PC 3: Molde Y Soporte Para Celular
Intro: PC 3: Molde Y Soporte Para Celular
Hola a todos, bienvenidos a este nuevo instructable sobre cómo hacer un soporte de celular y un molde personalizado, además les estare enseñando como configurar ultimaker, sin más espero les guste.
STEP 1: Programas a Usar Y Otros Materiales
Para este instructable estaremos usando Fusion 360 y ultimaker cura, también usaremos una imagen dxf a preferencia.
- Les dejo una pagina donde pueden encontrar este recurso totalmente gratis: aqui
STEP 2: Fabricación De Los Planos Para El Soporte De Celular
Para empezar estare dejando el plano para el soporte del celular y tambien el video por si no saben como realizarlo, luego usaremos la herramienta de extrude para pasar de un plano 2D a 3D.
IMPORTANTE: El ancho del extrude es de 90 mm
STEP 3: Personalizado Del Soporte De Celular
Ahora seguiremos con la personalización con nombre del soporte
STEP 4: MOLDE; Plano De La Base + Importar Imagen Para La Personalización
A partir de this parte empezaremos con el armado del molde, asimismo EL USO de Nuevas Herramientas Para el personalizado.
1.- Comenzaremos con presionar en "New desing" para empezar con una página nueva, luego a "Create new sketch".
2.- Luego haremos un cuadrado con la herramienta "Point rectangle" para que sea la base de nuestro molde ( la medida varía a eleccion tuya, en mi caso use una de 58x58mm)
3.- Y eso seria lo unico que tendriamos que hacer por los planos, solo nos queda darle a "Finish Sketch" y ya estaría.
4.- Continuando, usaremos la herramienta "Extrude" y lo haremos de 2 mm.
5.- Para finalizar con este paso buscaremos la imagen en dxf que mencione anteriormente.
6.- Añadida el canvas, iremos a "modify" y luego "apparence" para cambiar el color de nuestra base.
STEP 5: ¿Como Hacer Los Cortes En La Figura?; Personalización
1.- Cuando hayamos hecho lo último del paso anterior y tengamos el canvas sobre la base cuadrada podremos pasar a hacer las líneas para los cortes.
2.- Seleccionaremos sobre la base de la figura haciendo que se genere un sombreado azul y daremos click izquierdo para después seleccionar "Create sketch".
3.- Una vez hecho esto seleccionaremos la herramienta "Spline" > "Fit point spline", luego empezaremos a crear las líneas de donde queramos hacer la extrusión ya sea interna para quitar volumen o externa para agregar.
STEP 6: Fillet + Caras Exteriores Del Molde
- ¿Qué es y para qué sirve la herramienta "Fillet"?
Es una herramienta en fusion 360 que nos permite redondear los lados de un cuerpo sólido.
- Pasos para armar las caras exteriores del molde:
1.- Primero crearemos un nuevo sketch sobre el plano con el que hemos estado trabajando antes.
2.- En la barra de herramientas buscaremos "Modify" y hagan click en "Offset", entonces ya podrán crear el borde exterior del molde.
3.- En mi caso al estar usando un grosor de 2mm en la base usare lo mismo en las paredes de este, una vez creado le dan a "Finish Sketch".
4.- Para finalizar le darán a "Extrude" y se van a la configuración de este, entonces en la parte donde dice "Direction" lo cambiaremos de "One side" a "Two sides" para así no dejar un espacio vacío en el molde y se conecte toda la pieza.
- Pasos para usar el fillet:
1.- Primero buscaremos "Modify" y buscaremos "Fillet", luego empezamos a seleccionar las partes donde queramos usar el fillet y ponemos la medida para las partes que queremos redondear.
STEP 7: ¿Cómo Exportar Nuestro Trabajo a Stl?
- Aquí les enseñare a importar nuestros trabajos anteriores en 3d para poder configurarlos en ULTIMAKER CURA.
STEP 8: CONFIGURACIÓN DEL ULTIMAKER PRO
Por último para acabar con el instructable, dejare un video donde solo tendrán que copiar las mismas configuraciones que yo y también está la simulación de la impresión.
