Introduction: Organizador De Acrílico 2mm Con Corte Láser
Caja organizadora en acrílico de 2mm cortada a láser.
Material:
- Acrílico de 2mm
Herramientas:
- Cortadora láser de Co2
- Memoria usb
Software:
- Rhinoceros
- RDworks v8
Step 1: Modelado Y Exportación
- Para el modelado del producto se utilizó el software Rhinoceros, se tomo en cuenta el espesor del material en el que se iba a trabajar, para que todas las uniones embonaran.
- Una vez terminado el producto y todas sus partes, se procedio a exportar el archivo en formato DXF; este el formato en el que se maneja el programa para la configuración para el cortado láser.
Step 2: Configuración
Una vez abierto el programa RDworks, se importa el archivo Dxf, para la configuración:
- Velocidad de corte: 20%
- Potencia de corte: 44/44
- Sin grabado (en caso se quiera realizar grabado, la configuración es Velocidad: 100 y Potencia: 27)
Terminada la configuración se guarda el archivo en una memoria usb en formato de código (.gx) para la cortadora láser.
Step 3: Cortado
Ojo: Antes de empezar a cortar la máquina tiene que estar encendida 10 minutos antes.
Teniendo la memoria ya colocada, se busca el archivo y posteriormente se copia en la ram de la máquina, para que de está manera este listo para el cortado.
- Se calibra la distancia del cabezal al material, en este caso serían 8mm
- Se selecciona el punto de origen dependiendo la cantidad de material y se visualiza el área de trabajo con frame.
- Se activa el extractor y se cierra la cámara para posteriormente dar a empezar.
- Siempre estar vigilando como va el proceso, en caso se presente un problema.
- Cuando termine el cortado, ya se puede desactivar el extractor y retirar las piezas.
Step 4: Producto Final
Producto final armado.
Recomendaciones:
- Antes de mandar a cortar, realizar una pequeña prueba de material y calibración.
- Tener en cuenta siempre que puede variar unas milésimas de margen de corte, al momento de realizar ensamble o uniones .
