Introduction: PC1 - Cajita De Agua
Hola a todos
Me llamo Anthony estudiante de Ingeniería Industrial, en esta ocasión vamos a elaborar un proyecto necesario que tiene como propósito de facilitar el uso del alcohol en gel en un dispensador. y para ello necesitamos algunos unos componentes básicos como:
- Un ordenador(CPU, pantalla, mouse y teclado),
- Conexión a internet,
- El programa de Autodesk Fusion 360° abierto y
- Las medidas que se mostraran en los siguientes pasos.
Step 1: Paso 1 - Cara A
Primero debemos crear un Sketch y seleccionamos de preferencia las dimensiones X y Z,
Segundo para hacer la base usaremos la herramienta línea creamos un trazo horizontal de 50mm hacia la derecha luego 3mm hacia abajo, nuevamente 50mm horizontal a la derecha y subimos 3mm hacia arriba; repetimos estas ultimas 4 acciones y finalizaremos con una línea horizontal de 50mm hacia la derecha,
Tercero para hacer el lado derecho de la cara seguiremos usando una línea vertical hacia arriba de 30mm, luego una línea de 3mm hacia la izquierda, después otra línea de 40mm hacia arriba luego, otra línea de 3mm hacia la derecha y finalizamos el lado con una línea de 30mm hacia arriba,
Cuarto usaremos la herramienta Mirrow(previamente crearemos 2 líneas perpendiculares en los centros de los lados creados anteriormente) para replicar los 2 lados, quedándonos una figura como la imagen,
Quinto finalizamos el Sketch.
Step 2: Paso 2
Terminado nuestro Sketch, ahora le daremos un Strude(profundidad) y apariencia
En la barra de Herramientas al lado de la H. Línea esta la H. Extrude le damos click y nos aparecera una barita para modificar la profundidad, ponemos 3mm y Enter.
Para la apariencia Usaremos el atajo, presionamos la letra "A", y seleccionamos la apariencia de preferencia.
Step 3: Paso 3 - Cara B
Primero debemos crear un Sketch y seleccionamos de preferencia las dimensiones Y y Z,
Segundo para hacer la base usaremos la herramienta línea creamos un trazo horizontal de 60mm hacia la derecha luego 3mm hacia abajo, nuevamente 60mm horizontal a la derecha y subimos 3mm hacia arriba y finalizaremos con una línea horizontal de 60mm hacia la derecha,
Tercero para hacer el lado derecho de la cara seguiremos usando una línea vertical hacia arriba de 30mm, luego una línea de 3mm hacia la derecha, después otra línea de 40mm hacia arriba luego, otra línea de 3mm hacia la izquierda y finalizamos el lado con una línea de 30mm hacia arriba,
Step 4: Paso 4
Terminado nuestro Sketch, nuevamente le daremos un Strude(profundidad) y apariencia
En la barra de Herramientas al lado de la H. Línea esta la H. Extrude le damos click y nos aparezca una barita para modificar la profundidad, ponemos 3mm y Enter.
Para la apariencia Usaremos el atajo, presionamos la letra "A", y seleccionamos la apariencia que queramos(de preferencia la misma que la anterior cara).
Step 5: Paso 5 - Cara C
Primero debemos crear un Sketch y seleccionamos de preferencia las dimensiones X y Y,
Segundo para hacer la base usaremos la herramienta línea creamos un trazo horizontal de 50mm hacia la derecha luego 3mm hacia arriba, nuevamente una 50mm horizontal a la derecha y bajamos 3mm hacia arriba; repetimos los últimos 4 pasos y finalizaremos con una línea horizontal de 50mm hacia la derecha,
Tercero para hacer el lado derecho de la cara seguiremos usando una línea vertical hacia arriba de 62.5mm, luego una línea de 3mm hacia la izquierda, después otra línea de 60mm hacia arriba luego, otra línea de 3mm hacia la derecha y finalizamos el lado con una línea de 62.5mm hacia arriba,
Step 6: Paso 6
Step 7: Paso 7 - Unión De Caras
Crearemos una nueva ventana en blanco y guardaremos, luego jalaremos las caras(A, B, C) de nuestro folder a la hoja de trabajo(2 veces) para al unir tengamos una caja cerrada
Para unir con precisión usaremos la "sencilla" Herramienta Joint(presionamos la letra J para que nos facilite el uso)
seleccionaremos las puntos medios de las caras que están en nuestro hoja de trabajo para unirlas(primero le daremos el click en la cara que queramos que se mueva)
Nos quedaría una caja compacta, sin huecos.
Step 8: Paso 8 - Personalizado
Para el personalizado tenemos que tener listo una imagen descargada,
En nuestro ejemplo usamos una gota de agua y adicional un texto
Para la imagen, seleccionamos la cara donde quedamos hacer el personalizado y elegimos la herramienta Splint y bordeamos la imagen y terminando cerrándolo,
le daremos un Extrude y Apariencia
Igualmente con la Herramienta Texto,
