Introduction: PC1-Dispensador Alcohol Gel
¡Bienvenidos a este proyecto innovador!
En este instructable te enseñaremos como realizar un dispensador de gel alcohol de manera novedosa y didáctica, usando programas como fusión 360 y RDWorksV8, además aprenderás a interactuar, ya que se te explicara de una manera pausada y sencilla, donde solo necesitamos tu atención.
Step 1: Materiales
SOFTWARE:
- Autodesk fusión 360
Requisitos del sistema
Memoria: 4 GB de RAM (los gráficos recomiendan 6 GB o más)
Tarjeta gráfica: Compatible con DX 11 o GPU superior dedicada con 1 GB o más de VRAM Gráficos integrados con 6 GB o más de RAM
Espacio en disco: 3 GB de almacenamiento
- RDworkV8
Se recomienda que su PC esté equipada con un mínimo de procesador de doble núcleo y que tenga al menos 2 GB de RAM instalada.
- Internet
HARDWARE:
- Computadora o laptop.
-Ratón periférico.
-Sensor de proximidad ultrasónico.
-Servo motor.
PRINCIPAL
-Alcohol en gel
Step 2: Conceptos Básicos
PRIMERO: Para poder desarrollar una cara del proyecto debemos seleccionar "Create Sketch" , la cual nos permite ubicar los ejes : "X" , "Y" y "Z".
SEGUNDO: Para poder establecer longitudes rectas, debemos seleccionar "Create" con la opción "Line", esto a la vez nos facilita las medidas, también se puede añadir diferentes figuras geométricas.
TERCERO : Ante el desarrollo de una figura simétrica , podemos seleccionar "Create" con la opción "Mirror" , la cual funciona como espejo o punto de reflexión , siempre y cuando tenemos una línea de referencia , presionamos "select" , respecto a la línea mencionada.
CUARTO : Para poder eliminar líneas , seleccionamos "Trim" o con la tecla "supr".
QUINTO : Una vez terminada una cara plana , si queremos en 3D seleccionar "Finish Sketch" , presionamos "Create" con la opción "Extrude" y luego colocar la medida correspondiente(si queremos cambiar medidas presionar la tecla TAB).
Step 3: Elaboración Cara-A
PARTE 1 : Guardar el archivo antes de diseñar y con la ayuda del mouse seleccionar "Create Sketch" , luego elegir los ejes : "Z" y "X"
PARTE 2 : Seleccionamos "Create " con la opción "Line" , siempre empezar en el centro del plano.
PARTE 3 : Debemos trazar la primera línea en dirección horizontal hacia la parte derecha (126mm) ,la segunda línea va en vertical hacia arriba (28 mm) , la tercera línea en horizontal hacia la izquierda (3mm),la cuarta línea vertical hacia arriba (28 mm) , la quinta línea hacia arriba (140 mm) completando el lado vertical , después se realiza una línea horizontal hacia la izquierda (126 mm).
PARTE 4: En la parte inferior ,ubicar el punto medio de la parte inferior vertical (15 mm) con la opción "line", luego una línea horizontal hacia la izquierda (12 mm) , después colocar un rectángulo (3 mm y 24 mm)
PARTE 5 : Una vez colocado la línea de referencia seleccionando "Create" con la opción "Mirror" , previamente marcar la parte que queremos reflejar , luego se observara la parte faltante de manera simétrica.
PARTE 6 : Seleccionar las líneas inservibles , presionando la tecla "supr" y después seleccionar "Finish Sketch".
PARTE 7 : Seleccionar "Create" , con la opción "Extrude" y colocar la medida de 3 mm .
Step 4: Elaboración Cara-B
PARTE 1 : Guardar el archivo antes de diseñar y con ayuda del mouse seleccionar "Create Sketch" , luego elegir los ejes : "Y" y "Z".
PARTE 2: Seleccionamos "Create" con la opción "Line" , primero debemos trazar línea en dirección horizontal hacia la derecha (60 mm) , la segunda línea en vertical hacia arriba (28 mm) , la tercera línea en horizontal hacia la derecha (3 mm) , la cuarta línea vertical hacia arriba (28 mm) , así consecutivamente hasta completar una medida de 140 mm .
PARTE 3 : En la parte superior de 60 mm , colocar una línea en medio con la opción "line" para reflejar .
