Introduction: PAPAYA'S BLUEPRINT TUBE
De la reutilización de retazos de cuero, normalmente olvidados en rincones llenos de polvo, surge la iniciativa de la creación de un portaplanos que aproveche estos materiales sobrantes de otros procesos. Con el objetivo de lograr una pieza útil y atractiva, con una imagen que unifica la imagen de los portaplanos de cuero de otro siglo con la tecnología láser y las uniones por encaje.
Step 1: MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Materiales:
1. Retazos Cuero Tipo Soleta. (tamaño mínimo 20x28cm).
2. 1 Tira de cuero tipo cinturón (800x3cm).
3. 1 Tinte para cuero.
4. 1 Hebilla tipo BE-003
5. 16 Clavos unión cuero-madera.
6. 2 Remache machihembrado.
7. Crema protectora cuero.
8. Tabla de madera (9x20cm)
Herramientas:
· LÁSER ( superfície de corte mínima 20x30cm)
· Sierra de cinta.
· Perforador Sacabocados
· Mazo plástico.
· Cortador
· Trapo Algodón
· Esponja
Step 2: FUNCIONAMIENTO
Transporte planos hasta A1+
Este tubo se propone como un sistema de transporte para planos u otras ilustraciones realizadas en tamaños inscritos entre el A5 y el A1+, con una longitud total de 650mm y un diámetro interior de 8,5cm.
Correa Adaptable
El tubo presenta una correa de sujeción con un sistema adaptable a cualquier persona. La hebilla permite ajustar la longitud de esta para su óptima adaptación.
Step 3: ARMADO
Las piezas que conforman el tubo presentan una unión por encaje que pretende dejar atrás la técnica de unión de cuero mediante cosido. De este modo se logra optimizar el proceso de montaje del tubo, reduciendo el tiempo de montaje respecto al anterior producto desde las 14 horas, a las 3 horas.
PROCESO DE FABRICACIÓN:
a. Aplicar tinte del color deseado (tono tabaco en este caso) con el trapo de algodón realizando movimientos circulares, tratando de esparcirlo homogéneamente.
b. Dejar secar durante 5 horas.
c. Aplicar con esponja la crema protectora.
d. Realizar dibujos cad de los retazos de cuero para poder insertar los patrones de corte láser.
e. Realizar el corte láser del cuero.
e1. Valores de corte láser. 90/3
e2. Valores de grabado láser. 50/70
ARMADO
1. Realizar armado por encaje de las 2 uniones horizontales de las tres piezas que conforman el cuerpo principal del tubo.
2. Realizar armado vertical de las piezas de unión para permitir la estabilidad del cilindro después de su de plegado.
3. Comprobar longitud de la correa y cortar en 80cm con el cortador si es necesario.
4. Pasar correa a través de los cortes horizontales situados a lo largo del tubo, de modo que la correa pase al interior a través de un corte y salga al exterior en su siguiente. De este modo conseguiremos la total estabilidad y unión del cuero principal del tubo.
5. Armar por encaje de la unión vertical del tapón.
6. Realizar corte central en la parte final de la correa. Además de la perforación mediante sacabocados de dos agujeros en un situación simétrica respecto al corte anterior.
7. Cortar pieza de cuero de 6x2cm y realizar perforaciones mediante sacabocados en sus extremos del mismo diámetro que en punto 6.
8. Montaje de la hebilla y anclaje de esta y de la pieza 7 mediante 2 remaches machihembrados fijados mediante la presión del mazo plástico para evitar dañas el cuero.
9. Realizar incisiones en el extremo opuesto de la correa a una distancia de 4cm en la parte central de esta.
10. Cortar las tapas de madera mediante sierra de cinta.
11. Fijar piezas de madera en extremo del tubo y tapa mediante 8 clavos madera/cuero distanciados 3,5cm.
12. Pasar extremo superior de la correa por la incisión de la tapa.
13. Dibuja tus láminas, porque el interior es lo que importa.
