PC-Lüfter --> Windturbine in 10 Minuten
Intro: PC-Lüfter --> Windturbine in 10 Minuten
Ich habe mir einige alte PC-Lüfter angesehen, die ich habe, und dachte, dass sie als kleine Windturbinen verwendet werden können .
Es war schon lange mein Traum, einen Windkraftgenerator so zu gestalten, dass er sogar eine LED zum Leuchten bringt.
Der PC-Lüfter ist ein bürstenloser Gleichstrommotor ( BLDC ). Es kann in 5 Minuten in einen Generator umgewandelt werden.
Das ist meine Webseite:
AeroArduino.comHier ist mein Kanal auf Youtube:
Sachen, die Sie brauchen:
PC-Lüfter : alt oder neu von Amazon UK , Amazon DE , Amazon US
Krokodilklemmen von Amazon UK , Amazon DE , Amazon US
Lötkolben von Amazon UK , Amazon DE , Amazon US
Sie können diesen Artikel auf Arabisch in meinem Blog arabic-embedded-egypt.blogspot.com lesen
يمكنك قراءة هذه المقالة باللغة العربية
http://arabic-embedded-egypt.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
يمكنك قراءة هذه المقالة باللغة الإنجليزية
Sie können diesen Artikel auf Englisch auf meinem Blog embedded-egypt.blogspot.com lesen
http://embedded-egypt.blogspot.com/2013/07/pc-fan-wind-turbine.html
STEP 1: Konzept
Das Konzept ist einfach. Sie können diesen Teil überspringen und direkt mit der Konvertierung beginnen.
Der hier verwendete BLDC-Motor hat eine Statorwicklung und einen Permanentmagnet-Rotor . Der Motor wird mit 12V DC versorgt. Aber die Magnetfelddrehung wird durch Elektronik (Electronic Commutator) erzeugt. Wie der Name schon sagt, wandeln die elektronischen Komponenten Gleichstrom in Wechselstrom um, wodurch das Magnetfeld im Stator rotiert.
Die elektronische Kommutierung wird durch einen kleinen IC erreicht.
Um den induzierten Strom aus dem als Generator verwendeten Motor zu erhalten , müssen Sie diesen IC entfernen.
STEP 2: Zerlegen
Dies ist, was ich Ihnen zeigen werde, wie.
Entfernen Sie zuerst den Aufkleber auf der Rückseite des Lüfters .
Dann finden Sie ein kleines Stück Plastikschloss, das die Lüfterwelle sicher hält. Bremsen Sie sie nicht. Entfernen Sie es mit einer Krokodilklemme ...
Diese Krokodilklemme ist bei diesem Job sehr nützlich. Viele Leute haben gefragt, wie sie dieses Plastikschloss entfernen würden, und ich habe ihnen geantwortet, dass sie die Krokodilklemme dazu leicht verwenden können , ohne sie zu beschädigen.
Amazon Deutsch
STEP 3: Wicklungslöten
Sie können 4 in Reihe geschaltete Wicklungspole sehen und haben nur 2 Anschlüsse. Um den induzierten Strom zu erhalten, schließen Sie die Versorgungskabel an diese Klemmen an und lassen Sie den Lüfterdrehen.
Entfernen Sie mit einem Lötkolben vorsichtig das Lot unter den IC-Stiften und entfernen Sie dann den IC.
Entfernen Sie alle oberflächenmontierten Widerstände oder Transistoren.
Entfernen Sie die Versorgungsdrähte von dort, um sie in die Löcher des entfernten ICs zu stecken .
Schließen Sie die Zuleitungen an den Wicklungsklemmen an .
Stellen Sie sicher, dass Sie die Klemmen (von denen Sie die erzeugte Spannung erhalten) so anschließen , dass die beiden Wicklungssätze in Reihe geschaltet sind.
STEP 4: Finale
Montieren Sie den Lüfter an seinem Platz und verriegeln Sie ihn mit dem Stück Plastik, von dem ich Ihnen erzählt habe.
Bringen Sie den Aufkleber wieder an .
Schließen Sie die LED- Klemmen an die Versorgungsdrähte an. Machen Sie sich keine Sorgen um die +ve- und -ve-Anschlüsse, die LED leuchtet, wenn Sie sie irgendwie anschließen, vertrauen Sie mir.
Rolle den FÄCHER
Dieses Video zeigt den Lüfter in Aktion. Ich habe ein Voltmeter angeschlossen, um die Ausgangsspannung zu sehen.
Video ist im Rahmen auf dem oberen Foto. Und das finden Sie auch hier
Hier ist ein Video, das es zusammenfasst:
Hier ist der Link zum Projekt auf meinem Blog
كما يمكنك قراءة هذه المقالة باللغة العربية من على مدونتى
http://arabic-embedded-egypt.blogspot.com.eg/2014/02/blog-post.html
http://idea-arabic.blogspot.com/2014/11/blog-post_26.html
Das ist meine neue Website:
AeroArduino.comVielen Dank für das Lesen meines instructable.
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserem instructable.
Hier sind einige meiner neuesten Bücher auf Amazon.
