Introduction: Nudo Clavo
Haremos un nudo orejas de conejo o doble figura 8.
Este es un nudo usado para pescar. Este se usa para unir cuerdas de diámetros diferentes
Espero que le guste y que le den uso
Step 1: Materiales
Los materiales que vamos a usar son:
- Una cuerda
- Tubo con un diámetro mayor que el ancho de la cuerda (en este caso utilice un lapiz ya te no tenia un tubo a mano con un diámetro favorable).
Step 2: Primer Nudo
Ahora trabajaremos con el primer lazo, estos son los pasos a seguir:
- Tomamos las cuerdas y las colocamos una al lado de la otra y en direcciones opuestas.
- pasamos la cuerda inferior por encima y luego por debajo de la cuerda superior.
- tomamos un tubo y lo colocamos paralelo a la cuerda superior.(el tubo debe ser lo suficientemente ancho para que la cuerda pueda pasar por medio del mismo sin problemas, en este use un lapiz ya que no tenia un tubo disponible.)
- pasamos la cuerda inferior por encima del tubo y la cuerda.
- Pasamos la cuerda inferior por debajo de la cuerda y el tubo.
- Repetimos los 2 pasos anteriores 6 veces.
Step 3: Pasos Finales
Ahora trabajaremos con los pasos finales y apretaremos nuestro nudo, estos son los pasos a seguir:
- Tomamos la punta de la cuerda y la pasamos por medio de tubo hasta el otro lado(en este caso tuve que remover el lapiz mientras mientras pasaba la cuerda hasta el otro lado).
- Removemos el tubo.
- Apretamos fuertemente.
Makerspace Contest