PARTE 4 : Una vez colocada la línea de referencia seleccionar "Create" con la opción "Mirror" ,previamente marcar la parte que queremos reflejar , luego se observara la parte reflejada .
PARTE 5 : En la parte inferior de 60 mm , colocar una línea en medio , con una medida de 15 mm , después desplazar una línea horizontal a la derecha (10 mm) , luego una línea vertical hacia arriba (3mm) y consecutivamente completar un rectángulo..
PARTE 6 : En la parte superior izquierda colocar en medio una línea horizontal (33 mm) , otra en la misma recta de 15.75 mm para luego ubicar dos circunferencias de 3mm.
PARTE 7 : Seleccionar las líneas inservibles ,presionando la tecla "supr" y después seleccionar "Finish Sketh"
PARTE 8 seleccionar "Create" ,con la opción "extrude" y colocar las medida (3mm).
Step 5: Elaboración Cara-C
PARTE 1 : Guardar el archivo antes de diseñar y con el ayuda de un mouse seleccionar "Create sketch ", luego elegir los ejes : "X" y "Y"
PARTE 2 : seleccionamos "Create" con la opción "Line" , debemos trazar una línea horizontal (24 mm), la segunda línea hacia abajo (3mm) , la tercera línea en horizontal hacia la derecha (24 mm) , cuarta línea hacia arriba (3 mm), hasta completar una longitud de 120 mm ,para luego trazar una línea hacia arriba de 20 mm ,después una línea horizontal hacia la derecha (3 mm) ,para completar 60mm hacia arriba ,
PARTE 3 : En la parte requerida con respecto a la vertical , ubicar el punto medio ,para colocar una línea de referencia .
PARTE 4 : Seleccionar las líneas inservibles, presionando la tecla "supr" y después seleccionar "Finish Sketh"
PARTE 5 : Seleccionar "Create", con la opción "extrude" y colocar la medida (3mm).
Step 6: Elaboración Cara-D
PARTE 1: guardar el archivo antes de diseñar y con ayuda del mouse seleccionar "Create Sketch", luego elegir los ejes: "Z" y "Y".
PARTE 2: Seleccionar "Crear" con la opción "Línea", debemos trazar la primera línea en dirección vertical hacia arriba (28 mm), segunda línea en horizontal derecha y tercera línea en vertical hacia arriba (30 mm), la cuarta línea horizontal hacia la izquierda (40 mm), la quinta línea vertical hacia abajo (88 mm), así consecutivamente hasta formar una figura simétrica.
PARTE 3: ubicar en la parte izquierda vertical un punto de medio como línea de referencia.
PARTE 4: Seleccionamos "Filete", el cual va a generar una curva entre dos líneas, estas van a tener una radio de 10 mm.
PARTE 5: Para crear la circunferencia mayor, primero tenemos que ubicar la parte vertical izquierda y trazar una línea como punto de referencia, una vez hallada trazar una línea horizontal hacia la derecha, luego una línea vertical hacia arriba (28 mm), por ultimo seleccionamos "Crear" con la opción "Círculo" e insertamos una circunferencia (radio: 25 mm).
PARTE 6: Para crear la circunferencia menor, primero ubicar la parte vertical "construida" y desde ese punto desplazar hacia la derecha (33 mm), luego 15.75 mm, segundo, entre la medida establecida ubicar dos circunferencia de radio: 3 mm.
PARTE 7: Seleccionar las líneas inservibles, presionando la tecla "supr" y después seleccionar "Finish Sketh". PARTE 8: Seleccionar "Crear", con la opción "extruir" y colocar la medida (3mm).
Step 7: Icono Para La Personalización
PARTE 1: En el "buscador" escoger una imagen que sea Dxf .
PARTE 2 : Descargar la imagen y luego guardar .
PARTE 3 : Escoger la cara donde deseamos estampar la imgen.
PARTE 4 : Seleccionamos "Insert" , opcion "CANVAS" la cual presionamos "Insert from my computer " , abrimos la imagen y listo .
Step 8: Personalización
PARTE 1 : Presionar "Sketchs" , luego seleccionar en la cara que deseamos trabajar , escoger "Creat Sketchs"
PARTE 2 : Una vez estampada la imagen, vamos a marcarlo seleccionando "spline"
PARTE 3 : Vamos a bordear y pasear como si estuviéramos dibujando .
PARTE 4 : Cerrar el dibujo y presionar la tecla "Esc".
