Introduction: PC1-Dispensador De Alcohol Gel
Hola a todos
Me llamo Anthony estudiante de Ingeniería Industrial, en esta ocasión vamos a elaborar un proyecto necesario que tiene como propósito de facilitar el uso del alcohol en gel en un dispensador. y para ello necesitamos algunos unos componentes básicos como:
- Un ordenador(CPU, pantalla, mouse y teclado),
- Conexión a internet,
- El programa de Autodesk Fusion 360° abierto y
- Alcohol gel(medidas)
Step 1: Paso 1 - Cara A
- Primero debemos crear un sketch y seleccionamos de preferencia las dimensiones X y Z.
- Segundo para hacer la base usaremos la herramienta línea creamos un trazo horizontal de 126mm.
- Tercero haremos el lado derecho en el punto final de la primera recta hacemos una línea hacia vertical de 28mm, luego 3mm hacia la izquierda, después 28mm vertical y por ultimo 3mm hacia la derecha; repetimos los mismos trazos otra vez y terminaremos haciendo una línea vertical de 28mm.
- Cuarto haremos una línea horizontal para la parte superior de 126mm.
- Quinto para hacer el lado final de la Cara-A usaremos la herramienta Mirrow(espejo); iniciaremos haciendo una línea vertical en el centro de la línea base sabremos que estará en el centro por que aparecerá un triangulo, al usar la H. Mirrow saldrá un cuadro con 2 cursores con el primero seleccionaremos el lado derecho y con el segundo seleccionamos la línea que creamos últimamente y le damos a ok.
- Sexto crearemos 2 agujeros usando la línea que usamos para duplicar la cara izquierda la prolongamos a los 15mm y luego 12mm hacia la izquierda; ahí iniciaremos haciendo una línea vertical de 3mm luego una horizontal hacia la izquierda de 24mm, luego hacemos otra de 3mm hacia abajo y por ultimo cerramos luego usaremos la H. mirrow con la línea vertical de 15mm del incido con el cuadro para tener 2 rectángulos.
- Séptimo al plano le daremos una profundidad de 3mm usando la herramienta Extrude.
- Octavo le daremos un material; seleccionamos todo el plano que hemos creado y presionamos la tecla "A" y le pondremos un glass color celeste.
- Noveno cuando ya este echo guardaremos con el nombre CARA-A.
Step 2: Paso 2 - Cara B
- Primero para hacer la siguiente cara debemos crear una nueva plantilla y crearemos un nuevo sketch de preferencia en las dimensiones Y y Z.
- Segundo haremos la base con una línea de 60mm.
- Tercero haremos el lado derecho con una línea vertical de 28mm, luego 3mm hacia la derecha, después subiremos otros 28mm hacia arriba y 3mm hacia la izquierda; repetimos los mismos pasos y terminaremos con 28mm vertical.
- Cuarto para la parte superior haremos una línea de 60mm hacia la izquierda.
- Quinto para el lado final usaremos la h. mirrow al lado derecho.
- Sexto haremos un rectángulo a 15mm de la base de 20mm de base y 3mm de altura.
- Séptimo marcaremos el punto medio de ese del segundo cacho de la recta Z y trazamos 33mm y liego otra línea de 15,75 y en cada punto de línea hacemos un circulo de 3mm de radio.
- Octavo al plano le daremos una profundidad de 3mm usando la herramienta Extrude.
- Noveno le daremos el mismo material que a la CARA-A.
- Decimo lo guardaremos con el nombre de CARA-B.
Step 3: Paso 3 - Cara C
Ahora haremos la base del recipiente
- Primero crearemos una nueva plantilla y luego un nuevo sketch de preferencia en las dimensiones X y Y.
- Segundo comenzaremos con la base haciendo una línea de 24mm, luego una línea de 3mm hacia abajo,. después una línea de 24mm horizontal hacia la derecha y luego haremos una línea hacia arriba de 3mm; repetimos el mimo proceso y terminaremos con una línea de 24mm hacia la derecha.
- Tercero haremos la cara derecha con una línea vertical de 20mm, luego 3mm hacia la derecha, después 20mm hacia arriba, después 3mm hacia la izquierda y por ultimo una línea vertical de 20mm.
- Cuarto para hacer las demás caras usaremos la h. mirrow para la parte superior reflejando la base y el lado izquierdo reflejando el lado derecho.
- Quinto le daremos profundidad de 3mm con la herramienta Extrude.
- Sexto le daremos el mismo material que a la cara A y B.
- Séptimo guardamos con el nombre de CARA-C.
Step 4: Paso 4 - Ensamble
Para comenzar debemos crear una nueva plantilla y la guardaremos como Ensamble, para comenzar a mover todas las caras a un solo plano
- Primero le daremos clic derecho a la CARA-A y le daremos en insert into current desing 2 veces para tener la cara posterior y trasera.
- Segundo haremos el mimo paso con la CARA-B para tener los laterales.
- Tercero después haremos lo mismo a la CARA-C una vez para la base quedando como la imagen.
Step 5: Paso 5 - Unión De Caras
En este paso haremos uso de la herramienta Joint para unir las caras, le presionamos en la parte superior en Assamble y en la segunda opción dice Joint o presionamos la tecla J. Al usar nos saldrá un cuadro tendremos que hacer 2 clic a las partes que queremos unir, al primero escogeremos a cual queremos unir al otro y en el segundo haremos que esa sea a la que se unirán las demás de preferencia usare la base como puntos de concordancia
Step 6: Paso 6 - Resultado
Al hacer correctamente nos debería quedar una solido de cuatro lados y una base sin tapa por que por ahí introduciremos el alcohol en gel.
