Introduction: Nuclear Fusion Reactor With Garbage
Diseñé este reactor de fusión cuando cumplí 15 años y ahora tengo 16 años, obtuve muchas piezas de basura y comencé a trabajar en varios diseños, el fusor es la parte donde se generará el vacío de 20torr, esta pieza fue diseñada en acrílico porque soporta el vacío y es relativamente fácil cortarlo, dentro del fusor hay dos elementos, el primero es una placa de metal que cubre el borde del círculo que se conecta al polo positivo de la fuente de alto voltaje, lo que genera un Diferencia de potencial para que los átomos que quedan después del vacío aceleren hacia el centro del fusor y colisionen con otros átomos de hidrógeno para formar átomos de helio, en el centro hay dos anillos de tubo de cobre interconectados conectados al polo positivo de la fuente de alto voltaje y también tiene una válvula de gas en la que está conectada la bomba de vacío
fusor de diferentes materiales
bobina de encendido dimmer plug 220v condensador de poliéster bomba de vacío que es muy importante ya que puede generar 1 torr de vacío 4 diodos de microondas cable papel de aluminio que se puede obtener de una lata
Step 1: High Voting Diodes
pueden obtenerse de un microondas o comprarse con cl01, son de 12kv y 0.350 amperios, coloque 4 en serie para que se forme un diodo de 48kv
Step 2: The High Voltage Coil Connected to Ac Current
la bobina de encendido es una bobina utilizada en automóviles que puede tener una salida de 20kv a 45kv, el condensador junto con el atenuador lo que genera es una onda oscilante que genera el campo que la bobina de encendido necesita para aumentar el voltaje, las salidas de voltaje son el negativo de la bobina y la parte de la tapa que es el centro de las bobinas de encendido cuando son del tipo de tubo vertical, se recomienda usar cable de alto voltaje o cable normal y pegarlo con cinta adhesiva para aislar, el condensador de 220v se obtuvo de un televisor, recuerde que el valor del condensador debe ser muy bajo para obtener frecuencias superiores a 300 Hz, el diodo de alto voltaje es de media onda
Step 3: Vacuum Pump
Utilizo una bomba de vacío casera, pero le recomiendo que si desea hacer una reacción nuclear, use un profesional de laboratorio para que tenga menos de 1 torr de vacío para hacer la fusión, de lo contrario, solo se genera un poco de plasma, ya que fue Mi caso
Step 4: Admire Your Reactor
Conecte todo y vea su reacción nuclear, conecte la bomba de vacío a la cámara y vacíe su cámara tanto como sea posible, desconéctela, encienda la luz que genera alto voltaje (el polo negativo va a los dos anillos de enclavamiento y el polo positivo a el perímetro del círculo de la cámara) la cantidad de voltaje ioniza el poco aire que aún genera un plasma y acelera ese plasma al centro por diferencia de potencial, recuerde dos cosas, la polaridad de los diodos de alto voltaje y también el pegamento que usan para todo debe ser adecuado (recomiendo silicio)
