Introduction: NOVA HUB - Construcción De Una Dobladora Para Acrílico
Esta guía relámpago es para aquellas personas que desean construir su propio doblador de acrílico, ideal para piezas pequeñas.
Madera
Goma de madera
Resistencia
Tornillos
Serrucho
Destornillador
Cinta métrica
Lápiz
Prensar
Cargador (tipo pc)
Step 1: Cortar La Madera
Utilizando la cinta métrica se deben definir las medidas de las tablas de madera a utilizar, en este caso las medidas de la tabla inferior es de: 53 cm x 60 cm y la dos superiores de: 26 cm x 60 cm.
Las tablas pequeñas se deben pegar sobre la tabla más grande y dejar en medio un espacio de 1 cm entre cada una, es ahí donde irá la resistencia.
Step 2: Colocar La Resistencia
Se deberán pelar los cables del cargados, eliminar el cable tierra y utilizar solamente el positivo y negativo. Se deben colocar tornillos a los extremos del canal y sujetar la resistencia y los cables del cargador.
Importante: la resistencia debe quedar suspendida, sin tocar nada para evitar que se pueda quemar la madera.
Step 3: Grabar Aviso
Es opcional grabar la madera, pero decidimos hacerlo para dar el aviso de la alta temperatura de la resistencia.
Step 4: Probar
Por último, solo deben conectar y probar que la resistencia caliente lo suficiente, pueden hacer la prueba con acrílico siguiente las instrucciones de este instructable para doblar acrílico.