Step 9: Ensamblado De Las Caras
PARTE 1: Guardar el archivo antes de diseñar .
PARTE 2: Empezamos con la base, es decir, con la que tiene mayor contacto con las demás caras, seria la cara C.
PARTE 3: Seleccionamos la cara C (Click derecho), opcion "Insertar en el diseño actual", una vez proyectado dar "Ok".
PARTE 4: Insertar con la cara A, seleccionando la cara (click derecho).
PARTE 5 : Vamos a generar ensamble, seleccionando "Assemble", con la opción "Joint " (Presionando la tecla "J").
PARTE 6 : Ahora uniremos aristas de preferencia basándonos de puntos medios .
PARTE 7 : Aparecerán unas circunferencias , la cual contiene ejes ; LINEA ROJA (VERTICAL) , LINEA VERDE (FRENTE) Y LINEA AZUL (HORIZONTAL).
PARTE 8 : Posicionar bien los ejes de ambas caras , este automáticamente se ensambla , revisar que este correctamente posicionado y repetir los pasos hasta dar forma al proyecto.
Step 10: Guardar Caras En Dfx
PARTE 1 : Seleccionar "Sketchs" , desplazamos para ver el "Sketchs 1" , luego le damos "click " derecho , presionamos "Guardar como Dfx".
PARTE 2 : Guardar en el escritorio con una nueva carpeta.
PARTE 3 : Seleccionar todas las caras que después lo pasaremos a el software maquina laser RDWorksV8.
Step 11: Descargar RDWorksV8
PARTE 1: Buscar el programa RDWorksV8, elegir link "megalaser".
PARTE 2 : Seleccionar la primera opción donde se visualiza (DESCARGAR V8.01.33).
PARTE 3 : vaciar la carpeta seleccionada .
PARTE 4 : Permitir acceso.
PARTE 5 : Presionar "Install". y esperar que cargue.
PARTE 6: Escoger el lenguaje de preferencia.
PARTE 7 : Presionar "Install" y listo .
Step 12: CORTE LASER - SIMULADOR
PARTE 1: Abrir el programa e importar la cara guardada, antes se notara una previsualización, el cual quiere decir que esta habilitada, seleccionamos "Abrir".
PARTE 2: Configurar los parámetros, "Doble click" a "corte" y se generará una ventana emergente.
PARTE 3: Seleccionamos "Modo" y colocamos "Corte", además hay varias opciones por elegir.
PARTE 4 : Nos dirigimos a "Velocidad" .NOTA: cuando es corte debe ser inferior a 100 mm/s es lo mas recomendable.
PARTE 5 : Potencia : Deshabilitar el "check" de la opción 2. Solo debe quedar 1 , porque las máquinas solo manejan un cañón laser (dar valores 40-60) .
PARTE 6 : Presionar "OK" , seleccionar lo que vamos a grabar , debe ponerse de color rojo las líneas.
PARTE 7: Nos vamos a la parte de simulación donde es una imagen pequeña de computadora (color celeste y negro ) , presionamos "Click" .
PARTE 8 : Iniciamos presionando el recuadro de "Simulación". NOTA : el cursor , reemplaza al cañón laser y simula el corte , primero empieza desde el exterior hasta finalizar en el interior.
Step 13: Especificacion De Accesorios
SENSOR DE PROXIMIDAD ULTRASONICO :
Los sensores ultrasónicos miden la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. El cabezal emite una onda ultrasónica y recibe la onda reflejada que retorna desde el objeto. Los sensores ultrasónicos miden la distancia al objeto contando el tiempo entre la emisión y la recepción.
Este será colocado en los orificios libres , de tal modo que una mano se acerque , el sensor lo detecta y va a accionar un motor .
SERVOMOTOR :
Un servomotor es un actuador rotativo o motor que permite un control preciso en términos de posición angular, aceleración y velocidad, capacidades que un motor normal no tiene. Utiliza un motor normal y lo combina con un sensor para la retroalimentación de posición.
una vez teniendo en cuenta los accesorios y su funcionalidad , estos se conectan en el dispensador y quedaria listo para su uso adecuado .
Step 14: Trabajo Final
una vez terminado el ensamblado , la personalización , pasado por el simulador de corte laser y especificación del sensor de proximidad ultrasónico como también el servomotor , el trabajo queda armado y listo para su función , muchas gracias por visitar este instructable .
