s.
3. Viaje: Habilitamos, Habilitamos Retracción y Salto Z cuando se retrae
4. Enfriamiento: Velocidad del ventilador 100%
5. El soporte: Habilitamos, Generamos Soporte, Colocación de Soporte y Ángulo de Voladizo de Soporte.
Recuerda que cada vez que realices una confguración, selecciona ´´slice´´ para que se actualice el tiempo de impresión, en este caso nuestro
Muñeco de nieve, tiene una duración de 4 horas.
Step 18: Save
Para terminar nuestra confguración en el programa Ultimaker Cura, lo que haremos será ir a ¨¨Save to disk¨
Luego aparecerán las opciones:
- En que formato queremos guardarlo, siempre que sea impresión 3D
- Haremos click en la opción ´´G-code´´ ya que es el solo *archivo que reconoce la impresora y así podemos imprimirlo sin problemas
- Y *finalmente guardarlo.
Step 19: END
Todo esto ya guardado en tu ordenador, lo enviamos a imprimir y terminamos con nuestra muñeco de nieve en impresión 3D!!
Ahora que hemos aprendido cómo funcionan Tinkercad y Ultimaker Cura, intente diseñar tu propio
modelo con lo que más te gusta. GRACIAS ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა
