Introduction: Nedsänkt/Infällt Gångjärn
Infällt eller nedsänkt gångjärn används främst då du tillverkar ett skrin, en liten låda eller ett skåp i träslöjden.
Step 1: Verktyg
Plocka fram de verktyg du behöver
1. Stämjärn
2. Linjal
3. Vinkelhake
4. Penna
5. Träklubba
Du kommer även behöva en syl och skruvmejsel senare i arbetet.
1. Stämjärn
2. Linjal
3. Vinkelhake
4. Penna
5. Träklubba
Step 2: Material
Gångjärnet placerats allt som oftast på en lång sida i ditt arbetsmaterial.
Step 3: Utmätning
Mät ut hur långt från kanten ditt gångjärn skall placeras.
Använd linjal och mät noggrannt.
Placera det andra gångjärnet på motstående sida med samma mått i avstånd till kanten.
Step 4: Rita Ut För Gångjärnet
Placera gångjärnet efter ditt mått du mätte från kanten.
Rita med en vasst vässad blyertspenna runt gångjärnet .
Här måste du vara riktigt noggrann då du kommer skära ut för gångjärnet efter de markeringar du gör.
Step 5: Djupet
Mät och markera ut djupet för ditt gångjärn.
Rita ut med hjälp av vinkelhaken.
Var noggrann med att hela tiden använda en vasst vässad penna och rita tunna streck.
Step 6: Skär Ut Djupet
Använd ett vasst vässat stämjärn och skär nu ut halva gångjärnets tjocklek som djup i det du markerat ut på ditt arbetsmaterial.
Tänk på hur du vänder stämjärnet och att du använder fasen på rätt sätt. Ibland ska den vara uppåt och ibland nedåt mot det du ska skära bort.
Step 7: Skära
Skär försiktigt bort små små bitar i det du ritat ut.
Om det är svårt använder du en träklubba som du försiktigt slår med på stämjärnet.
VIKTIGT ATT DU INTE SKÄR BORT STORA BITAR!!!
Step 8: Dela Upp Uthuggen
Du kan med fördel göra tvärskär över den del du ska skära bort enligt bilden.
På detta sätt går det enklare och du får lättare ett bättre resultat.
Step 9: Kontrollera
Efter hand som du skär är det viktigt att du kontrollerar djupet så att du inte skär bort för mycket.
Om du skär bort för mycket så går det inte rätta till, därför är det viktigt att du tar det försiktigt när du skär och enbart tar bort små små bitar.
Step 10: Fortsätt Kontrollera
Ju mer du kontrollerar djupet ju lättare är det att du får ett bra resultat.
Step 11: Nu Börjar Det Närma Sig
Snart klart och djupet är uppnått.
Skär rent runt kanterna och se till att botten på det du skurit ut är helt plant och rakt.
Step 12: Skruva
Märk ut för skruvhålen med hjälp av gångjärnet.
Gör små markeringar med blyerts.
Borra med ett litet borr passande för skruven,
Obs: detta är ett svårt moment som du måste vara riktigt noggrann med. Du har bara en chans att få hålen för skruvarna rätt. Om du förskjuter hålen till gångjärnet så hamnar det snett och locket kommer antingen inte gå att stänga eller hamna snett på lådan.
Step 13: Skruva
Skruva fast gångjärnet med rätt bits till mejseln.
Använd inte skruvdragare, det är lätt att dra sönder de gängor du skapar i skruvhålet.
Step 14: Färdigt
Nu sitter gångjärnet på plats i din låda.
Gör nu likadant i locket med samma noggrannhet så att gångjärnet hamnar rakt placerat.
