Introduction: PC2-SOPORTE PARA AUDIFONOS/CASCOS
Hola a todos
Me llamo Anthony estudiante de Ingeniería Industrial, en esta ocasión vamos a elaborar un soporte para auriculares para tener estar mas organizados en nuestra zona de trabajo, para fabricar este soporte necesitamos:
- Un ordenador(CPU, pantalla, mouse y teclado),
- Conexión a internet,
- El programa de Autodesk Fusion 360° abierto,
- Las medidas para el soporte y
- Madera para crearlo(opcional)
Step 1: Paso 1 - Base
Para la base haremos primero la imagen uno, después la segunda imagen se hará cuando la primera este realizada.
- Primero con el fusion abierto debemos crear un sketch para hacer la base de preferencia en la dimensión X e Y,
- Segundo con la herramienta Línea recrearemos la primera imagen: una de 150mm, después una línea vertical de 150mm, luego una linea de 60mm hacia la izquierda, luego una línea vertical hacia abajo de 15mm, luego una lineal horizontal de 15mm; para terminar la base usaremos la H. mirrow para ello haremos una línea en el centro de la base pata usarla como punto de reflejo, y selecionamos el lado derecho y quedando cerrado la base,
- Tercero le daremos una profundidad de 15mm con Extrude,
- Cuarto para hacer que se ensamble la base con la palo que le dará altura al soporte, le haremos un sobresaliente al espacio creado de 30mm x 15mm que esta en la parte superior de la imagen uno creando un sketch; en el centro haremos un rectangulo de 10mm x 5mm,
- Quinto y por ultimo le daremos también una profundidad de 15mm y
- Sexto seleccionamos todo y le daremos una apariencia de madera.
Debería quédales como la imagen tres.
Step 2: Paso 2 - Altura Para El Soporte
- Primero para crear debemos crear un sketch de preferencia en los ejes X y Z,
- Segundo con la H. rectángulo crearemos uno de 270mm x 30mm,
- Tercero haremos un rectángulo de 10mm x 5mm en la parte inferior a 5mm de la base del rectángulo creado quedando como la primera imagen,
- Cuarto le daremos una profundidad de 15mm,
- Quinto haremos unos cachos para que la siguiente parte quede encajada, crearemos un sketch en la parte superior de lo que hicimos anteriormente y haremos 4 rectángulos de 10mm x 5mm en cada esquina quedando como la segunda imagen,
- Sexto también le daremos una profundidad de 15mm con Extrude y quedando la tercera imagen como resultado y
- Séptimo seleccionamos todo y le daremos una apariencia de madera como al paso 1.
Step 3: Paso 3 - Soporte
- Primero haremos crearemos un sketch en los ejes Y y Z de preferencia;
- Segundo haremos la base para ello usaremos la H. Línea creando una línea de 7,071mm con un ángulo de depresión de 45°, luego una lineal horizontal de 30mm hacia la derecha, después haremos otra lineal de 7,071mm con un Angulo de elevación de 45°y por ultimo una línea horizontal hacia la derecha de 35mm;
- Tercero haremos los laterales, para ello haremos 2 líneas verticales en los extremos de la base de 15mm altura y rectos;
- Cuarto usaremos la Herramienta Mirrow para replicar la base en la parte superior, haciendo una línea en el centro de un lateral como referencia, seleccionamos toda la base y replicamos, quedando como la imagen uno;
- Quinto le datemos una profundidad de 30mm;
En la imagen dos vemos en la parte inferior una cruz, eso nos servira para encajarla con la altura del soporte para realizarla haremos lo siguiente:
- Para crear la cruz haremos una bases (superior e inferior) con dos líneas de 10mm, una en el centro de la base y la otra a 15mm de la base;
- Después haremos un lado subiendo 5mm, luego una línea de 10mm hacia la izquierda, después otra línea vertical hacia arriba de 5mm, luego una línea de 10mm hacia la derecha y terminando con una línea de 5mm hacia arriba terminando en la parte superior;
- Usaremos la H. mirrow haremos una línea de referencia en la base y seleccionamos el lado creado últimamente y replicamos quedando la imagen 3
- por últimos le daremos una profundidad de 15mm
Le cambiamos la apariencia como a los 2 pasos anteriores a madera, tendremos como resultado la ultima imagen
Step 4: Paso 4 - Ensamblaje
Para ensamblar haremos uso de Joint tendremos como objetivo con las partes realizados terminat como la imagen uno
- Primero usaremos joint y juntaremos la altura del soporte a la base(primero le daremos clic a la altura después a la base) y le damos OK y
- Segundo usaremos nuevamente Joint y juntaremos el soporte a la altura del soporte(primero haciendo clic al soporte después a la altura) y le daremos OK
Nos quedaría la cuarta imagen como resultado
Step 5: Adicional - Opciones Para Personalizar
- Pueden añadir su logo a la base cuadrada para que tenga como un posa cable
- Puede ser pintado con su color de preferencia
- A la base al elaborar le pueden dar una redondeada a las esquinas para que sea un poco mas acogedor y no tan cuadrado
- Si supieran hacer circuitos. podrían empotrarlo en la pared y en el medio de la altura del soporte colocar unos tomacorrientes así podrían cargar sus auriculares mientras no lo usan y la base usarla como una repisa y que también podrían cargar su celular.
